pannelli fotovoltaici KYOTO SOLAR - EnergeticAmbiente.it
  • pannelli fotovoltaici KYOTO SOLAR
    buongiorno tutti,
    sono nuovo del forum e questo è il mio primo post!!
    mi sto convincendo a montare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa. mi sono fatto fare diversi preventivi e sto cercando di capire cosa sarà meglio installare.
    un fornitore, a mio avviso, molto interessante mi ha proposto dei pannelli della Kyoto solar.
    non trovando particolari referenze in rete vorrei chiedere se c'è qualcuno che li conosce.
    e vi vorrei chiedere se i preventivi sono a vs avviso interessanti.
    i pannelli sono i KYOTO SOLAR KPV PE NEC 250W
    3 kWp con inverter ABB power one PVI 3.0 di 6.000€
    3.5 kWp con inverter ABB power one PVI 3.6 di 6.600 €
    4 kWp con inverter ABB power one PVI 3.6 di 7.500 €
    gli altri preventivi che ho in mio possesso sono per SUN POWER, SOLARWORLD, TORRI E WARIS.
    I primi 2 sono molto cari mentre gli italiani hanno prezzi paragonabili agli austriaci...
    Noto molto interesse alla discussione.
    Scrivo il presente messaggio per riportare in alto la discussione senza creare inutili doppioni.
      MODULI FOTOVOLTAICI:
      ? Quantità moduli: 14
      ? Tipo modulo: monocristallino
      ? Produttore: Q.CELLS
      ? Marca: MODULI Q.CELLS
      ? Modello: PEAK G4,1 300 Wp
      ? Potenza nominale: 300 Watt
      ? Garanzie: A 25 ANNI: POTENZA + 12 ANNI DIFETTI DI FABBRICA
      INVERTER FOTOVOLTAICO:
      ? Quantità: 1
      ? Produttore: ABB
      ? Marca: INVERTER ABB
      ? Modello: PVI-4.2-TL_OUTD
      ? Potenza nominale: 4200 Watt Garanzie:
      ? Garanzia: A 5 ANNI ESTENDIBILE
      QUADRI ELETTRICI, CAVI ED ACCESSORI:
      ? Quadro di campo in corrente continua: con sezionatori e scaricatori di sovratensione. Grado di
      protezione IP65.
      ? Quadro AC in corrente alternata: con interruttore automantico sezionatore e scaricatori di
      sovratensione. Grado di protezione IP65.
      ? Cavi, canale, cavidotti, connettori e accessori elettrici di collegamento: quanto necessario fino a
      distanze di 50mt tra campo fv-inverter e tra inverter-quadro generale o contatore.
      ? Impianto di terra: qualora l'impianto di terra non fosse presente o idoneo verranno predisposti uno o
      più dispersori (picchetti di terra)
      TOTALE IVA INCLUSA € 7.100,00
      FTV 4,56 kwp -58° tilt 25, pdc chaffoteaux 70 , casa 130mq unico piano, 680 mc., riscaldamento pavimento, VMC con batteria deum.
        ? Quantità moduli: 18
        ? Produttore: SUNPOWER
        ? Marca: MODULI SUNPOWER
        ? Modello: SPR-E20-327-WHT
        ? Potenza nominale: 327 Watt
        ? Garanzie: GARANZIA COMBINATA A 25 ANNI: POTENZA +
        DIFETTI DI FABBRICA
        INVERTER FOTOVOLTAICO IN RETE:
        ? Quantità: 1
        ? Produttore: SMA
        ? Marca: INVERTER SMA
        ? Modello: 5000SE SMART ENERGY CON ACCUMULO INTEGRATO
        ? Potenza nominale: 5000 Watt Garanzie:
        ? Garanzia: A 7 ANNI ESTENDIBILE
        protezione IP65.
        più dispersori (picchetti di terra).
        TOTALE IVA INCLUSA € 15.500,00
          Esperienza negativa
          Originariamente inviato da traccaeus Visualizza il messaggio
          buongiorno tutti,
          Il consiglio che mi viene da darti è:
          Apri gli occhi, IP con la KIOTO ho un esperienza negativissima sulla garanzia al mio impianto, ha scaricato alle condizioni climatiche il problema, ed è facile dare al clima i problemi degli hotspot.
          Pensaci bene per MIa esperienza non la vedo un.azienda seria, da settembre 2018 ho avuto risposta a febbraio 2019.
          Un impianto che dopo 3 anni produce il 40%,
          Investimento sbagliato.
          Batti a fidare
