i kwh prodotti non sono bassi? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Buonasera a tutti e buon 2016
    a proposito del mio problema di scarsa produzione del mio impianto ormai conosciuto, avevo pensato di smontare tutto e portarlo sul tetto vicino di mio suocero su unica falda di inclinazione di 20 Gradi esposta a sud precisamente 30 gradi verso est. Con l app onix solar ho la stima di circa 4100 kwh ricordo che ora e di 2400 . Cosa ne pensate?
    Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
    unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101
    • #62
      Se é incentivato e GSE ti becca. Comune con foto rilievi ti becca e ti denuncia a GSE, devi restituire incentivi...
      • #63
        Spostarei solo i pannelli.Altrimenti come posso fare?Ho due falde una esposta a sud e l altra a nord con la prima con 7 pannelli e l altra con 5. E in più c è una montagna che mi fa ombra .Accetto qualsiasi soluzione è consiglio .
        • #64
          Per gse , che ha foto impianto, non puoi spostare nulla, nemmeno girarli di 90 gradi..figurati spostarli di falda...e meno che meno su un altro tetto. Per comune idem, al limite porresti spostarli su tuo tetto, non certo su tetto diverso. Lascia perdere e accontentati.
          • #65
            Prendo atto e non metto in dubbio che sia effettivamente così, certo che questi del GSE si vanno proprio ad attaccare ai ''cavilli''...., in definitiva, non è che aggiunge pannelli alla sua configurazione iniziale, sta solo cercando di farla rendere al meglio per una produzione come dovrebbe essere e per quanto ha pagato.
            Se poi sposta i pannelli di qualche metro, sul tetto del suocero, contento quest' ultimo....contenti tutti, così dovrebbe essere, ed invece....
            FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
            Allacciato il 18 08 2014
            • #66
              ottimizzatori?
              • #67
                Livio ha un impianto del 2014 , quindi non e' in CE , teoricamente li puo' spostare , l'unico che potrebbe scassare e' il comune ma non ci credo , essendo in CIL potrebbe fare una comunicazione che mette i pannelli nell'altro tetto e stop.....
                con gli ottimizzatori ci recuperi il costo ?!
                Gli impianti all'ombra non vanno fatti .....
                AUTO BANNATO
                • #68
                  Bene..ma se scrivo "se incentivato..." uno dovrebbe rispondere "non lo sono..."
                  Poi..se li ha messi con una detrazione fiscale..quell'impianto è "legato" ad una abitazione e al suo proprietario (o affittuario), quindi se non è GSE che si incaxxa è ADE, che è pure peggio.
                  E siincaxxa due volte..una perche detrai un impianto che sta a casa di un altro... due che colleghi al tuo contatore impinato che essendo a casa di un latro , fiscalmente "è di un altro".
                  Piu o meno coincide , come abuso, a collegare la propria abitazione su contatore di un altro...il gioco delle accise e scaglioni e fissi "sballa" fra i due soggetti fiscali in modo che non è piu aderente alla realtà
                  Inoltre a verifica IMU ,se suera 3 kw, la deve fare l'altro?
                  Insomma..tutte rogne potenziali in cambio di qualche spicciolo? ha fatto un errore..comunque in 20 anni rientra..pace... io non rischierei di rimetterxi per guadagnare due spicci..preferisco essere certo di rientrare e dormire sereno.
                  • #69
                    come dice Marco sono più le potenziali rogne burocratiche che i vantaggi
                    il problema non è spostarli da una zona all'altra del proprio tetto ma installarli su una abitazione differente e non credo sia possibile
                    • #70
                      Buongiorno a tutti e grazie per i suggerimenti.
                      Ragazzi vi posso assicurare che il problema comune non esiste proprio( capirai con l amministrazione che mi ritrovo....)
                      Ma se comunico al Gse questo mio problema? e poi.... in quasi 2 anni il Gse mia dato una 50 di euro ( visto che metto in rete pochi kw ) dicembre siamo su i 3 Kwh al giorno con le belle giornate avute.. Scusate ultima cosa: come gia detto, e se divido in due stringhe visto che il mio Aurora Power one ha per fortuna 2 mmpt ?
                      in pratica: dai miei 2400 annui quanto potrò arrivare con la separazione delle 2 stringhe? ( una falda verso sud con 7 pannelli da 250W e 5 verso nord) Grazie
                      • #71
                        Al gse di come hai messo i pannelli non frega niente(o quasi)
                        inviato dal mio LG G4
                        • #72
                          Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggio
                          Infatti era la prima soluzione che avevi ipotizzato. Dovresti passare tranquillamente i 3000 annui
                          • #73
                            bisogna vedere se i 5 vers Nord hanno voltaggio minimo sufficiente..o se ocore al limite tarare V start piu basse..ma credo sia percorribile..molto meglio che impelagarsi in grane con ADE.
                            Se dic a GSE che vuoi spostare su abitazione NON a te intestata..ovvio che dicano no..se rispondono...ma potrebbero anche non risponderti..che non significa che sono d'accordo...
                            Jump..a GSE magari frega poco..ma a parte ADE..anche a Enel non "andrebbe giù" che lo metti a casa del vicino..
                            • #74
                              questa è la prima cosa sensata da fare, dividere il prima possibile le due stinghe
                              la seconda cosa da fare, se possibile, diminuire l'inclinazione dei pannelli a Nord Ovest
                              seconda ipotesi tenere una stringa unica ma inserire gli ottimizzatori e se possibile diminuire l'inclinazione dei pannelli a Nord Ovest
                              • #75
                                Marco intendevo ovviamente sulla stessa abitazione...che li metta a terra, su falda o pergolato, al gse conta ora solo la pn...che essendo la minore tra inverter e pannelli,oramai non conta nemmeno piu il numero dei moduli!
                                • #76
                                  Jump , se si parla di CE , stai sbagliando , a che serve aver mandato le foto ?! , ad un ispezione che gli racconti , e' stato scritto e risposto dal GSE piu' volte che non puoi fare niente che modifichi la disposizione senza autorizzazione preventiva.
                                  Se si parla di SSP penso che a pochi interessa.....
                                  AUTO BANNATO
                                  • #77
                                    Ovviamente essendo del 2014 parlo di ssp...anche se ORA enel si è ricordata di fare le foto...
                                    • #78
                                      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                      ok..ma io commetavo la sua intenzione di spostarli a casa del padre..quindi altro tetto, altra particella...
                                      • #79
                                        quindi mi consigliate di dividere le stringhe e diminuire l inclinazione peri pannelli a nord ovest ( ricordo che la bussola mi segna per i panneli a sud 150 ° mentre per quelli a nord 300° con inclinazione di 30
                                        • #80
                                          senza dubbio dividere le stringhe può rappresentare una buona soluzione
                                          l'inclinazione di 30 a 300° di azimut è eccessiva, non dovresti superare i 10/15
                                          • #81
                                            se poi la falda Nord la risistemi per evitare che antenna ci faccia ombra sopra...
                                            • #82
                                              Buongiorno a tutti.Scusate sono sempre io .Allora avrei deciso di separare le due falde Sud est - nord ovest, .Mi spiegate come fare? ( inverter aurora doppio mmpt3 kwp 12 pannelli biosol da 250 su due falde 25° tiltGrazie
                                              • #83
                                                Sarebbe meglio lo facesse un elettricista...
                                                Af ogni modo fai portare altri 2 cavi fv sul tetto, ai preesistenti colleghi una falda e ai nuovi l'altra, fai mettere un altro sezionatore e scaricatore nel quadro Dc (se non ci entrano o fai il quadro nuovo o ci metti un altro quadretto), e dell'inverter togli il ponticello interno e fai mettere lo switch su ind (sempre che l'abbiano già fatto)...
                                                • #84
                                                  GrazieStavo pensando. E se alzo il tilt e porto quelli a nord ovest a 15? Abito zona Caserta
                                                  • #85
                                                    BuongiornoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20160224_122248.jpg
Dimensione: 1.02 MB
ID: 1955065 scusate mi potreste dire che tipo di cavo è questo? di che diametro é? Voglio comprare di cavi perche ho deciso di spostare la falda (Nord ovest 315 G°) a (sud est 135 G°) e mi serveno un Cavi di prolunga con relativi connettori per il collegamento. Grazie a chi mi aiuta.
                                                    • #86
                                                      legalmente non uoi farlo tu, se non sei elettricista.
                                                      se inpinato è GSE , non puoi farlo pena perdere incentivi in caso di controllo
                                                      Il Comune potrebbe contestarti difformità dal progetto.
                                                      • #87
                                                        Capirai. NOn ho beneficiato di nulla; sconto fiscale ecccc nulla di che. Da Luglio 2014 a oggi avro preso da Gse si e no 100 euro.
                                                        Produzione ad oggi quindi 22 Luglio 2014 24 Febbraio 2016 3300 Kw!
                                                        • #88
                                                          Cavo FG21M21 doppio isolamento resistente agli UV
                                                          connettori MC4
                                                          attento che li c'è SEMPRE tensione, centinaia di Volts in continua
                                                          Chiama un elettricista!
                                                          • #89
                                                            Grazie Junp
                                                            Ma il diametro? 6mm? Ma scusa se stacco l interruttore generale affianco all'Inverter? Tutto ok...no?
                                                            • #90
                                                              niente affatto ok
                                                              ha ragione junp, con queste cose non ci si improvvisa
                                                              meglio affidarsi ad un elettricista
