i kwh prodotti non sono bassi? - EnergeticAmbiente.it
  • i kwh prodotti non sono bassi?
    aiutatemi
    Salve come scritto giorni fa , ho un impianto da 3 kwh 7 panelli verso sud est e 5 a nord ovest .installato il 22 luglio 2014 fino ad ieri ha prodotto 1280 kwh. Lo stesso si trova a caserta ...scusate le imprecisioni ma sono un novello in questo campo.Ho chiamato l installatore e ha detto che inverter (aurora Power one ) va bene ha raggiungere anche 2.9 di picco il problema è l ombra della montagna e di alcuni alberi che fanno ombra. Come posso fare ? E i kwh prodotti non sono bassi?Grazir
    Ultima modifica di facesole; 12-04-2015, 21:53. Motivo: Modificato titolo, violazione regola n. 3
    Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
    unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101
    Certo che sono bassi , come ti ha connesso quei pannelli : tutti in serie ? guarda i dati che segna il display di giorno col sole e ti facciamo l'analisi online....
    AUTO BANNATO
      Se la produzione è quella ed a Caserta e mettiamo, ma non credo, che l'impianto è fatto bene (l'avrà abbassata la Vstart specialmente sulla stringa da 5 pannelli? Se li avesse messi su un'unica stringa peggio mi sento!) era un'impianto da non fare........
      FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
        Buongiorno grazie per la risposta.scusa, che dati devo leggere?Fammi capire bene....sono principiantein questo . ...grazie
          Come faccio a capire se è in serie o no? E se si come posso ovviare? Io abito sotto ai piedi di una montagna il sole raggiunge i pannelli verso le 10 il tetto della casa e su 2 falde con asse nord est - sud ovest 7 pannelli sono esposti verso est ( montagna di fronte)E 5 su versante opposto.
            Per far prima postaci tutti i dati che passano ciclicamente sul display dell'inverter, se possibile una volta la mattina verso le nove , a metà giornata verso le una e alla sera verso le dieciasette.
              Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggio
              Come faccio a capire se è in serie o no?.
              Ho anche' io un POWER ONE,
              Il libretto di istruzioni, con tanto di immagini raffigurate, non lascia spazio a dubbi,
              - se hai i pannelli collegati con una DOPPIA STRINGA, dovresti ''vedere'' entrare nella parte bassa dell' INVERTER, 2 coppie di cavi ( rosso - nero ) che vanno a connettersi in 4 distinti connettori , 2 appunto per stringa;
              - se hai i pannelli collegati con una DOPPIA STRINGA, dovresti ''vedere'', senza toccare nulla, direttamente sul DISPLAY dell' INVERTER le due ''distinte letture'', espresse in WATT, delle due''stringhe'', ovviamente l' impianto dovrà essere in un momento di ''produzione'' altrimenti il display risulterà addirittura spento.
              Ultima modifica di Glock; 11-04-2015, 10:50.
              FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
              Allacciato il 18 08 2014
                aiuto ooo
                Salve mi chiamo livio e vi chiedo un aiuto urgente. Nel luglio 2014 la 3fservice mi installa un 3 kwh a roccaromana caserta dichiarando una produzione di 4 khw annui. Al 12 maggio siamo a 1700 li chiamo da mesi per veder il da farsi. ..cche posso fare? Li denuncio e come posso risolvere impianto su 2 falde nord ovest sud est.grazue
                  aiutatemi
                    cerca un altro tecnico che possa certificare le cause della bassa produzione dell'impianto...fai una denuncia ai carabinieri avvisando la società che ti ha messo i pannelli che l'indomani effettuerai la denuncia ai carabinieri...
                    impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
                    azimuth 11° inclinazione 18°
                    pannelli schott solar inverter sunny boy
                      Liviodizazzo non puoi riempire il forum con post sul tuo problema , hai gia' chiesto in altre discussioni , ne hai riaperte adesso almeno 2 ... basta .....
                      AUTO BANNATO
                        Non è che la scarsa produzione sia riconducibile a problemi di ombre?
                        Se adesso l'impianto vede il sole alle 10 è probabile che per 8 mesi all'anno veda il sole soltanto 2 ore al giorno...
                          su PvGis posizionandosi sul punto preciso si ha una stima anche per le perdite dovute alle ombre lontane...
                            Quindi pvgis tiene conto anche dell'orografia?
                            Interessante....
                              sto facendo un impianto a Dongo (CO)
                              in riva al lago 1230kwh/kwp
                              5 km + a ovest, sotto la montagna, precipita a 975...
                                Intendiamoci non è arroganza la mia, provo solo a capire e magari, se riesco, darti una dritta.
                                Io già capisco poco di mio, tu parti con un titolo che di tecnico non ha nulla... va bene al 118
                                Poi scrivi pochi dati e sbagliati.
                                Dai fai la cosa giusta, se vuoi che qualcuno ti risponda, riscrivi il tutto con dei dati giusti:
                                3fservice non ti installa 3Kwh, ma forse 3 kWp
                                La produzione di 4 khw annui è indecifrabile, se fossero anche 4 kWh totali il tuo ferro da stiro te li mangia in qualche ora d'uso.
                                1700, se sono i kWh totali di produzione dal gennaio a ora, sono una buona media, il mio impianto da 4 kWp è ne ha prodotti altrettanto.
                                Aiutati che il forum t'aiuta.
                                Egi, Marco... sono andato bene, ok dovevo esprimermi sempre in kWp, ma per comodità...
                                Voto pliiiis.
                                Ultima modifica di vince1948; 14-05-2015, 06:44.
                                  Buongiorno mi spiego meglio.Il 22 luglio 2014 la 3fservice mi installa un impianto da 3kwp. Fino ad oggi 14 maggio , ha prodotto 1570 kwh. Sicuramente ci sarà un problema di esposizione ( i pannelli sono disposti 7 su falda nord ovest e 5 a sud est da aggiungere il fatto che la mia abitazione ( Prov caserta) e situato ai piedi di una collina dove il sole raggiunge l impianto alle 10.00 . Li sto contattando da marzo ma nulla ....hanno solo mandato un tecnico per controllare l impianti che è ok.Mi hanno detto che forse è problema di ombre. Ho capito ma quando hanno fatto i rilievi per progettare non lo hanno visto? Io sono arrabbiato perché sto subendo un danno economico notevole. Allora qualche anima Buona mi può indicare una strada da fare per cercare di venire a capo di questa situazione? Grazie.
                                    Vince ..10+!!
                                    Livio..se dici che hai 7 pannelli a NORD-ovest (ma QUANTO nord esattamente?)e altri 5 a sud-est (ma quanto EST esattamente, visto che dici che sino alle 10 non vedi sole, essere verso est è come essere a Nord, perche dopo le 12 inizi a perdere sole su quei pannelli)..e hai anche pesanti ombre (e le ombre sono molto importanti in inverno)..difficile dire se hai ANCHE problemi tecnici..forse si, ma magari no.
                                    Ti mancano 70 g di produzione per fare 12 mesi..e sono i giorni migliori dell'anno..forse potresti arrivare a 2000 kwh anno..che intendiamoci..sono pochi...ma visto come sei esposto..
                                    Come minimo dovresti dire la produzione per mese (spero tu l'abbia rilevata man mano).
                                    e poi dirci come è fatto impianto..spero sia diviso in 2 stringhe, autonome..con inverter doppia stringa.
                                    a parte il sole che "sorge" alle 10..ci sono altre ombre durante giorno? di alberi, pali, camini, antenne, case, etc se si, anche se sono "piccole", possono essere devastanti?
                                    in un giorno di sole pieno in questo periodo, quanto produci?
                                    puoi scaricare su un pc il grafico della produzione giornaliera dell'inverter?
                                    Comunque contro la ditta non puoi fare nulla..di certo NON hai un contratto che garantiva una PRODUZIONE..come tutti noi d'altra parte...o comuqneu puoi postare quello che ti hanno allegato al preventivo, cioè, se citavano per bene orientamento e ombre e poi comuqnue GARANTIVANO 4000 kwh anno..se ne puo parlare, ma dubito che sia cosi...per 4000 kwh anno su 3 kwp non prevedono ombre e devono essere a SUD pieno!
                                      Non solo..ma in altra discussione dice che i 5 pannelli sono a SUD EST..qui a SUD OVEST..e comunque 7 sono a NORD (+ qualche cosa), ma parliamo di Nord e di ombra.
                                      A me pare regolare..altro che denuncia ai CC
                                      Siccome a EST ha ombra sino alle 10..non è propria LA STESSA COSA.
                                      Quindi non affannatevi a cercare cause..se manco si puo sapere "piu o meno" cosa abbiamo "davanti"
                                        Grazie amico per la risposta.Io sono neofita in questo campo ma posso dire che secondo me l impianto e su singola stringa. .La produzione del mese di aprile e parte di maggio e di circa 11 kwh al giorno. Io penso che con alcune modifiche posso migliorare tipo l orientamento .come scritto prima ho 7 pannelli su una falda vicinissima al nord e 5 pannelli qui a sud.il problema è che a sud c è questa collina con alberi e solo alle 10 il sole riesce a superare. Mentre quelli a nord vedono il sole da mezzogiorno. L inverter e un aurora abb . Penso di chiamare un altra ditta seria e magari esporre al meglio i pannelli ecc e vi segnalo questa 3fservice con sede a Padova ...Gente poco seria ! Vergogna. Se volete vi faccio vedere pure le foto più la documentazione dei prodotti..grazie
                                          E cosa stavo a dire ? la discussione nuova , menomale e' stata accodata alla vecchia ... ma ancora dei dati certi non ce ne sono.....
                                          AUTO BANNATO
                                            se sono stringa singola, di certo puoi migliorare, ma sevi cambiare inverter.
                                            Esistono OTTIMIZZATORI (cerca Tigo energy), che nel caso tuo, se hai inverter singolo, 2 falde e ombre, farebbero il "miracolo"
                                              ne esiste una ulteriore
                                                Lo sapevo , e forse anche qualche intervento in altre..... poi con la scritta urgente
                                                AUTO BANNATO
                                                  Azz. con 10+ faccio lo sborone.
                                                  Vai col liscio, liviodinazzo, con marcober sei in buona mani.
                                                    Livio da quel che dici va prima messa in chiaro la situazione dell'impianto dal punto di vista tecnico, poi il resto si vedrà di conseguenza.
                                                    La cosa più semplice con cui puoi cominciare è dare le tue coordinate se riesci a ricavarle (Google maps è sufficiente).
                                                    L'esposizione a quasi nord non è certo buona, ma molto dipende anche dall'inclinazione del tetto, se non è troppo elevata la produzione può essere discreta. Certo che se fosse singola stringa sarebbe un disastro e dal punto di vista tecnico un grosso errore di progettazione. Nell'ordine:
                                                    Tipo d'inverter:
                                                    Se è un ABB è anche doppia stringa quindi sarebbe adatto al tuo tipo d'impianto (quasi sicuramente un PVI 3.0, come il mio). Dovresti verificare la configurazione, l'ideale sarebbe smontare il pannellino frontale e fare delle foto, attenzione perchè dentro c'è l'alta tensione, meglio farlo la sera quando è spento.
                                                    Inclinazione delle falde in gradi o percentuale, soprattutto di quella nord.
                                                    Coordinate abitazione, oppure indirizzo, meglio se accompagnato da qualche immagine copiata da Google Maps. In questo modo si possono verificare le ombre dovute a rilievi montuosi.
                                                    La resa di 2000 kWh/anno è quasi la meta di quello che ci si potrebbe aspettare da un'esposizione del genere quindi i problemi di esposizione e/o tecnici devono essere enormi.
                                                      Buongiorno a tutti.Dopo molto tempo rieccomi qua con gli stessi problemi. Mi sono rivolto ad un'altra ditta....e chi te la passa. Mah Italia sempre più paese di m....Cmq ho trovato un ragazzo operaio in una ditta che mi aiuterà . Ma vi chiedo gentilmente il vostro aiuto .Allora impianto da 3kwp inverter power one con doppio mmpt se ho scritto bene. 7 panelli esposti a sud est e m a nord ovest COLLEGAMENTO una solo stringa. Produzione dopo un anno 2400 kw zona casertra nord.Allora adesso voglio per prima spostare l inverter sul balcone visto che la ditta installatrice lo ha posizionato sui tetti e poi dividere le due stringhe visto che lo posso fare.La domanda è : una volta fatto i collegamenti quindi con 2 coppie di cavi e non 2 come ora , attaccati all inverter, dovrò configurare qualcosa sullo stesso?Ripeto dono in principiante e mi scuso con i moderatori per i miei sbagli.Grazie
                                                        Se hai trovato un ragazzo, spero per te che sia una ditta abilitata e brava se non vuoi avere i risultati offerti dalla prima: penserà lui a configurare tutto sull'inverter e sul cablaggio.
                                                        Sappi che se i pannelli sono su 2 falde diverse, in genere collega quelli su una falda su un MPPT e quelli sull'altra falda sull'altra (problematiche relative alla VSTART permettendo).
                                                        Questa configurazione si chiama a stringhe indipendenti e, se lo chiedi al ragazzo ti farà notare come anche all'interno dell'inverter le stringhe sono collegate in modo indipendente.
                                                        Se vuoi accertartene da solo, leggi il manuale dell'Inverter dove troverai disegni molto chiari che ti spiegano le differenze tra una configurazine e l'altra, comprensibili anche a un principiante.
                                                        Molto probabilmente lo stesso ragazzo, dovrà modificare il quadro di campo in continua dove di solito viene fatto il parallelo tra le due stringhe per renderle indipendenti anche lì, sostituendo il sezionatore e raddoppiando il numero degli scaricatori.
                                                        Quindi questa operazione non potrà essere a costo zero, un pò di materiale elettrico, quel ragazzo dovrà acquistarlo, e ci dovrà passare un po' di tempo per ricablare questo quadro e l'inverter.
                                                        Dopo di che sul display dell'inverter leggerai Pout1 e Pout2 anzichè un unico Pout. I due valori potrebbero essere anche molto diversi tra loro, ma il risultato complessivo della giornata dovrebbe essre migliore.
                                                        Certo Liviodizazzo, se allegavi a questa discussione qualche foto dell'inverter con il frontalino aperto, qualche foto del tuo tetto con i pannelli esposti, tutti coloro che leggono le tue richieste di aiuto avrebbero potuto farlo con maggiore cognizione di causa. Altrimenti ci sentiamo un po' tutti "Mago Otelma"
                                                        FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                                        4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                                          .... aggiungi un po' di dati:
                                                          1- modello preciso inverter
                                                          2- modello pannelli
                                                          3- foto di rito!
                                                          4- foto quadri CC e AC aperti
                                                          5- come ti hanno già chiesto foto del tetto con ora dello scatto, magari in diverse ore della giornata!!!
                                                          Tutti gli "aiuti" potrebbe essere piu' precisi.
                                                            ma come ti ha gia scritto Tonino..metti in modo preciso anche:
                                                            - esposizione dei pannnelli (dire sud -est non basta..dicci i gradi..)
                                                            - inclinazione della falda in gradi
                                                            - quali delle due falde hanno ombre
                                                            - coordinate geografiche precise affinchè con PVgis si possa stimare produzione tenendo conto della montagna che citi.
                                                            Se vuoi risposte precise, devi sbatterti un pò..non serve fare 6 volte la stessa domanda..basta farne 1 ma fatta bene.
                                                            Probabile che la V start della stringa da 5 vada modificata...ma devi dare le info che chiede Scresan
                                                            Ultima modifica di marcober; 10-09-2015, 13:48.
