Guasto inverter power-one - EnergeticAmbiente.it
  • Guasto inverter power-one
    Buonasera ragazzi,
    volevo un parere in merito ad un guasto dell'inverter power-one PVI da 10 kW facente parte dell'impianto FV sotto descritto:
    - 3 inverter power-one presenti sull'impianto (due Trio da 27.6 ed un PVI da 10.0)
    - entrata in esercizio: agosto 2012
    - zona industriale in BT
    - impianto in cessione totale
    - nessuna circostanza particolare di verifica del guasto
    - l'inverter soggetto a guasto è cablato a da due stringhe, ciascuna di 20 moduli da 240Wp. Configurazione di MPPT indeipendenti
    - tensione di stringa a vuoto misurata in campo: 730 V
    - scaricatori lato DC: ABB OVR PV 40-600 C out: imax 40 kA in: imax 20 kA
    - gli scaricatori non risultano danneggiati
    - rifasatori non presenti
    - varistori non danneggiati
    - messaggio di errore presente sul display dell'inverter: E016 ed E034. Da manuale sono errori interni all'inverter
    Facendo presente il problema all'assistenza ABB rispondono con l'email che vi metto sotto:
    Gli scaricatori lato Dc installati risultano inadeguati in relazione alla tensione di stringa a vuoto, in quanto questa è 730V e lo scaricatore ha una soglia massima di tensione pari a 700V, così come risulta dalle specifiche allegate.
    Per questo motivo l'assistenza non può essere coperta da garanzia, in quanto lo scaricatore installato, anche se non presenta segni di danneggiamento, va in conduzione con la tensione di stringa applicata e, di fatto, mette a terra l'ingresso dell'inverter. A lungo andare questo provoca il guasto dell'inverter stesso.
    Fermo restando che l'installatore a suo tempo non ha rispettato il progetto esecutivo che prevedeva scaricatori da 1000V ho comunque due dubbi:
    1) per quale motivo gli scaricatori non si sono danneggiati? la tensione a vuoto di stringa ha superato sicuramente più e più volte la tensione di targa massima di 700V dello scaricatore come illustrato sotto:
    - misura in campo della tensione a vuoto di stringa: 730V
    - tensione di stringa a vuoto in condizioni STC del modulo è 37.25V. Quindi 37.25x20=745V.
    - inoltre considerando che nella zona dell'impianto si raggiunge molto spesso la temperatura di 0°C, anche di meno, ho fatto il calcolo della Voc_max di stringa a 0°C. Risulta essere 810V
    2) inoltre mi chiedo, anche se gli scaricatori non si sono danneggiati è possibile che si verifichi quanto dichiarato da ABB? Cioè che lo scaricatore va in conduzione con la tensione di stringa applicata, mettendo a terra l'ingresso dell'inverter, fenomeno che a lungo andare provoca il guasto dell'inverter stesso?
    Vi è mai capitata una cosa del genere? Secondo voi ha ragione ABB o stà cercando una scusa per non sostituire l'inverter in garanzia?
    Grazie mille
    Vorrei farti presente che 730-740V sono tensioni a vuoto a T standard , che da progetto la Voc a T -5/-10° le stringhe ti arrivano a 850V all'incirca ad occhio , senza sapere che pannelli hai.... ci vorrebbe un elettronico piu' di me , ma immagino che abbiano ragione quelli della ABB/PO ... non conosco come funziona uno scaricatore cosi' ma se funziona sul principio del varistore , se arriva un extra tensione da fulmine scarica e si dovrebbe bruciare , in questa maniera lui inizia a scaricare a massa a 700V, senza mai deteriorarsi , o forse scaricando leggermente verso terra sempre , ha mai dato errori di basso isolamento ?!
    Qui l'installatore ha toppato alla grande , pensava forse di ragionare in termini di 230v ?! si puo' affermare che era meglio che non mettesse niente , che metterlo sottodimensionato ....
    AUTO BANNATO
      Grazie delle tue considerazioni spider.
      Ora sento il manutentore se ha mai dato errori di basso isolamento. Comunque da quello che è emerso l'installatore ha messo quelli da 600 al posto di quelli da 1000 per risparmiare.
        Mmm ma siamo veramente sicuri che lo scaricatore di sovratensione sia la causa del guasto?
        Io sapevo che lo scaricatore di sovratensione dovrebbe semmai proteggere l'inverter da picchi di tensione che si possono verificare dall'esterno (essendo in questo caso in corrente continua). Si comporta come un rubinetto che quando sente un aumento di pressione dell'acqua nel tubo si apre e scarica una quantità d'acqua che potrebbe causare danni a valle.
        Anche se lo scaricatore di sovratensione fosse sottodimensionato, sarebbe come se non ci fosse, anche perchè dovrebbe agire nel caso di tensioni molto alte, e la tensione di 730 V a circuito aperto (che raramente si raggiunge) secondo me non centra niente. Se poi non ricordo male anche gli inverter stessi sono dotati di sistemi interni di protezione dalle sovratensioni.
          Grazie Jovanz delle tue considerazioni.
          Pur non essendo un esperto di scaricatori studiando e leggendo in rete propendo più per le considerazioni di Spider61 ma non ne sono certo.
          Che ne dite ragazzi? Secondo voi lo scaricatore in oggetto ABB OVR PV 40 600 P (corrente di scarica nominale 20kA, tensione a vuoto massima di stringa 700V) funziona:
          -come un varistore, che si brucia solo quando subisce una extra tensione da fulmine. Invece per tensioni a vuoto di stringa poco superiori a quelle di targa va in conduzione con la tensione di stringa applicata iniziando a scaricare verso terra e di fatto mettendo a terra l'ingresso dell'inverter, provocando un danneggiamento dell'inverter stesso.
          -oppure essendo uno scaricatore sottodimensionato rispetto alla tensione a vuoto di stringa è come se non ci fosse e non dovrebbe causare nessun problema all'inverter?
          Grazie!
            A mio parere la risposta di ABB non è corretta perchè, come dice Jovanz, lo scaricatore è come una valvola di sicurezza che lascia passare solo la tensione di targa il resto lo scarica a terra per proteggere gli apparecchi dell'impianto. In questo caso la tensioni a vuoto, effettivamente superiore ai 700 V max dello scaricatore, viene limitata a 700 V scaricando a terra la differenza. Non capisco come questa cosa possa danneggiare l'inverter che oltre tutto ha al suo interno anche i varistori e di per se dovrebbe avere un livello di protezione minimo di 1,5 kV.
            Uno scaricatore con una corrente di scarica nominale da 20 kA dura tranquillamente almeno un decennio solo effettuando quei piccoli interventi.
            Comunque aspetta pareri di qualche utente molto più ferrato in elettrotecnica/elettronica di me che, oltretutto, sono abbastanza arrugginito
            FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
              "Gli scaricatori lato Dc installati risultano inadeguati in relazione alla tensione di stringa a vuoto, in quanto questa è 730V e lo scaricatore ha una soglia massima di tensione pari a 700V, così come risulta dalle specifiche allegate.
              Per questo motivo l'assistenza non può essere coperta da garanzia, in quanto lo scaricatore installato, anche se non presenta segni di danneggiamento, va in conduzione con la tensione di stringa applicata e, di fatto, mette a terra l'ingresso dell'inverter. A lungo andare questo provoca il guasto dell'inverter stesso."
              Certo che quelli di ABB sono stati molto chiari e precisi (conosco come ragionano dato che un mio caro amico ha lavorato come ingegnere per diversi anni da loro... e sono svizzeri e basta!!), e non credo abbiano detto delle cavolate, solo per scaricare il cliente. Non sono un ingegnere elettronico, ma quanto sostengono è "plausibile":
              1- fino a tensioni di targa lo scaricatore di fatto è un isolatore fra la massa e il polo positivo dei pannelli, ma anche l' entrata dell' inverter
              2- quando si superano i valori di targa lo scaricatore giustamente mette a massa il polo positivo dei pannelli, ma anche quello dell' inverter
              Non immagino cosa combinava l'elettronica dell' inverter quando l' mppt tentava di trovare la massima potenza, soprattutto il mattino a pannelli gelati, voltaggi elevati ed amperaggi molto bassi: ogni volta che la resistenza generata dall' inverter lasciava innalzava il voltaggio della stringa, questa andava a massa (a zero) dato che lo scaricatore la metteva a massa.
              Immagino che con il tempo il sistema si sia usurato e qualche componente elettronica abbia ceduto.
              Quello che non capisco, pero', e per quale motivo l' inverter non abbia segnalato in tempo il problema, ovvero quello che combinavano gli scaricatori poteva anche farlo uno spinotto della stringa che al mattino causa umidità perdeva la capacità di isolamento e ad alti voltaggi andava a scaricare a massa !
              Che sti svizzeri abbiano detto solo mezza verità??
                Bisognerebbe sapere da chi seguiva l'impianto se dava errore basso isolamento o no ?
                Quello che non capisco e' perche' ABB ha saputo che c'erano gli scaricatori : sono venuti loro a verificare o glielo avete fatto sapere voi ?
                AUTO BANNATO
                  Purtroppo l'inverter è pur sempre un apparecchio elettronico, tra l'altro continuamente soggetto all'azione di correnti e tensioni...va a capire quale possa essere stata realmente la causa del guasto. Inoltre, rimango sempre convinto che dispositivi come scaricatori o fusibili, non sempre possono evitare o prevenire guasti interni all'inverter.
                  E infine, credo anche che quelli della ABB, per quanto seri e preparati siano, non abbiano il dono divino di sapere che sia stata una sovratensione "non controllata" da uno scaricatore la causa del guasto...però sai cheppalle per i loro tecnici intervenire e sostituirti un inverter a gratis piuttosto che dar la colpa a te?
                    che gli SPD-DC siano sottodimensionati e palese....
                    che la dispersione continua che hanno avuto possa aver avuto effetti deleteri sull'inverter ce lo può dire solo il produttore, e mi pare sia stato chiaro...
                    la cosa che non mi torna è che gli spd siano in ordine...una volta un elettricista mi ha sbagliato a cablare le stringhe e invece di mettere 12 pannelli ne ha messi 20, oltre 600V su SPD da 500V che in pochi minuti sono arrivati a rosso...
                      Forse perche' qui siamo al limite , cioe' i 20 pannelli hanno circa 600V di Vmp che a vuoto arriva a oltre 700 , anche 750V almeno , quindi il tempo che passano in sovratensione e' poco , pero' vorrei dire che nella sigla c'e' 600 , i 700 sono proprio il massimo in caso di Voc del pannello... bisognerebbe chiedere anche come agiscono attorno ai 600V .... pero' loro fanno sia gli scaricatori che gli inverter c'e' poco da fare....
                      AUTO BANNATO
                        ... si spider, siamo al limite come voltaggio, e comunque il voltaggio alto lo si puo' avere a pannelli freddi (prime ore del mattino) o in inverno, quindi gli amper che agiscono sugli scaricatori sono molto bassi.
                        Quando gli amper diventano molti i voltaggio automaticamente si abbassa, sia perché parte l' inverter, sia perché i pannelli sono molto piu' caldi.
                        Comunque sia i tecnici abb sono stati molto chiari.
                          ... Comunque sia, i tecnici abb sono stati molto chiari.
                          E mi raccomando, se lo dicono loro, è sicuro al 100% che la causa del danno è uno scaricatore sottodimensionato che non ha funzionato. Loro hanno sempre ragione, vero Scresan?
                            .... non sono in grado di giudicare.... quello che è sicuro è che loro il coltello c'è l'hanno dalla parte del manico!
                            Forse nella fase iniziale non era proprio necessario specificare che gli scaricatori erano sottodimensionati!!!
                              Spider chi ha in manutenzione l'impianto mi ha detto che non ha mai riscontrato errori di basso isolamento. Purtroppo è stato il manutentore (che deve sostituire l'inverter) a comunicare ad ABB la problematica di guasto ed il relativo scaricatore sottodimensionato e come dice Scresan era sicuramente meglio non comunicarlo.
                                Comunque ragazzi mi sono convinto che ciò che dice l'assistenza ABB è vero. Dopo qualche approfondimento elettrotecnico che ho fatto, diversi confronti con l'assistenza ABB e studio del manuale dell'inverter, ho messo insieme i pezzi e mi sono dato questa spiegazione del guasto:
                                mettendo una taglia di scaricatori inadeguata (700 V invece che 1000V) non si garantisce un isolamento completo verso terra da lato DC (pannello). Infatti essendo presente una differenza di potenziale in ingresso 730Voc_stringa >700V_scaricatore, potrebbe chiudersi un circuito verso terra dal lato "pannello" in quanto lo scaricatore andrebbe in conduzione. Si creerebbe un ricircolo di corrente che sfrutta la terra come percorso, per cui ne potrebbero risentire le masse interne che fungono da riferimento per i pilotaggi. Da qui se le masse ballano per una piccola corrente che vi scorre sopra ne potrebbero risentire i pilotaggi, in questo caso quelli della scheda inverter. Le tensioni dei pilotaggi sono dell'ordine dei pochi volt per cui basterebbe una piccola corrente ad alterarle. Dal tipo di errore che manifesta l'inverter (IGBT not reaE034) questa piccola corrente potrebbe aver fatto sfasare i pilotaggi degli IGBT, che sono gli switch che servono a convertire la corrente da continua in alternata sulla scheda inverter, andando a creare un corto tra le fasi. Essendo il PVI-10-TL un inverter trifase, potrebbero essere andate per questo motivo in conduzione suppongo due fasi contemporaneamente, andando in corto e danneggiando la sheda dell'inverter.
                                Ovviamente concordo con chi dice che l'inverter può essersi guastato anche per altri motivi, ma a come stanno le cose la posizione dell'ABB a questo punto mi sembra inattaccabile.
                                Mi hanno pure confermato che per brevi superi di tensione massima gli scaricatori possono non deteriorarsi.
                                Ultima modifica di Fabio79; 16-04-2015, 19:36.
                                  Io aggiungo : che a volte anche i varistori interni vanno un pochettino a scaricare a massa creando qualche problema....
                                  sul fatto che i PO non abbiano mai segnalato problemi di basso isolamento o Ileak non ci credo nemmeno se lo vedo.... tutti i frequentatori del forum con PO compreso me vedono questo 1 giorno 1 e uno no almeno, se si sta' dietro con monitoraggio serio... lascio stare i manutentori che vanno all'impianto ogni anno....
                                  AUTO BANNATO
                                    Per curiosità personale ho appena chiamato un mio caro amico, ingegnere ex dipendente di ABB, ora a capo di un gruppo di tecnici che progetta e produce in proprio mega-inverter (3-4 MWatt!!) in media tensione utilizzati su motori per macchine per la trafilatura dei metalli di una nota ditta della mia zona (Buttrio) papali papali mi ha appena detto
                                    " che se l' inverter fosse ben progettato non avrebbe problemi se la la linea di ingresso di stringa va a massa!"
                                    Anche loro hanno avuto problemi simili in fase di progettazione, anche se di inverter un po' diversi: il problema erano proprio le inidonee masse installate sui circuiti stampati dell' elettronica di controllo dei finali di potenza. Erano proprio le piste mal progettate (errore loro di progettazione, non di realizzazione da parte del terzista), ovvero sezioni e punti di messa a massa.
                                    Con i pochi dati che gli ho dato, il mio amico, mi ha detto che ABB avrebbe dovuto invece verificare molto bene :
                                    1- se la messa a terra dell' inverter fosse buona, ovvero se il valore misurato con apposito strumento fosse a norma
                                    2- se i collegamenti fatti dall' istallatore delle masse fosse conforme al manuale dell' inverter come numero, posizione dei morsetti e sezione dei fili.
                                    Scrivere che l' inverter si è bruciato perché l'ingresso CC viene messo a terra..... è come confermare che hanno toppato nella progettazione dello stesso!!! anche se loro non lo ammetteranno mai!!!
                                    In conclusione oltre a sostituire gli scaricatori cerca di verificare anche la buona qualità della messa a terra dell' inverter, sia come valori che come collegamenti.
                                      Grazie infinite scresan del tuo interessamento con il tuo amico....mi hai dato un'altra visione del problema....
                                      Già gli ho intimato di sostituire gli scaricatori...farò verificare valori e collegamenti della messa a terra.
                                        Scusate x la domanda. Ma mettere lo scaricatore esterno x un inverter 10kW PVI -FS (sezonatore con fusibili dc) è obbligatorio x la garanzia Power one/abb???Non è scritto da nessuna parte nei loro manuali......Del resto se non hanno loro stessi, una protezione lato dc x polo a terra.... allora siam fritti......L'obbligo è certamente lato AC (scaricatore più magnetotermico differenziale)Che ne pensate?
                                        Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                                          Dirò di più. Leggendomi il manuale del PVI (serie dal 3.0 TL al 12.5 TL) a pagina 9 capitolo 5, primo capoverso c'è un grossissimo avvertimento nel far funzionare il generatore con i due poli (+ e -) in modo flottante rispetto alla terra pena danni irreparabili all'inverter (perdita di garanzia).
                                          Secondo me questo vuol dire che se uno installa uno scaricatore DC prima dell'ingresso all'inverter, ABB potrà sempre dare la colpa all'installatore/proprietario per il cattivo funzionamento dello scaricatore e quindi la rottura/danno dell'inverter lato DC.
                                          Se invece non si mettono scaricatori lato DC tutta la "responsabilità" è comunque di ABB in quanto un produttore di inverter che non si protegge internamente da una sovratensione DC (sul + o sul -) è un folle. Infatti l'inverter ha i varistori interni a protezione......
                                          Dirò di più. Recentemente ho contattato Fronius. Loro mi hanno ribadito che non serve alcun fusibile e/o scaricatore lato DC in quanto già hanno le loro protezioni.
                                          In particolare un mio fusibile sarebbe in serie al loro fusibile ed il mio scaricatore sarebbe in parallelo al loro. Quindi se lo il mio scaricatore DC fa il pazzerello o non lo dimensiono bene......metto a terra il polo + o - dell'inverter danneggiandolo!
                                            Anche l'ing della PO (che venne a trovarmi) era della stessa opinione , gli scaricatori esterni sugli inverter non servono a niente sia in AC che DC : in caso di fulminazione diretta si brucia tutto lo stesso , in caso di indiretta bastano le protezioni interne ....
                                            AUTO BANNATO
                                              Sì certo. Concordo.Era solo x ribadire che mettere SPD lato DC offre ad abbandonare la possibilità di "incolpare" l'utente.
                                                .... non tutti i produttori di inverter sono sulla stessa linea!
                                                Negli SMA tripower gli scaricatori (sono le stesse cartucce utilizzate negli zoccoli esterni della dehn x CC) sono di serie ed interni allo stesso inverter.
                                                Per esperienza personale posso dire che gli scaricatori servono eccome, solo se, chiaramente, installati ed utilizzati nei modi opportuni!
                                                  Screasan , non è che i PO non abbiano protezione , ci sono i MOV sia sulla CC che AC , tra l'altro facilmente sostituibili perchè su connettori a scatto , intendeva che bastano quelli e metterne in parallelo può essere anche controproducente.... gli SMA si proteggono con quelle cartucce.... il problema rimane un fulmine diretto sui pannelli , con qualche decina di Kv scaricatore esterno o no si brucia tutto.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    .... spider, credimi, non è detto.
                                                    Provato sulla mia pelle!
                                                    Non servono quando il lavoro viene fatto per sentito dire, ovvero solo per poter scrivere 2 righe in piu' sulla fattura di installazione.
                                                    Per me i migliori sono i prodotti della obo, forse i primi a mettere delle vere e proprie istruzioni di installazione nei loro scaricatori, a seguire i dehn
                                                    Gli scaricatori, comunque, sono piu' o meno performanti e piu' o meno di qualità.
                                                    I migliori hanno un fusibile interno che interviene ed impedisce la messa a terra delle linee CC, oltre ad un sistema meccanico che li scollega fisicamente dalla linea quando malfunzionanti.
                                                    In conclusione forse non salvano l' inverter, ma aiutano a farlo!!
                                                      L'unica è sperare che un fulmine non cada mai sui pannelli .....
                                                      AUTO BANNATO
                                                        Per tagliare la testa al toro bisognerebbe conoscere la massmatensione ontinuativa dell'SPD.
                                                          Da ing comunque posso dire che un inverter che va a vacca perché c'è uno scarico sulla massa (che potrebbe anche non essere collegato direttamente all'impianto di produzione) non è molto gratificante e dimostra che il progetto complessivo ha dei limiti.
                                                          FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                                                          2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                                                          Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                                                          Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
