Salve a tutti,
se possibile vorrei le vostre opinioni inerenti l’impianto fotovoltaico che vorrei realizzare.
Abito fuori dal paese, la mia fornitura elettrica e’ trifase 380 v 6Kw a causa della pompa sommersa. Il mio consumo annuale si aggira intorno a 3.400 Kw e l’impianto fotovoltaico sara’ da 3 Kw.
La casa e’ su due piani di circa 110 mq ciascuno (compreso garage al piano inferiore). Ho ripartito i carichi elettrici della casa utilizzando i tre fili ed il comune a disposizione. L’impianto fotovoltaico prevede l’utilizzo di un inverter trifase. Quello che non so e’ se l’inverter e’ in grado di fornire tutta la potenza a disposizione in quel momento su una singola fase. Mi spiego meglio, se l’impianto il quel momento produce 2 Kw ed accendo la lavatrice che, poniamo, assorbe 2 Kw , l’inverter riesce a convogliare tutta la potenza sulla fase su cui e’ collegata la lavatrice ??.
In caso negativo forse sarebbe piu’ conveniente utilizzare un inverter monofase ?
Grazie per i suggerimenti.
Ilario
Ilario
