Raspberry + SBFspot + Inverter SMA - EnergeticAmbiente.it
  • Raspberry + SBFspot + Inverter SMA
    Buongiorno a tutti, ogni tanto vedendo le diverse discussioni che riguardano dei sistemi di monitoraggio per inverter sma, mi viene voglia di riprendere in mano un vecchio portatile dove avevo iniziato ad utilizzare un programma come SBFspot (ex SMAspot) nel tentativo di loggare i miei 2 sma (l' impianto ha già un logger Clever, ma si vedono solo le potenze/produzioni/prelievi) in modo piu' approfondito dei soli dati di produzione (ovvero temperature, voltaggi o comunque diversi valori degli inverter) e senza bisogno di acquistare ulteriori prodotti della sma allo scopo, che come ben si sa non li regalano!
    Giorni fa mi è arrivato il raspberry pi v.2 (quello quad core) e cercando info varie sul sito di SBFspot ho notato che c'è una ottima guida in rete per installare il tutto, appunto su un raspberry, soprattutto in italiano e spiegata come si fa ai bambini, passo per passo!
    Ho invitato chi la ha realizzata (la guida, il progetto e di altro utente ... ma parla solo inglese !!! e non è il mio forte!) sul forum di energeticambiente e spero, se non lo è già, si iscriva e in futuro mi/ci aiuti nel tentativo di far funzionare il tutto.
    Intanto sto scaricando il s.o. del raspberry, che viste le velocità nella mia zona delle linee di mamma Telecom, spero termini in...... settimana!
    L' occorrente :
    1- raspberry Pi (credo uno qualsiasi, ma se dovete comprarlo conviene di sicuro l' ultimo modello)
    2- scatoletta, alimentatore etc
    3- il Bluetooth usb compatibile
    4- schedina di memoria da almeno 4 gb, io ne ho preso una veloce da 16
    5- SBFspot (qui il sito dell' autore: https://sbfspot.codeplex.com/, che ringrazio pubblicamente !!)
    6- la guida del tutto in italiano (ecco il link: Guida SBFspot in italiano | ISØHHA Blog) tradotta da Tony, che spero ci raggiunga qui per darmi/ci una mano in caso di problemi!, dato che sembra molto "ferrato" con Linux, reti e banche dati.
    Dai se sono rose..... fioriranno!
    O.T.: incredibile cos'è in grado di fare il raspberry .... un vero computer in miniatura. Se ci caricate Kodi e lo collegate ad una tv Samsung e alla rete lan, si puo' controllare direttamente dal telecomando della tv, e vedere film in alta definizione come fosse un centro multimediale, anzi meglio!!!!! Pazzesco, considerando che consuma quanto la lucetta dello standby della tv, quando è spenta! FINE O.T.
    Ciao Scresan. Grazie per avermi invitato a partecipare a questa discussione. Sono iscritto a questo forum dal 2011, credo. Ho utilizzato i sistemi Linux per anni ma mi ritengo sempre un principiante in materia in quanto con Linux le possibilità sono immense ed ogni giorno si impara una cosa nuova. Passare alla scheda Raspberry è stata solo una conseguenza, perché ho utilizzato per parecchio tempo un vecchio portatile ( Un Pentium3 con ben 300 Mb di ram circa ) con installata una Debian. Quindi installare sulla Raspberry la versione Raspian , derivata da Debian, è stato relativamente semplice. La guida di SBFspot l'ho tradotta molto volentieri, perché capisco che non tutti "masticano" inglese e quindi potrebbero scoraggiarsi all'uso del programma perché non hanno chiaro cosa e come fare. Non sempre le traduzioni di Google posso aiutarci, anzi spesso ci portano fuori strada. Ti invito a lasciare un commento all'articolo della guida, lo apprezzerei molto.
    Ora veniamo a discutere della Raspberry. La prima cosa che mi viene in mente da dirti è la seguente:
    Anche se i sistemi Linux possono gestire molti processi contemporaneamente senza risentirne, ti sconsiglio di sovraccaricarlo. Sono sistemi pensati per lavorare continuamente per mesi senza bisogno di riavvii vari per far funzionare driver o programmi.
    Quindi se vuoi avere un MediaCenter, dovrai pensare ad acquistare una nuova Raspberry dedicata solo a quello. Come hai detto anche tu, il consumo energetico della Raspberry ed il suo basso costo, ci permettono di averne una dedicata a ciascun servizio da svolgere.
    Se come me, hai acquistato il Kit Raspberry Pi 2, ti posso dire che l'alimentatore fornito di serie, per quanto dichiarato da 2 Ampere, in realtà ne eroga molti di meno. Se colleghi Monitor HDMI, Tastiera e Mouse USB, vedrai che gli adattatori USB per Wifi e Bluetooth, non ricevono abbastanza corrente. A questo punto dovrai munirti di Hub USB Alimentato al quale collegherai Tastiera, Mouse ed adattatori di rete.
    Per ora mi fermo qui. Per qualsiasi cosa, ti possa servire, puoi contattarmi. Sono disponibile ad aiutarti, se posso farlo.
    Grazie per la segnalazione.
    Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
    18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
    Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Località: Elmas (Cagliari).
    I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
      Ciao Tony, sono contento che "sei già dei nostri!!!".
      Ti ringrazio per la disponibilità e vedrai che non ho problemi a "chiedere info".
      Per il discorso mediacenter come vedi era un ot per dire quanto "potenti" fossero quei 10-15 cmq di elettronica..... per noi che arriviamo dal lontano Comodore64 si potrebbe parlare di una nuova puntata della saga "la vendetta dei RISC!", comunque l' intenzione è quella di utilizzare il piccolo rasp solo per log dei dati degli SMA.
      N.B.: per il commento sull' articolo della guida...... mica sono riuscito a capire come fare! Vedo la maschera se vado nella finestra con i link delle varie guide, ma non trovo nulla in quella della guida (rif. al tuo sito).
        Ciao Scresan.
        Ti sei già fatto un'idea di come poter leggere i dati dei 2 Inverter con SBFspot ?
        Da quello che ho capito io, si potrebbe fare utilizzando un solo adattatore Bluetooth e far leggere da 2 file di configurazione diversi. Mi pare che il software 123solar , lo preveda.
        Visto come è semplice installare e configurare 123solar, ti consiglio di farlo. Personalmente ho trovato difficoltà a farlo funzionare usando come server web NGINX come suggerito dalle varie guide e mi sono affidato invece ad APACHE2, che conosco meglio. Vero che Apache2 utilizza molte più risorse di sistema rispetto ad Nginx, ma tanto la mia Raspi deve gestire solo quello, quindi ... ... ...
        Se hai bisogno di aiuto, fammelo sapere. Se posso darti una mano lo faccio volentieri.
        Fammi sapere.
          ... Tony, credevo che SBFsolar riuscisse a gestire anche impianti multi inverter, previo configurazione di alcune variabili dentro il file .cfg.
          Comunque man mano che vado avanti con l' installazione vediamo come fare, per ora sto scaricando il s.o. del raspberry!
            SBFspot legge un solo file di configurazione per volta e quindi per 2 inverter devi farti 2 file di configurazione diversi. Infatti in ognuno di essi è contenuto l'indirizzo fisico rilevato dall'adattatore Bluetooth. Dalla riga di commando di SBFspot, leggo che con SBFspot -scan , ti fa la scansione dei dispositivi bluetooth rilevati/rilevabili , mentre con -cfgX.Y ti permette di utilizzare 2 file di configurazione (X e Y ) per il multi-inverter. Ma son convito che questo ti servirà solo per iniziare. Poi anche tu passerai come me a qualcosa di più "grafico" come 123Solar .
            A disposizione per qualsiasi chiarimento ed aiuto.
              Ora pensiamo a chiarire cosa serva dal punto di vista SW, che per gli addetti ai lavori è dato per scontato, invece per chi si ha per le mani un raspberry, si chiede ed ora????
              1- scaricare l' ultima versione del S.O. raspy, da qua: https://www.raspberrypi.org/downloads/, in particolare il "raspbian" (pesante quasi 1 gb, meglio usare un torrent!)
              2- scaricare un sw (Win32DiskImager) per riversare l' immagine raspbian dentro una memoria micro SD (lo trovate in rete tipo qua: Confidentialité- France
              Poi oltre a tutto quello descritto sopra, servono:
              1- uno schermo con entrata hdmi (funziona anche sulle tv con hdmi anche fullHD)
              2- una tastiera usb
              3- cavetto lan per collegare il tutto alla rete cablata di casa.
              Al primo avvio il raspberry mostra una schermata di configurazione (tastiera ed altre cose...), richiamabile da linea di comando al bisogno con "sudo raspy-config".
              Non scontato neppure il login sul raspberry, che di default :
              1- utente: "pi"
              2- psw : "raspberry".
              In seguito basta seguire la guida di Tony, e grossomodo tutto quanto descritto.
              Per ora mi sono fermato stupidamente perché non riuscivo a capire che in uno dei comandi ad un certo punto i due trattini (--) sono mostrati come uno strano tratto unico e lungo.......
              "sudo apt-get install –no-install-recommends bluetooth libbluetooth-devFatto questo potremo verificare il collegamento fra la nostra interfaccia bluetooth e l’inverter con il comando : hcitool scan , che dovrebbe darci un risultato simile:"
              In seguito il comando hcitool scan non mi funziona:
              1- la mia chiavetta Bluetooth è una di quelle previste dal raspbian
              2- non ero nelle vicinanze degli inverter! ma avrei dovuto vedere una ricerca negativa......
              Mi piacerebbe gestire il raspberry dal portatile da remoto.
              Leggo che servono alcuni sw da caricare sul raspberry e putty sul pc. Qui una guida: Controllare da remoto una Raspberry Pi
              Alla prossima!
                Ok, erano proprio due trattini!!!
                Ora il bello è quello di copiare dentro la directory del raspberry i files del sbfspot. Mica è così semplice con un computer Windows! Non si possono vedere, infatti i dischi sulla micro sd.
                Come fare?
                  Come fare?
                  Semplice:
                  Usi Filezilla, ma devi aver abilitato l'SSH prima sul Raspberry ( dal terminale di Raspi, digiti sudo raspi-config e vai alla videata apposita ).
                  Con filezilla, potrai inviare dal computer Windows alla Raspi solo sulla /home/pi , poi dal terminale del Raspi, continui con estrazione e compilazione di SBFspot.
                    Aggiungo per gli utenti con Mac OSX la mia piccola guida per creare e copiare immagini SD .
                      Ciao Tony, grazie delle dritte, ci ho provato, ma sulla mia rete pare non passi filezilla, ovvero anche aprendo le varie porte sul router non riesco a vedere il raspy.
                      Fa niente, un po' di inventiva e con l' utilizzo della modalità desktop del raspy ho semplicemente scaricato, copiato e scompattato i file di sbfspot con il solito metodo ..... click e mouse.
                      Bene o male sono arrivato alla scrittura dei due file di cfg equi di nuovo mi fermo dato che devo verificare:
                      1- il mac della mia chiavetta Bluetooth?? vedo tutti i telefoni e computer della casa (non gli inverter che sono un po' distanti) ma non il mac del raspy!
                      2- configurare di conseguenza il file cfg per la lettura di 2 inverter .... vediamo come fare.
                      3- configurare il file per la trasmissione dei dati su pvoutput : bastano i dati di accesso?
                      Vediamo se ho capito bene il meccanismo di funzionamento del tutto:
                      1- il raspi + sbfspot scaricano i dati dagli inverter tramite chiavetta Bluetooth e li memorizzano in un file di log (o è un vero db??) sulla memoria sd.
                      2- il rapi prende i dati dalla memoria sd e li spedisce sul sito di pvotput da cui si possono vedere tramite internet.
                      I miei dubbi:
                      1- per vederli direttamente sul raspi, tramite un web server cosa dovrei fare?
                      2- per mandarli su pvoutput dal manuale di SBF leggo _sid e una key??? a cosa si riferiscono?
                      3- non mi è chiaro il meccanismo per la configurazione multinverter, pare un po' complicato! ma come dicevi tu si devono configurare 2 file sbf e 2 per pvoutput.
                      Speriamo di avere qualche ora a disposizione per smanettare nei prossimi giorni.....
                        1) Devi avvicinare il Raspi agli inverter, altrimenti HCITOOL non potrà leggere il loro MAC e tu non potrai configurare il tuo SBFspot a dovere.
                        2) SBFspot memorizza i dati scaricati dall'inverter sia all'interno di un file CSV ( nella dir sbadata che hai creato ) sia all'interno del database che hai scelto di usare nel file di configurazione (sqlite o mysql).
                        3) Per inviare i dati a PVOutput devi utilizzare la tua API Key ed il tuo Sid. Per scoprire quali sono, collegati a PVOutput e vai su Settings. Scorri i dati e vedrai il tuo ID (ultimo dato in basso a destra) e la tua API Key (un po' più in alto e centrata)
                        Dal Manuale mi sembra di aver capito che si possano configurare più inverter in un unico file di configurazione, ma sinceramente non ho capito come fare.
                        Per quanto concerne il Server Web ed i dati dell'impianto via Web, il discorso è diverso. Per ora affrontiamo SBFspot e vediamo di risolvere tutti i problemi che ci si presentano.
                        Poi passeremo a qualcosa di più complesso.
                          In PVOutput si deve configurare, quindi, la schermata in basso, quella relativa a API settings, in particolare mettendo ad ON le API ACCESS e generando una nuova API KEY che sarà quella utilizzata per l' aggiornamento automatico insieme al sys id.
                          Per il discorso Bluetooth, mi è chiaro il funzionamento, ma i miei inverter sono un po' distanti da casa. Otterrò i loro mac con lo smartphone e felixlog.
                          Quello che non mi è chiaro, invece, è come ottenere il mac della schedina Bluetooth usb installata sul raspi, in quanto la schermata di risposta del comando HCITOOL è diversa da quella indicata nella guida :
                          "Scanning …
                          00:80:25:19B:9D BlueCN+003 D-19DB9D
                          Prendiamo nota dell’indirizzo MAC del nostro Dongle Bluetooth (00:80:25:19B:9D ) che ci servirà in seguito per le varie configurazioni."
                          ovvero nel mio caso vedo solo i mac delle periferiche Bluetooth rilevate in zona (per esempio il telefono gigaset dx800a di casa...... ) e non il mac del raspi.
                          Intanto grazie!
                            "Scanning …
                            Intanto grazie!
                            E' sicuramente un mio errore nello scrivere. Mi sono espresso male ed ora correggo. Il MAC che devi prendere, è quello dei 2 Inverter.
                            Intendevo dire che il Dongle Bluetooth, ti rileva il MAC del tuo inverter e quindi devi prendere nota di quello.
                            Però se gli inverter sono lontani, è inutile che tu ne prenda il MAC con altri sistemi, perché la Raspi non si collegherà mai ad essi se non li rileva. Quindi devi avvicinare la Raspi agli inverter. Non hai altra soluzione.
                            P.S.: Correzione del Manuale effettuata. Grazie della segnalazione. Se riscontri altre anomalie segnalale.
                            Ultima modifica di TonyP62; 13-07-2015, 10:36.
                              Si ok, ci siamo capiti.
                              Grazie.
                                SBFspot su raspberry pi via mac in 4 ore
                                salve,
                                ieri pomeriggio mi hanno consegnato il raspberry pi in ufficio; sono arrivato a casa alle 19 e alle 23:30 (grazie alle istruzioni di TonyP62, cercando qua e la qualche dritta sul web) con mio grande stupore e soddisfazione, ho messo in funzione l'SBFspot sul raspberry pi.
                                Devo dire che ho comprato il raspberry pi sostanzialmente per questo scopo, dopo aver scoperto che l'equivalente SMA costa un patrimonio e c'era sul web un programma già scritto all'uopo, SBFspot. Ne approfitto per lasciare traccia a chi potesse servire di alcuni passaggi ostici (sopratutto iniziali di configurazione del raspberry pi).
                                Premesso che mi sono attrezzato di:
                                - come alimentatore ho usato quello del tablet Nexus 7 da 5V, 2A
                                - come PC ho usato un mac book con OS X Yosemite, via terminal
                                - come dongle wifi e bluethoot due prodotti CSL reperibili su amazon.it
                                - microSD: SanDisk da 8 GB classe 10
                                - vecchia tastiera Dell USB
                                - il mighty mouse apple
                                - TV sony + cavo HDMi
                                Aspetti:
                                1. Connessione iniziale
                                All'inizio ho collegato al raspberry (senza case): TV via HDMi, tastiera via USB, mouse via USB, dongle wifi, cavo microUSB per alimentazione
                                2. Configurazione wi-fi
                                Inizialmente ho usato l'interfaccia grafica. L'unica volta che l'ho usata; note:
                                - per entrare nell'interfaccia grafica: "starti"
                                - per configurare: basta cliccare sull'icona della rete in alto a dx, scegliere la propria rete ed inserire la password
                                - per uscire: ctrl+alt+F1 e poi ctrl+C
                                Ho poi scoperto che il wifi è meglio configurarlo via linea di testo, in particolare per mettere l'IP statico. Di seguito riporto il contenuto dei due file necessari alla configurazione per IP statico via wifi (diversamente da quanto incluso nella guida di TonyP62 che imposta l'IP statico su rete ethernet):
                                Il file accessibile con comando "sudo nano /etc/network/interfaces" sarà:
                                auto wlan0
                                iface lo inet loopback
                                iface eth0 inet dhcp
                                allow-hotplug wlan0
                                iface wlan0 inet static
                                address 192.168.1.131
                                netmask 255.255.255.0
                                gateway 192.168.1.1
                                wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                iface default inet dhcp
                                auto wlan1
                                allow-hotplug wlan1
                                iface wlan1 inet manual
                                mentre il file accessibile con comando "sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" sarà:
                                trl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                                update_config=1
                                network={
                                ssid="nomeretewifi"
                                psk="passwordrete"
                                proto=RSN
                                key_mgmt=WPA-PSK
                                pairwise=CCMP
                                auth_alg=SHARED
                                con l'accortezza che:
                                • proto sarà "RSN" per WPA2 e "WPA" per WP1
                                • pairwise sara "CCMP" per WPA2 e "TKIP" per WPA1
                                • auth_alg può essere "OPEN", "LEAP" o "SHARED"
                                3. SSH
                                Una volta configurato il wifi sul raspberry è possibile:
                                - abilitare l'SSH sul Raspberry con comando "sudo raspi-config" ed entrando nelle opzioni
                                - spegnerlo con comando "sudo halt"
                                - scollegare cavo USB di alimentazione
                                - scollegare cavo HDMi
                                - scollegare tastiera
                                - collegare dongle bluethoot
                                - collegare cavo USB di alimentazione
                                - connettersi al raspberry via terminal/MAC con comando: "ssh pi@indirizzoIP" (192.168.1.131 nel mio caso)
                                A questo punto è possibile governare il raspberry pi da remoto senza che sia collegato ad alcuna tastiera e monitor
                                4. riavvio raspberry
                                Il comando che uso per riavviare il raspberry (mi è successo di farlo diverse volte non capendo quale fosse la giusta configurazione del wifi) è:
                                "sudo shutdown –r now"
                                che sarà possibile farlo anche via SSH
                                5. DNS
                                Una volta configurato il wifi e reso il raspberry accessibile da mac wireless, ho iniziato ad applicare i comandi della guida SBFspot. Mi sono però accorto che il raspberry necessitava di accedere ad internet ma non ci riusciva. Ho capito che si trattava di un problema di DNS. Ho quindi applicato il comando
                                "sudo nano /etc/resolv.conf"
                                e nel file di testo inserito i due DNS server di google:
                                nameserver 8.8.8.8
                                name server 8.8.4.4
                                così facendo il raspberry si è collegato a internet per scaricare i programmi desiderati.
                                Problema tuttora irrisolto: quando riavvio il raspberry il file "resolv.conf" ritorna alla sua configurazione iniziale (ovvero sostanzialmente vuoto) per cui devo re-inserire i server DNS altrimenti non si collega ad internet
                                6. Copia immagine SD
                                E' raccomandabile quando si arriva ad una situazione soddisfacente fare una copia dell'immagine della SD del raspberry pi. In tal modo se qualcosa andrà successivamente storto sarà possibile ripartire da un punto fisso. Per fare questo consiglio il link: How to Clone Raspberry Pi SD Cards Using the Command Line in OS X - Tuts+ Computer Skills Article
                                7. Copiare file su raspberry pi
                                A un certo punto è necessario copiare sul raspberry pi il file SBFspot scaricato dal sito internet. Ho provato il comando
                                "scp ~/Downloads/nomefile pi@192.168.1.131:/home/pi/sbfspot.3"
                                il terminal del mac mi ha dato però un errore di timeout sulla porta 22, per cui ho utilizzato Filezilla per mac con queste impostazioni:
                                Host = 192.168.1.131 (IP statico assegnato al raspberry pi)
                                Porta = vuoto
                                Protocol = SFTP
                                Logontype: Normal
                                User: pi
                                Password: raspberry
                                la copia è stata semplicissima e veloce
                                8. note sulla guida di TonyP62
                                La guida è molto utile, consiglio però di leggere contemporaneamente anche la guida in inglese (reperibile al sito https://sbfspot.codeplex.com/releases/view/612778) in quanto più completa (anche se contiene qualche errore) dal momento che in quest'ultima ci sono anche:
                                - evidenziati in blu i campi che richiedono personalizzazione dell'utente (in particolare per i due file di configurazione principale dell'SBFspot)
                                - il contenuto completo dei due file di configurazione principale
                                - passaggi di test per verificare che certe operazioni sono state fatte correttamente
                                Confermo quindi che nel comando:
                                sudo apt-get install –no-install-recommends bluetooth libbluetooth-dev"
                                prima del "no" ci sono due trattini "--"; questo l'ho desunto dalla guida inglese.
                                Quando comando "
                                crontab –e"Ed aggiungiamo questa riga:
                                "*/5 6-23 * * * /home/pi/scripts/SBFspot.sh > /dev/null"
                                significa che il raspberry pi scansiona l'inverter tra le ore 6 e le 23; se vogliamo farlo tra le 5 e le 22 basterà scrivere:
                                "*/5 5-22 * * * /home/pi/scripts/SBFspot.sh > /dev/null"
                                questo passaggio l'ho scoperto dalla guida inglese. non me ne voglia TonyP62.
                                9. PVoutput
                                Oltre all'interfacciaweb ho scaricato app per iphone dallo stesso nome (sviluppata da un italiano). E' fatta molto bene, semplice, senza ad.
                                10. Conclusioni
                                Sono molto contento dell'acquisto e della rapidità di messa in funzione del sistema di montoraggio remoto dell'invertir SMA. A questo punto ho una
                                11. Domanda
                                Ho visto che su PVoutput ci sono anche grafici/dati per potenza assorbita. Qual'è la soluzione migliore (pinze amperometriche?!??) per monitorare la potenza elettrica assorbita dall'edificio utilizzando il raspberry pi in maniera analoga a quanto fa SBFspot?
                                Chiedo questo perché l'energia veduta alla rete è praticamente regalata e mi piacerebbe capire quando ho un esubero di vendita per attivare condizionatori e/o riscaldamento in pompa di calore per minimizzare le mie uscite economiche massimizzando il benessere in casa.
                                grazie e saluti,
                                gabriele
                                Ultima modifica di course66; 29-07-2015, 21:40.
                                  Grazie Gabriele, ottimo lavoro.
                                  Sono bloccato da qualche giorno a sistemare la mia rete lan..... bruciata da un fulmine insieme a una decina fra computer, swich e altro.
                                  Salvo l' impianto fotovoltaico in quanto collegato tramite powerline e protetta da scaricatori.
                                  La scarica è entrata dal filo della adsl !
                                  Appena posso riprendo in mano il raspy, anche se la mia configurazione è piu' complicata causa 2 inverter sma.
                                  Devo capire come e se configurare i loro Bluetooth in modo che uno faccia da server e l' altro da client, o viceversa programmarli ambedue come client ......
                                  So che si utilizza sunny explorer per programmarli, ma non ricordo bene come. Il mio cruccio è quello di poter visualizzare i valori di amper e voltaggio delle mie 4 stringhe di pannelli, dato che tutto il resto è già ben gestito dal logger della connet (clever trifase).
                                    Collegando il raspi via Bluetooth con lo SMA, in caso fosse collegato anche il Sunny View,quest'ultimo andrebbe scollegato?
                                    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                                    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                                      Prima di collegare il raspberry all'invertir (SMA Sunny Boy 3000) avevo ed ho tutt'ora costantemente collegato via Bluethoot il Sunny Beam (il precursore del Sunny View). Non ho notato alcun problema nel senso che il Sunny Beam scarica e visualizza correttamente i dati, così come il raspberry pi. In passato avevo collegato anche il pc via bluethoot per scaricare i dati via Sunny Explorer, ovviamente con il raspberry quest'ultimo non mi serve più. Credo di aver letto da qualche parte, ma non ne sono sicuro, che l'inverter SMA può sostenere la comunicazione "contemporanea" con due utenze Bluethoot; bisognerebbe leggere il manuale d'uso.
                                      saluti,
                                      gabriele
                                        Perfetto...e distanza max di comunicazione?
                                          grazie. mi spiace per il fulmine.
                                          cavolo, leggendo altri post ho appena scoperto che sei di udine: pure io!
                                            Originariamente inviato da course66 Visualizza il messaggio
                                            Si può usare anche sudo reboot
                                            5. DNS
                                            nameserver 8.8.8.8
                                            name server 8.8.4.4
                                            Tu stai cercando di modificare un file che viene generato dal sistema, il quale, se lo trova modificato, lo riscrive per come lo ha memorizzato.
                                            Quindi il mio consiglio è quello di inserire i dati dei nameserver
                                            da interfaccia grafica, oppure fare riferimento alla guida di Ubuntu :
                                            codice:
                                            If you really want to add more entries to /etc/resolv.conf, create a /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail and add them there.
                                            Ossia: Se vuoi aggiungere DNS al resolv.conf devi creare un file nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail sul quale andrai ad inserire i tuoi DNS personalizzati
                                            11. Domanda
                                            Per quanto concerne la misurazione della potenza assorbita, ci sono moltissimi metodi sfruttando la Raspi, uno dei quali è appunto quello delle pinze amperometriche che citi. Questo metodo però implica che le uscite di tali pinze vengano collegate ad un piccolo circuito il quale sarà poi collegato alla Raspi attraverso l'interfaccia GPIO . Ci sono vari siti in rete che spiegano bene come fare.
                                            Grazie per i suggerimenti e le critiche alla mia piccola Guida. Servono a migliorarla.
                                              saluti,
                                              gabriele
                                              Abbiamo situazioni molto simili. Anch'io ho acquistato la SunnyBeam assieme all'inverter , ed ho sempre utilizzato quella per monitorare la produzione e capire quando accendere alcuni elettrodomestici energivori. Ti confermo che l'inverter SMA può sostenere più comunicazioni bluetooth contemporaneamente. Ci sarebbe solo un problema:
                                              Se tu colleghi il SunnyBeam ad un alimentatore e fai in modo che dialoghi continuamente con Inverter, potresti avere problemi a scaricare i dati con SBFspot.
                                              Te lo dico con certezza in quanto utilizzo 123solar per monitorare il mio impianto e questo software dialoga continuamente con inverter lasciando un timeout di circa 10 secondi fra una richiesta e l'altra per avere una visualizzazione live dei dati. Ogni volta che provo a visualizzare i dati da SunnyBeam, quest'ultimo riesce a scaricarli solo durante il timeout, ossia quando 123solar non li richiede. Se provo da App per smartphone a scaricare i dati via bluetooth, queste App non riescono a dialogare con Inverter.
                                              Quindi tutto dipende dalle tue esigenze e da come vuoi visualizzare e memorizzare i dati.
                                                grazie TonyP62.
                                                A questo punto ho una domanda per te. Detto che:
                                                - per comodità ho praticamente sempre scaricato i dati dal Sunny Beam (solo i primi tempi ho usato il Sunny Explorer, mi era poi scomodo);
                                                - ho visto su PVoutput.org che si possono caricare file cvs, ma i file del Sunny Beam sono molto sintetici (la data compare solo in una delle prime righe e non su ogni riga assieme all'ora/minuto)
                                                conosci un sistema per convertire i dati dei cvs del Sunny Beam in un formato esportabile verso pvoutput.org?
                                                grazie,
                                                gabriele
                                                  Mi dispiace, Gabriele, ma non conosco un convertitore di formato per quello che chiedi. Agli inizi facevo manualmente la conversione, poi ho iniziato ad usare altri programmi per inviare direttamente i dati su pvoutput. Ora con Raspberry ed SBFspot non ho bisogno d'altro.
                                                    Salve,
                                                    il link alla guida di Tony non funziona più.
                                                    123Solar meterN PVOutput
                                                      Originariamente inviato da cosimo61 Visualizza il messaggio
                                                      Salve,
                                                      Grazie per la segnalazione. Ho provveduto a ripristinare.
                                                        ho risolto il seguente problema
                                                        5. DNS
                                                        nameserver 8.8.8.8
                                                        name server 8.8.4.4
                                                        modificando "/etc/network/interfaces"
                                                        che ora è il seguente:
                                                        auto wlan0
                                                        dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
                                                        allow-hotplug wlan0
                                                        address 192.168.1.113
                                                        gateway 192.168.1.1
                                                        auto wlan1
                                                        allow-hotplug wlan1
                                                          TonyP62,
                                                          un quesito. Flanesi ha pubblicato sul suo sito una guida per monitorare produzione e consumi (Anesi Flavio » Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione) basata su sw 123Solar e MeterN. Premesso che:
                                                          - ad oggi SBFspot funziona a meraviglia caricando i dati su pvoutpu.org,
                                                          - vorrei monitorare i consumi ovvero potenze/energia immessa in rete
                                                          ha senso implementare 123solar (nelle istruzioni Raspberry come datalogger c'è un capitolo dedicato al vecchio SMAspot che andrebbe adattato al nuovo SBFspot) e MeterN sul raspberry in aggiunta ad SBFspot o rischio di perdere quanto di buona ho ora?
                                                          grazie e saluti,
                                                          gabriele
                                                            TonyP62,
                                                            grazie e saluti,
                                                            gabriele
                                                            Ho letto anch'io quella guida che trovo molto ben fatta.
                                                            In molte guide troverai che bisogna settore SMAspot. In realtà SMAspot è stato sostituito da SBFspot ( credo che l'autore/programmatore sia lo stesso ), per cui se tutto funziona con SBFspot, non dovrai fare modifiche.
                                                            MeterN è un ottimo strumento per monitorare i consumi e se segui la guida di Flavio, puoi realizzarlo in pochi passaggi.
                                                            Ora come ora, non mi interessa fare modifiche al mio impianto e/o al mio sistema di monitoraggio in quanto mi basta quanto ho realizzato sinora. Certo mi intriga molto poter monitorare i consumi, ma già lo faccio mensilmente prendendo i dati dei contatori e trasferendoli in fogli excel scovati su questo forum che mi danno i report su produzione e consumi.
                                                            Forse un domani deciderò di fare le modifiche necessarie, ma per ora mi accontento e vado avanti.
