mi hanno appena montato un impianto che ha 20 pannelli da 250 sul tetto ma alla fine mi sono ritrovato con un inverter da 4000. gli installatori mi dicono che un po' più piccolo lo fa lavorare meglio ma non so se fidarmi fino in fondo...hanno fatto un po' di gaff...sapete darmi indicazioni? dovrei pretendere che mi diano quello che hanno segnato nell'offerta che ho firmato?
impianto da 5 kw
ma accetta solo 4000 W in ingresso oppure magari è di taglia 4 kw ma accetta magari 4.400 W in ingresso?
In effetti le ore /anno in cui impianto produce con potenza sopra 80% del nominale sono poche..perchè per produrre la potenza nominale dovresti avere irraggiamento di 1000w al m2 e contemporaneamente pannelli a 25 gradi di T...cosa di fatto impossibile.
Se solo accettasse 400W in piu del nominale senza andare in derating, secondo me lo puoi tenere come stà.
Se poi non hai sud pieno e preciso e inclinazione ottimale...direi che forse è pure meglio.
Ma senti altri pareri di installatori....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
E' comunque scorretto installare un apparato diverso da quello previsto su un contratto firmato ...
sono daccordo con lucioproCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
aaii non si puo' fare la stessa domanda in due discussioni diverse .....
pero' fai prima a dirci il modello di inverter , pero' se e' da 4kw sara' un po' impossibile che regga 5 in ingresso , quindi impianto fatto coi piedi ad occhio......AUTO BANNATO
Con la mano sinistra prendere la stampa del datasheet http://www.samilpower.com/uploadfile...V007IT_WEB.pdf con la mano destra prendere l'orecchio dell'installatore/vu cumpra' e fargli leggere il datasheet dove c'e' scritto potenza massima CC , nel tuo caso non varrebbe nemmeno la garanzia del costruttore in caso di guasto.....
la Samil fa' inverter con step di 500w sulle potenze vorra' dire qualcosa ?! comunque il prezzo del 5000 e del 4000 variera' di 100€ ..... e non 4,5 DEVI METTERE il 5000AUTO BANNATO
Sottodimensionato, ingresso massimo di 4000 W, uscita massima di 3680 W, ti perdi tutti i picchi e non solo. Personalmente non lo avrei mai montato sul mio impianto a prescindere dall'esposizione o dalla zona geografica.
Comunque dicci di dove sei e l'esposizione del tuo impianto ed anche il modello di inverter proposto in preventivo.
P.S.: spider mi hai anticipato e sono pienamente d'accordo con te.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Per fare una cosa fatta bene ci vorrebbe almeno il 5200 ma almeno fagli rispettare il contratto con il 5000, spero che non hai saldato tutto così almeno hai il coltello dalla parte del manico. Comunque digli che devono rispettare quanto scritto nel contratto se no agirai per le vie che ritieni più opportune per far valere i tuoi diritti.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioPer fare una cosa fatta bene ci vorrebbe almeno il 5200 ma almeno fagli rispettare il contratto con il 5000, spero che non hai saldato tutto così almeno hai il coltello dalla parte del manico. Comunque digli che devono rispettare quanto scritto nel contratto se no agirai per le vie che ritieni più opportune per far valere i tuoi diritti.
se non sbaglio il 5000 non è importato in Italia, ma solo il 5200...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Mi sa che junp ha ragione, quindi installatore ancora più improvvisato di quello che pensavo .
A questo punto devi pretendere il 5200!!FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
aaii79 quale inverter prevedeva il tuo contratto, perché arbitrariamente te lo hanno cambiato? in ogni caso è sempre bene trattenere un 10% fino all'allaccio dell'ENEL da dare dopo l'allaccio e non prima concordo con divani, ora avresti il coltello dalla parte del manico, prendendo la sostituzione dell'inverter con quello previsto in contatto se di potenza pari o superiore ai 5Kw è decisamente meglio per i tanti motivi che qui ti hanno già esposto.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
questo quello che hanno risposto alla mia richiesta di rispettare il contratto
Buongiorno,
vi alleghiamo le verifiche della configurazione dell'impianto di proprietà dei Sigg. Petruzzi sito in Bardonecchia (20 moduli policristallini BenQ da 250 W, inverter Samil-Solon Solar River 4500TL-D).
Dalle verifiche effettuate sia con software professionale Solergo che con software fornito dalla Casa costruttrice dell'inverter (il quale, a differenza di Solergo, non permette l’inserimento dell’esatto posizionamento geografico dell’impianto ma quello di riferimento più vicino), la configurazione adottata è perfettamente verificata e assolutamente all'interno dei parametri di funzionamento della macchina installata.
Approfittiamo dell’occasione per inviarvi lo schema unifilare aggiornato sul quale sono riportati i moduli effettivamente posati, secondo le vostre indicazioni.
Sottolineiamo che altre richieste di intervento non motivate che dovessero pervenirci, saranno fatturate alla committenza al costo orario professionale.
Cordiali saluti,
ho le specifiche in pdf come faccio a mostrarvele?
aaii79 ma nel contratto avevate scritto una macchina specifica o era indicata un inverter qualsiasi idoneo a supportare la potenza installata o inverter equivalente ad un altro? nel primo caso puoi pretendere il rispetto del contratto nel secondo non potresti, in ogni caso non è che possono minacciarti di nulla per avere chieste il rispetto del contratto ne fatturarti alcunché. I moduli pdf possono essere caricati qui devi andare in modalità avanzata nella risposta5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Desktop/doc%20ing/Verifiche%20software%20Samil.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Desktop/doc%20ing/Verifiche%20software%20Solergo.pdf
l'offerta di vendita specifica inverter solon da 5 kw con dispositivo per il controllo remoto
Intanto e' 4,5 e non 4 , pero' nel datasheet si parla di 4500w massimi di pannelli , dopo su win provo il configuratore della Samil voglio proprio vedere , se li da compatibili 5kw di pannelli , perche' allora bara la Samil , insomma qualcuno sta' sbagliando lo stessoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioIntanto e' 4,5 e non 4 , pero' nel datasheet si parla di 4500w massimi di pannelli , dopo su win provo il configuratore della Samil voglio proprio vedere , se li da compatibili 5kw di pannelli , perche' allora bara la Samil , insomma qualcuno sta' sbagliando lo stesso
buongiorno, prese in visione le specifiche, le giro al tecnico che sta valutando la situazione. le scrivo solo per farle notare che i valori tecnici dell'inverter, inviatici dalla casa prodruttrice sono diversi da quanto riportato negli studi sottoposti.
sottolineamo che in nessuna maniera vogliamo creare nei confronti del suo studio richieste non motivate,
ma resta viva la nostra richiesta alla guzzo di avere quello che l'offerta sottoscritta prevedeva.
il sw Samil porta compatibilità limitata per 5000W di pannelli...è ok solo fino a 4750...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
MARCA e MODELLO devono essere scrupolosamente quelli indicati sul preventivo/contratto stipulato, tutto il resto è ''fuffa''.
Gli mandi una bella PEC o A.R. in cui, bello coinciso specifichi che :
'' se entro 15 GG. lavorativi dal ricevimento della presente, NON provvedono a sostituiti l' INVERTER con il MODELLO / MARCA specificato sul CONTRATTO, ti vedrai costretto ad adire alle vie legali con addebito, a LORO CARICO, di ogni spesa in merito ''.FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Allacciato il 18 08 2014
Comunque aaii79 la cosa ti si complica parecchio avendo già fatto la pratica del GSE per lo SSP ora sei costretto a rifarla , a pagare intorno alle 100 euro e rinviare il test di configurazione dell'inverter,
la cosa non è poi così semplice.
A questo punto chiediamo a junp, installatore e fan del Samil , se quello che hai è proprio inadatto anzi ti potrebbe aiutare anche una richiesta scritta alla Samil stessa e nel caso rispondessero che non può andare con quei 5 kwp allora
alla ditta installatrice dovrai scrivere in toni più perentori e magari tramite avvocato, certo ti hanno combinato un gran pasticcio , noi consumatori dobbiamo imparare a lasciare sempre una quota da versare quando tutto è stabilizzato e soprattutto a specificare bene ciò che chiediamo nel contratto , hai firmato per un 5kw d'inverter e quello dovevi pretendere durante l'installazione,
Ora è recuperabile lo stesso ma con gran fastidi, comunque ti consiglio di farlo, nessun giudice potrà darti torto ed è una causa che puoi fare dal giudice di pace, più rapida e meno costosa.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Nella pratica SSP NON si comunica il seriale dell'inverter, quindi no problem
l'inverter funziona, ma è tirato per il collo...un pò come prendere una vecchia seicento e fare 50.000km all'anno a 130 in autostrada...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ho guardato anche io il configuratore Samil , mi sembrano un po' superficiali : col 4500, di ingresso , mettono 4500 nominali , 4750w massimi e poi accettano anche 5000w mettendo un avvertimento , o lo vieti o no !
Il problema rimane i 4300w di uscita massimi , con 5kw si dovrebbero vedere anche 5,5 e passa di picco , anche se non servono... insomma a casa mia avrei messo un 5 nominale con massima del 10% in piu'
Ma la Solon che inverter metterebbero : non mi sembra che li facciano di rete , mettono qualcunaltro rimarchiato ?AUTO BANNATO
Junp non so se per voi è la stessa cosa ma non bisogna inviare le foto del test dell'inverter? In quelle c'è anche la matricola5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
