Evitare immissione in rete con Soladin - EnergeticAmbiente.it
  • Evitare immissione in rete con Soladin
    Salve a tutti,
    è da un po' che conosco questo inverter dai costi contenuti e dalla facile installazione che permette di avere un certo risparmio in bolletta.
    Il problema principale sarebbe che qualora dovesse produrre più corrente di quella assorbita dai carichi domestici, essa finirebbe in bolletta perché il contatore monodirezionale non riesce a riconoscere il verso della corrente.
    Da nubbio mi chiedevo: non esiste un qualche componente che impedisca la fuoriuscita di corrente dall'abitazione in modo da isolarla in uscita ma non in entrata?
    Nessuno sa aiutarmi?
      dovresti dissiparla...ma con che vantaggio?
      La convenzione GSE costa 36 euro anno...ma poi valorizzi immesso a circa 0,16 euro a kwh..significa che dopo circa 200 kwh di immesso vai a pari..se metti 1 kw di fv, 200 kwh di immesso li fai quasi di certo..per cui la convenzione è a costo zero...ma e poi vai oltre 200 kwh di immesso, ci guadagni pure...
        Il Soladin e' un inverter da 600w , quindi si parla di fare impianto senza 'avvertire' nessuno ..... cioe' delle stesse cose di qui http://www.energeticambiente.it/tecn...ne-rete-5.html
        AUTO BANNATO
          si, ma esiste anche piu grosso di 600W...qui non è specificata taglia che si intende usare..per cui ho fatto conti sul classico "sotto 1 kw"
            Mi sembrqava sottointeso che fosse il 600 ; non mi sembra che qualcuno , abbia mai parlato o postato di impianti di rete , con inverter Soladin in Italia , pur producendoli anche da qlc 10ina di kw....
            AUTO BANNATO
              Grazie per le risposte.
              Sì, intendevo il 600w.
              Ho letto il thread ed effettivamente si parla proprio del mio problema però considerando che il vantaggio principale del Soladin sarebbe proprio l'estrema semplicità di installazione mi sembra che la questione si complichi non poco.
                La semplicita' l'hanno tutti gli inverter , due cavi dai pannelli , 2 fili + terra verso la rete , oltre al soladin , ci sono i microinverter da 250-300w cadauno , i renesola da 1kw , il problema rimane riuscire a deviare l'energia in eccesso verso qualcosa tipo un boiler per ACS , o staccare i pannelli in base al bisogno ; insomma non c'e' niente di gia' fatto , con schedine a micro controllare cio' e' abbastanza semplice , basta saperlo fare , nel forum e' gia stato scritto tutto (almeno in via teorica) , c'e' Flane che ha realizzato qualcosa del genere , anche dolam , etc....
                AUTO BANNATO
                  Cercando qualcosa di bell'e fatto mi sono imbattuto in questo:
                  1000W solar grid tie inverter with power limiter prevent extra power to grid | eBay
                  Che ne dite? Sembrerebbe fare al caso mio.
                    Questi hanno copiato il lavoro di un forum gemello al nostro , e di un forum tedesco.....
                    AUTO BANNATO
                      Potrebbe andare per i miei scopi?
                      I miei dubbi riguardano soprattutto la qualità dei componenti e altre perplessità tecniche minori.
                        I miei dubbi sono soprattutto sull'affidabilita' di quegli inverter , siccome il venditore ha anche i microinverter tipo la mia discussione http://www.energeticambiente.it/tecn...er-cinesi.html , secondo me sono piu affidabili , devono essere una copia dei micro USA .....
                        AUTO BANNATO
                          Originariamente inviato da stefo85 Visualizza il messaggio
                          Salve a tutti,
                          Certo che esiste !!!
                          E' il POWER REDUCER della 4Noks, ogni WATT in più, prodotto dal TUO IMPIANTO che NON utilizzerai, verrà di fatto "convogliato" verso un carico RESISTIVO ( che potrà essere un BOILER per l' acqua calda ... tanto per farti un' esempio ).
                          FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
                          Allacciato il 18 08 2014
                            Grazie per la risposta.
                            Mi informo per la questione del boiler anche se avrei molti più problemi d'installazione.
                            Per il prodotto precedentemente menzionato invece leggo in descrizione:
                            The Grid Tied Limiter cannot able to limit power 100% accurate, It will have some excess power send to the grid or supplement by the grid. But in most of the time, it will supplement by grid. The excess power will be about 10W
                            Dovrebbe significare che potrebbe immettere in rete fino ad un massimo di 10w e non vorrei che l'enel accorgendosene facesse storie. Voi che ne dite?
                              Forse intendono che in ogni caso regola per avere almeno 10w di consumo , cosi' sei sicuro di non immettere , anche se secondo me , enel non se ne accorge e non frega niente se immetti su un contatore monodirezionale....
                              comunque mi hai fatto guadare meglio il soladin 600 , dalla germania te lo mandano a 270€ , ho trovato anche dei pannelli flessibili e la cosa si fa' interessante , per realizzare 4-500w di Fv 'volante'
                              Per il power reducer su impianto inferiore a 1kw non verra' recuperato mai il costo , gia' siamo al limite per recuperare la spesa pannelli/inverter con solo autoconsumo , figuriamoci se si deve spendere altri 400€ per l'abbriccico.....
                              Ultima modifica di spider61; 17-07-2015, 17:25.
                              AUTO BANNATO
                                No ma nei 300 euro sono compresi sia l'inverter da 1kw che il limitatore, praticamente quanto il solo Soladin da 600w.
