Ciao a tutti a casa ho un inverter ABB UNO PVI 4200 vorrei montarli per il telecontrollo la scheda wifi vsn300. Qualcuno sa dirmi quanto costa? Come si monta e configura? Grazie mille per le risposte.
Abb vsn300 wifi logger card
ciao anch'io ho un ABB PVI 3000 ed era mia intenzione montare la scheda da te indicata e dopo una ricerca su internet il costo della scheda risultava troppo alto (non avrei mai speso tanto per un logger) circa trecento euro. Da considerare poi l'installazione che se fatta da te potrebbe invalidare la garanzia (credo) e chi più ne ha più ne metta.
Alla fine ho travato la soluzione su questo forum ed ho fatto un logger, direi quasi professionale, con meno di cento euro, puoi dargli un'occhiata in firma, il thread dove viene discusso è questo c'è anche la guida di walter62 e credimi se ci sono riuscito io può farlo chiunque, senza contare l'aiuto che gli utenti del forum potranno darti come hanno fatto con me.FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Originariamente inviato da ambramia Visualizza il messaggiociao anch'io ho un ABB PVI 3000 ed era mia intenzione montare la scheda da te indicata e dopo una ricerca su internet il costo della scheda risultava troppo alto (non avrei mai speso tanto per un logger) circa trecento euro. Da considerare poi l'installazione che se fatta da te potrebbe invalidare la garanzia (credo) e chi più ne ha più ne metta.
come ti dicevo sopra c'è una guida che spiega tutto quello che c'è da fare e cosa fa.
Poi ti ho indicato il thread dove ci sono le ristoste alla tua domanda non dico di leggerti tutte e 144 pagine ma almeno dagli uno sguardo
questo è il sito di walter62
qui trovi la guda di walter62FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Originariamente inviato da ambramia Visualizza il messaggiocome ti dicevo sopra c'è una guida che spiega tutto quello che c'è da fare e cosa fa.
Ciao. Io l'ho comprata oggi a circa la metà di quanto detto da voi. Sinceramente ho dato uno sguardo alla guida e non c'è paragone.....per risparmiare 50€???La garanzia non viene inficiata non diciamo stupidaggini. È un prodotto originale ABB consigliatomi dal loro rappresentante. Si inserisce e via. Casomai con soluzioni fai da te mi preoccuparei.Cmq appena mi arriva vi faccio sapere. Se vi interessa ovvio
Ciao Capzero ci dici come va con la scheda
VSN300 Wifi Logger Card - Data loggers and controllers (Monitoring and communication) | ABB
la vedo a 130€ sul web
Chiedo invece agli esperti di RASPBERRY, si puo' configurare il rasp per accedere all'inverter tramite il wifi fornito da questa scheda? Io ho infatti una connessione con l'addattore usb-rs485 che non e' stabile e non mi permette di accedere per esempio con i commandi manuali di () per avere lo storico delle misurazioni.
saluti a tutti e grazie
La scheda funziona alla perfezione!Si configura facilmente e grazie all'antenna esterna e capta la mia rete WiFi a circa 10m (con tre muri di mezzo).Dall'app x smartphone è possibile vedere la produzione istantanea e totale (giorno x giorno). Dal sito le opzioni sono maggiori, ma fondamentale inutili. Nel complesso molto soddisfatto.
abb vsn 300 wi fi
io stò personalmente tribulando per attivarla ,premetto che ho attivato vari sistemi di monitoraggio in questi anni, il problema che mi blocca è nella fase di comunicazione della scheda con il router,
mi rifiuta la password e non capisco perchè e nonostante ho provato a collegarla ad un'altro router idem, il monitoraggio locale è ok ,la vedo e vedo l'inverter,qualcuno può aiutarmi?
Mi spiace non esseri d'aiuto. Io non ho avuto alcun problema ed a distanza con poche informazioni è difficile consigliarti.
Non ho capito:
Cosa intendi che il monitoraggio locale è OK? Se non comunica col router l'app ti vede ugualmente l'impianto se sei a casa ma fuori rete WiFi no?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
abb vsn 300 wi fi
Ciao, per neofiti della programmazione o della domotica avanzata il sistema della ABB vsn300 penso che crei meno problemi di quello che può fare un Raspberry programmato da me...
Dove posso trovare il vsn300 ad un buon prezzo? E' davvero facile installarlo? si aggancia alla scheda e via?
Grazie per la risposta.
La scheda è facile da montare:
Basta aprire il coperchio frontale dell'inverter ed infilarla nello slot.
Poi metti una vite a croce per fermarla.
Ti conviene togliere un tappo (di plastica nera) sul fondo dell'inverter per fissarci l'antenna esterna; che viene collegata alla scheda con un cavettino fine fine incluso.
Poi la configurazione software è intuitiva, basta seguire le istruzioni.
Ovviamente devi avere una rete WiFi che abbia un minimo di copertura dove hai l'inverter.
Comprata da "prgest" ad un prezzo più basso che altrove. Ci hanno messo un po ma è arrivata.
SI la wifi card è compatibile col tuo inverter:
Inverter consigliati - VSN300 Wifi Logger Card (Data logger e controllo) | ABB
e per il tuo inverter è consigliata la VSN300:
Prodotti di monitoraggio consigliati - PVI-10.0/12.5 (Trifase) | ABB
leggendo il manuale del tuo inverter pare abbia solo la rs485 (pagina 59), che credo sia sufficente per la trasmissione dati, ma su questo devi sentire un tecnico
Mah...nel sito non me fa menzione anche se dalla foto pare esserci uno slot x SIM.
Ma ammesso che sia possibile mettercene una, poi che fai? Un piano dati solo x l'inverter?
Mi pare eccessivo a meno che tu non abbia un impianto di diversi kw da monitorare.
Troppo complicato secondo me.
Ho appena installato la scheda vsn300, senza problemi il montaggio hardware e configurazione software.
Il problema è che una volta collegato in modalità locale (la configurazione per il collegamento remoto ancora devo eseguirla) la scheda non mi da nessuna lettura. Mi dice sempre nessun dato disponibile per l'intervallo di tempo selezionato, sia con collegamento WEB browser che con app plant viewer. Un altra cosa strana è che tramite web browser la scheda ha data e tempo errati tipo 01-01-2000 e non so come regolare data e ora.
mauritop sei riuscito a risolvere il problema? Anche il mio non legge i dati dell'inverter...Fotovoltaico 6kw esposizione sud, moduli Qcells, PDC monoblocco Panasonic Aquarea HT 9kw, boiler Cordivari 300lt, stufa legna Lotus con pietra ollare, termosifoni in ghisa. Classe Involucro E, Zona climatica E.
Originariamente inviato da lambert1976 Visualizza il messaggioAcquistato da mediaelettra online.Costo compreso di spedizione 170€
Inviato dal mio galaxy S5 usando tapatalk
Buonasera,
il mio futuro inverter supporta questa scheda (il venditore mi sta mandando il preventivo per il prezzo).
La mia domanda è la seguente, il software embedded della scheda oltre a fare grafici, a raccogliere e storicizzare le informazioni ciò che viene prodotto, rileva e storicizza anche i consumi? O meglio quanto sto consumando con l'impianto e se fa grafici etc anche di questo tipo di dati.
GRazie a tutti
Anche io ho lo stesso problema di mauritop (vedi post n.19) su un trio 20.0 nel quale ho installato la vsn300 wifi per monitoraggio in loco. Ho visto che lambert1976 sei riuscito a risolvere il problema con update del firmware, ma del firmware dell'inverter? mi puoi dire in breve come hai fatto? Considera che sul posto non ho connessione internet. Grazie saluti.
Ciao suggerimenti per risolvere il problema:1. apri di nuovo l'inverter e controlla che i pin della scheda siamo spinti bene fino in fondo alla loro corsa.2. Io ho aggiornato il software via Wi-Fi domestico sia del l'inverter che della scheda vsn300.Fotovoltaico 6kw esposizione sud, moduli Qcells, PDC monoblocco Panasonic Aquarea HT 9kw, boiler Cordivari 300lt, stufa legna Lotus con pietra ollare, termosifoni in ghisa. Classe Involucro E, Zona climatica E.
