no niente ombre , il lato con 4 pannelli è il sud quindi penso si possa fare 4 + 2 del lato ovest su una stringa e i restanti 18 sempre a ovest sull'altra, cosa ne pensi, inoltre secondo te i selco non sono di marca come me li ha descritti l'installatore ,mentre i pannelli ho lette nel forum che qualcuno li ha
Impianto fotovoltaico 3 Kw policristallino potenza di picco
NON SI PUO? FA' 20 + 4 : ogni inverter ha un massimo da applicare a 1 MPPT , nel tuo caso (coerente con gli altri costruttori) 4kw massimi per ogni ingresso , tra mettere 4 pannelli a sud in serie a quelli ad ovest e' meglio proprio non metterli....AUTO BANNATO
.... fatti installare solo i 20 sulla falda grande, dato che ormai c'è l'hai nel preventivo con 2 stringhe separate (10+10 pannelli) e rinuncia agli altri 4 in cambio di uno sconto (4pannelli in meno, armatura e lavoro sulla seconda falda in meno) in cambio di un impianto piu' equilibrato, che alla fine potrebbe produrti quanto quello con 2 stringhe ed esposizione diverse!
Ho provato su un simulatore e non c'è modo di fare diversamente con qui materiali di 2 stringhe, 12 + 12 pannelli, di cui una con 8+4 pannelli con esposizione diversa.
Per la verità sul forum qualcuno sostiene che sia possibile installare anche in questo modo..... ma personalmente non lo credo "conveniente!"
Oggi è intervenuto l'installatore che mi ha sdoppiato i fili come in figura; dovrebbero andare bene ? Purtroppo non posso constatare se supera i 2,2 dato l'orario e il cielo non perfettamente limpido. Inoltre ne io ne l'installatore siamo stati in grado di collegare l'inverter al computer con il cavo ethernet per attivare il wifi, nonostante sia stato seguito tutta la procedura di collegamento dettata dalla Samil Power sia con metodo automatico che quello manuale. Quindi ora mi ritrovo l'inverter senza ancora nessuna attivazione wifi.
Se i fili dall'altra parte sono collegati direi di si .............scherzo naturalmente
Riguardo la configurazione wifi io l'ho effettuata per due mie vicini e nessun problema, avete settato la scheda di rete del pc con i dati della rete dell'inverter? Comunque se chiami la loro assistenza ti guidano passo passo nel procedimento.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Nessun assetto di rete. L'installatore con una chiavetta mi ha fatto installare il programma Solarpower browser v3630e seguendo la procedura descritta collegando il computer con il cavo ethernet e cliccato su connetti ma il computer non rileva assolutamente nulla, come se mancassero dei driver per riconoscere il computer con l'inverter. Io ho sempre contattato la Samil Power tramite email in quanto al numero 0245077584 mi dice numero inesistente.
Guardando sul sito della Samil Power ho trovato questo link:
http://www.samilpower.com/uploadfiles/downloads/Adeguamento inverter SolarRiver a delibera 243-2013 ITA.pdf
Forse è questa la procedura per il settaggio della scheda rete che mi dicevi ?
Ultima modifica di kingmichael89; 04-08-2015, 15:30.
La procedura è questa Samil Power- Service supplies| solar product servicesFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Si ha l'ip dinamico e comunque ho provato anche con la procedura manuale per sicurezza ma nulla neanche lì. Quando clicco su connect continua all'infinito il tasto a lampeggiare ma non vede l'inverter. Tra l'altro questa sera (con ancora sole) mi sono accorto di una spia rossa (fault) accesa e produzione pari a zero (allego foto), cosa può essere ?
Nel registro eventi si legge ore 19:03 codice 12 tensione di rete alta; ore 19:04 codice 32 errore relé.Ultima modifica di kingmichael89; 04-08-2015, 20:16.
Salve,
ho installato un impianto fotovoltaico di 4,5kWp a fine agosto del 2014. Ho utilizzato un ABB 4.2 tl-outd-s e 18 moduli da Solarworld Sunmodule SW 250 poly.
L'impianto è installato su falda a circa 17° quasi completamente a Sud in provincia di Messina.
L'elettricista a cui mi sono affidata ha parallelato le due stringhe di 9 moduli ed le ha inserite in un unico MPPT.
L'impianto ad oggi ha raggiunto un picco di poco più di 3kW!!! Mi sembra molto poco ...
La tensione d'ingresso raggiunta è di 220V e la corrente 12.5A. La tensione mi sembra bassina mentre la corrente è ok.
I Sunmodule hanno una tensione max di 30.5V..
Qualcuno mi sa dire se è normale questo funzionamento oppure è stato installato male?
A dire il vero, io avevo progettato l'impianto con due ingressi ma l'elettricista (mi sono fidata della sua esperienza) mi ha detto che andava bene anche cosi.
Andava bene anche così se metteva i ponticelli all'interno dell'inverter, sicuramente se li è "scordati" e sta lavorando un solo MPPT, se non hai mai superato i 3 kW di picco sicuramente è quello.
Personalmente avrei diviso l'impianto su due stringhe indipendenti per avere un maggior controllo del suo funzionamento.
P.S.: la tensione è normale che sia bassa rispetto ai dati di targa perchè è molto caldo, la corrente mi sembra un pò bassina, dovrebbe stare intorno ai 14 AUltima modifica di davinci1967; 05-08-2015, 12:08.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da kingmichael89 Visualizza il messaggioSi ha l'ip dinamico e comunque ho provato anche con la procedura manuale per sicurezza ma nulla neanche lì. Quando clicco su connect continua all'infinito il tasto a lampeggiare ma non vede l'inverter. Tra l'altro questa sera (con ancora sole) mi sono accorto di una spia rossa (fault) accesa e produzione pari a zero (allego foto), cosa può essere ?
Tra l'altro si nota un vistoso calo di produzione a circa metà giornata, da cosa è dipeso?
Ti consiglio di contattare l'installatore o la Samil per informazioni dettagliate sui codici di errore.......potrebbe essere anche l'inverter difettosoFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioNon sò se hai risolto ma dalla schermata sembra tutto ok a parte la potenza in uscita, la tensione di rete è ok e non credo che a quell'ora possa aver superato i 253 V tanto da far staccare l'inverter.Tra l'altro si nota un vistoso calo di produzione a circa metà giornata, da cosa è dipeso?Ti consiglio di contattare l'installatore o la Samil per informazioni dettagliate sui codici di errore.......potrebbe essere anche l'inverter difettoso
Originariamente inviato da kingmichael89 Visualizza il messaggioComunque oggi la produzione di picco si attesta sui 2,18 con pieno sole e gran caldo come ieri, sembra non voler andare oltre quel limite. Per il collegamento ethernet oggi ho provato con un mio amico a rifare la semplice procedura con IP dinamico disattivando il firewall, ma niente da fare, il computer non vede l'inverter nemmeno nella gestione periferiche.
L'inverter non ti apparirà mai in gestione periferiche quindi non è quello il problema, hai provato a lanciare un ping verso il suo indirizzo IP per vedere se risponde?FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Dopo svariate prove e controprove sono riuscito a collegarlo, disinstallando il programma e reinstallando lo stesso dal sito della Samil Power. Sinceramente non so perché prima non prendeva, pur eseguendo la medesima procedura dettata dalla Samil Power.
Purtroppo il programma della samil power "Solar Power Browser" è molto scarso, riporta solo i dati dell' inverter e nulla di più, senza schemi e grafici. L' app per telefono è ancora più scarsa, riporta solo la produzione giornaliera e la produzione totale ma non la produzione istantanea, cosa abbastanza inutile costringendomi quindi a dover visionare direttamente l'inverter, sinceramente pensavo di meglio , ma almeno ho risolto questo problema.
Per quanto riguarda la produzione di picco oggi si è raggiunto i 2,214 circa, mai in questi giorni ho visto arrivare al 2,3 Kw, con produzione totale di circa 17 Kw poco più, quindi dovrei essere in linea con i vostri valori (ovviamente in proporzione alla potenza).
Non ci sono software alternativi o app per cellulare universali che vanno bene per ogni inverter con wifi ? Io sinceramente non ne ho trovati.
Vorrei comunque ringraziare tutti per l'assistenza ricevuta e, seppur novizio, spero in futuro di poter dare un contributo anche io nel forum.
Originariamente inviato da kingmichael89 Visualizza il messaggioNon ci sono software alternativi o app per cellulare universali che vanno bene per ogni inverter con wifi ? Io sinceramente non ne ho trovati.
Più o meno costosi, più o meno precisi.
Il vantaggio rispetto al solo monitoraggio dell'inverter, quindi soltanto lato produzione, è tenere misurati anche i consumi.
Senza questo secondo dato risulta difficile gestire efficientemente l'autoconsumo
@ kingmichael89
Guarda che se spulci bene il programma trovi tutto quello che ti serve e anche l'app ti fornisce la potenza quasi istantanea (mi sembra che si aggiorni ogni 10 minuti), poi il portale della Samil VIPlant a cui ti sei registrato per usare l'app è molto completo anche se un pò lento, trovi i grafici della potenza, tensioni, correnti, ecc., naturalmente solo quello che riguarda la produzione e non il consumo. Purtroppo molti venditori spacciano il monitoraggio dell'inverter come completo sorvolando sulla misura dell'energia consumata.
Come ti diceva stufodellenel di sistemi ne esistono parecchi, personalmente mi trovo molto bene con il Connet Clewer manager, offre tutto quello che serve per monitorare le performance dell'impianto, è molto preciso, ha un relè programmabile per comandare in automatico un carico e finalmente hanno abbassato l'abbonamento annuale a 17 euro per poter accedere al loro portale anche da remoto. Di contro è abbastanza caro, sta intorno ai 300 euro.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Purtroppo dopo un mese e mezzo di funzionamento devo rilevare quanto segue:L'app viplant per android dellla samil power da un paio di giorni ha smesso di funzionare, tutti i grafici sono pari a zero di produzione.Quando invece funzionava non dava mai la produzione istantanea ma l'aggiornava ogni 15 minuti con rilevanti bug nel sistema nella compilazione dei grafici.Per quanto riguarda la produzione del fotovoltaico invece nonostante siamo a metà settembre e le temperature siano più basse, la potenza di picco che registro nelle ore centrali del giorno è sempre di 2,1 - 2,2 kw perdendo quindi quasi 1 kw dalla potenza nominale. Non riesco quindi a capire se il problema sia dovuto ai pannelli, all'inverter o ad entrambi oppure siamo sempre nella normalità.la produzione media di settembre in giornata di pieno sole é di circa 15 kw
Mi avete fatto notare che io ho lo stesso problema con lo stesso inverter arrivo a 2200 al massimo come se fosse il suo limite invalicabile. Vi ringrazio di avermi fatto capire la possibilità di una installazione sbagliata. Chiamerò l'installatore e poi vi farò sapere.
