Salve,
sono nuovo del forum e vorrei porre un quesito visto che non ho trovato molto in giro.
Oggi 30 luglio 2015 l'Enel ha finalmente collegato il mio impianto fotovoltaico e quindi è entrato in funzione. Mi trovo in Romagna, provincia di Ravenna, in pianura. Il mio tetto è orientato in buona posizione sud - ovest. Pannelli Warris italiani policristallini da 3 Kw ed inverter Samil Power con 10 anni di garanzia. il quesito è questo: quanto può raggiungere la potenza di picco di un impianto con tali caratteristiche ? Questa mattina infatti con pieno sole ma ad est l'impianto produceva di picco 1 solo kw, nel primo pomeriggio (12 - 13) ha raggiunto il picco massimo a 2,1 kw, già verso le 16 quando il sole iniziava a spostarsi verso ovest segnava all'incirca 1,8 kw e poi verso le 17, con delle leggere nuvole la produzione è crollata drasticamente a 0,300 - 0,400 kw fino ad arrivare praticamente a 0 Kw alle 18 quando c'era ancora abbastanza luce ma il cielo era nuvoloso. La temperatura esterna nel primo pomeriggio era circa di 30 gradi. Ora io mi chiedo se è normale una produzione così bassa, in piena estate e soprattutto in pieno sole. Io pensavo che l'impianto potesse raggiungere i suoi 3 kw di picco, invece ha superato di poco i 2 Kw per circa 2 - 3 ore nella giornata. Come è possibile una produzione così bassa, se è così di inverno che il cielo è praticamente sempre nuvoloso o con la nebbia posso spegnere l'inverter visto che tanto non produrrò niente. Chiedo a voi se è normale oppure devo contattare l'installatore per segnalare questo difetto.
scusatemi ma sono nuovo ed è la mia prima esperienza con il fotovoltaico.
