degrado da potenziale indotto pannelli fotovoltaici(pid) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    UP!!!!!!!!!!!!!!!!
    • #32
      What???????
      • #33
        .... scusa volevo portare in alto la discussione per farla notare ad un altro utente del forum!!!
        • #34
          Scresan puoi postare dove hai trovato il dispositivi anti PID,mi pare sia della SMA ,ma sai se è possibile collegarlo anche ad inverter PO/ABB?
          • #35
            Qualcuno ha provato il dispositivo APID di Elettrograf? Costi?
            Costi di uno SMA invece?
            Approfondimento sul PID: Puglimpianti S.R.L.
            • #36
              ..... li avevo trovati sulla baya sui 100 euro l' uno.
              Credo vadano bene su qualsiasi inverter, dato che di fatto rilevano i valori di voltaggio delle stringhe di giorno ed applicano un valore opposto la notte, a impianto fermo, appunto per contrastare l' effetto pid....
              • #37
                Quindi il problema pid è di fatto un non problema? Nel senso che si risolve facilmente con minima spesa?
                • #38
                  L elettrograf per un solo pezzo compreso sistema di monitoraggio remoto mi hanno chiesto sui 550 più iva
                  • #39
                    .... si il meccanismo di funzionamento è semplice, ma pare approfittino un po' i venditori!
                    Diezedi, nel tuo caso con i microinverter il problema del pid non dovresti averlo, dato che le tensioni presenti sul pannello sono minime, rispetto a quelle delle stringhe lunghe dei normali impianti...... ecco un altro plus dei microinverter!
                    • #40
                      E per un altro impianto con PO 4,2,sempre amorfo Unisolar ma senza aver messo polo a terra.Voglio provare se li riporta( +/-) allo stato iniziale quando avevano una resa bestiale specie con cielo velato.Però il voltaggio è sempre uguale a quello di targa,non è calato di un Volt in 5 anni,però come sai mi piace provare,spesso sbaglio,ma non sempre.
                      • #41
                        Le intenzioni sono ottime..... e spesso anch'io agisco di conseguenza, ma
                        se per i cristallini il processo è pressoché completamente reversibile, non credo sia possibile per gli altri tipi di pannelli, se non in minima parte.
                        ...... credo!
                        • #42
                          Buonasera a tutti
                          vi riporto la mia esperienza in quanto sono stato tra i primi ad avere questo problema di PID quando ancora nessuno ne parlava
                          impianto a 20 kw partito nel 2010 con pannelli Latitude solar da 235W ( fallita 2 anni dopo che li avevo istallati) e 2 inverter power one Aurorad
                          primi 2 anni tutto ok, produzione ottima e zero problemi, poi si inizia a produrre sempre meno, sempre meno e il mio instalatore e il mio tecnico iniziano ad informarsi sulle possibili cause, capite che la ditta dei pannelli era appena fallita e quindi le info erano introvabili. Però dall'america iniziavano ad arrivare le notizie di questo PID, effetto già noto da loro anni prima. Essendo molto vicino a prendere un avvocato per rifarmi sull'installatore, nel 2013 prendono una macchinetta fatta dalla SMA per ricaricare i pannelli durante la notte e diminuire questo effetto PID durante il giorno.Soluzione che a me no stava bene perchè era una pezza e non riusciva di certo a risolvere il problema ma solo, per fortuna, a ricominciare con la produzione. finalmente dopo tanti problemi accaduti anche ad altri impianti sempre dello stesso installatore, e dopo attenti studi fatti sui miei pannelli da un laboratorio di analisi specializzato, riusciamo a capire che i pannelli potrebbero non essere compromessi per sempre. La soluzione finale è stata quella di sostituire, a sue spese, gli inverter Power One con gli inverter OMRON KP100l venduti all'epoca come unica soluzione contro questo effetto PID.
                          Oggi nel mercato se ne trovano di altri,PID FREE, ma per quello che ho capito il problema risiede nel pannello soprattutto in quelli che hanno pompato per ottenere wattaggi sempre più alti diminuendo lo spessore del dielettrico di isolamento (correggetemi pure se ho detto uno sfondone). purtroppo è un problema che si vede nel tempo, dovuto appunto all'usura di questo dielettrico, di sicuro la combinazione inverter Aurora e panneli Latitude Solar era la più devastante, ll mio installatore alla fine ha avuto 15 impianti in 4 anni affetti da questo problema, ed ha risolto installando gli Omron. dopo 2 anni adesso, incrociamo le dite, le cose vanno per il verso giusto
                          se volete maggiori info, visto che alla fine ho fatto un poema invece di un post, contattatemi in privato
                          ciao ciao
                          • #43
                            Ciao...ci puoi dire le produzioni dei primi anni..degli anni peggiori ...e di un anno con gli omron?
                            • #44
                              appena installati han prodotto di media dai 22 ai 24.000KW poi da quando è subentrato il problema è stato un degrado costante, tra inizio 2013 e metà 2014 diciamo una che ha prodotto circa 12.000 kw ( in 16 mesi circa) a metà 2014 abbiamo installato la SMA recovery e siamo tornati ad un 80-90% della produzione. Adesso con gli Omron siamo tra i 21-24.000 kw annui, allineati all'andamento climatico della mia zona.
                              • #45
                                Ma, fondamentalmente, a parte il calo di produzione, come si può evidenziare di preciso l'effetto PID?
                                • #46
                                  ... dicono (quindi è una notizia da verificare) che oltre all' analisi con termocamera alla ricerca di pannelli a "scacchiera" uno dei "segali" è la ritardata partenza alle prime luci del mattino, ovvero nei confronti dei primi anni di produzione dell' impianto.
                                  • #47
                                    Io andavo a misurare ogni singolo pannello con un voltmetro,
                                    quando c'era il sole misuravo sui 32v in quelli buoni,quelli non buoni andavano dai 28v a 14v anche meno
                                    con la termocamera non saprei , non penso ci sia una differenza di temperatura tra un pannello che funziona bene da uno che non funziona. Non saprei proprio
                                    • #48
                                      Chi ti dice che sia PID e non qualche diodo di by-pass saltato nella junction box?
                                      • #49
                                        Stesso identica diagnosi di Gallonero fatta sui miei pannelli nel 2014. Unica stringa 12 pannelli in serie. Schott solar poly 235. Tutti i pannelli ad eccezione degli ultimi 3 lato negativo presentavano una Vmedia di 29/30 Volt. Gli ultimi 3 a decrescere dai 21 fino ai 18 Volt. Contattato la schott non c'è stato verso di sostituirli in garanzia, secondo loro erano ok e senza una certificazione con caratteristica I/V di ogni pannello non procedevano. Un installatore mi chiese 700 euro per testare la V-I di tutti i pannelli... non feci nulla. La schott mi propose che forse poteva trattarsi di PID e di invertire i pannelli. Ho invertito invece i collegamenti della stringa. Il positivo verso inverter usciva dal primo pannello della stringa, il negativo ovviamente dall'ultimo. Invertito tutto. Il primo pannello va in inverter col negativo... Ho monitorato circa 2 mesi fa... I famosi ultimi 3 si sono ristabiliti, 29/30 Volt.... Adesso soffrono i primi 3, ma non di molto siamo sui 25 volt. Ho deciso di acquistare il projoy-pv (prosol), unico a prezzo abbordabile. Le altre marche in italia hanno dei prezzi improponibili, rifarei il 70% dei pannelli per le cifre che chiedono.
                                        • #50
                                          Thank per le dritte!!
                                          • #51
                                            alla fine dei conti,per anni i tedeschi hanno puntato sulla qualità dei loro prodotti per giustificare il
                                            maggior esborso rispetto ai cinesi,e cosa abbiamo niente di più a parte il prezzo
                                            • #52
                                              Grazie per la testimonianza...
                                              Prezzo del projoy-pv? Come e dove si inserisce/installa sull'impianto?
                                              • #53
                                                Chi mi ha dato una dritta su projoy-pv è stato l'utente Gianlucaf. Cmq si inserisce in parallelo lato Dc prima dell'ingresso in inverter. Più semplice a farsi che a dirsi...
                                                • #54
                                                  Ma, tecnicamente, cosa succede con l'effetto PID e cosa accade quando si installa uno di questi apparecchi che ristabiliscono il normale funzionamento?
                                                  projoy-pv: prezzo?
                                                  • #55
                                                    .... di giorno leggono il voltaggio massimo della stringa .... di notte "iniettano" pochi amper ma con voltaggio contrario, in modo da invertire la trasmigrazione di alcuni ioni negli strati drogati del silicio!
                                                    Detto da un "elettricista della domenica" e grossomodo!!!!
                                                    • #56
                                                      C'era una discussione sul PID nel forum che non riesco a ritrovare , se non vado errato si diceva che i problemi erano proporzionali alla tensione stringa , nel mio 20kw ho 2 stringhe da 22 (660Vn) e 2 da 21 (630Vn) pannelli , avrei dovuto essere tra quelli 'problematici' che dovevano affliggere le stringhe con tensione più alta , per adesso non sussiste il problema ..
                                                      @Elettromical , quindi avevi fatto così da :
                                                      + ---->(+)P1(-)(+)P2(-)(+)P3(-)(+)PX(-)<---- - a + ---->(+)PX(-)(+)P3(-)(+)P2(-)(+)P1(-)<---- -
                                                      mentre scrivevo mi è venuta in mente una cosa : può essere che in impianti afflitti da ombre lievi , bene o male su tutti i pannelli nell'arco dell'anno , la corrente inversa sulle celle meno illuminate , faccia come le 'scatolette' anti PID ?
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #57
                                                        Si Spider61
                                                        L'impianto in origine era + inverter+P1-+P2-+P3-+P4-......+P9-+P10-+P11-+P12- Inverter -.
                                                        Aggiungo nessun problema di ombre in tutto arco della giornata e dell'anno.
                                                        P10 era il peggio di tutti. Ad impianto avviato max 18 Volt. Seguivano il P11 con 23 Volt e P12 con 25 Volt. Il resto dei pannelli era sui 29-30 Volt.
                                                        Schott dopo mesi di litigio mi propose che trattandosi presumibilmente di PID di scambiare posizione P10,P11 e P12 con P1, P2,P3.
                                                        Per semplificarmi il lavoro, realizzato in 10 minuti, ho invece invertito tutto così:
                                                        - inverter-P1+-P2+-P3+-P4+......-P9+-P10+-P11+-P12+ Inverter +.
                                                        Finito li. Non ho monitorato per 2 anni in quanto mi ero rassegnato ed ho chiuso in malomodo con Schott. E' stato l'utente Gianlucaf in un post a destare la curiosità che fine avessero fatto quei pannelli bacati. Così la sett. scorsa ho fatto le misurazioni e sorpresa P11,P12 e P13 tutti a 29/30 Volt.
                                                        Mi aspettavo che sarebbe toccato il PID, causa inversione, ai P1,P2,P3 ed effettivamente sono scesi ai livelli 25/26 Volt rispetto ai 29/30 dei rimanenti.
                                                        Cmq la mia produzione nell'anno del Pid 2014 è stata di 3820 KW, quest'anno ddi 4085 KW.
                                                        Visto che potenzialmente i pannelli soffriranno di Pid per la rimanenza della loro vita, impianto di 6 anni a maggio 2017, sono intenzionato all'acquisto del projoy-pv ad un prezzo che vale la pena circa 200 euro ed evitare ogni 2/3 anni inversione dei pannelli....
                                                        Ho contattato altre ditte ma sparano cifre di 800/900 euro che almeno nel mio caso non vale la pena in quanto se proprio dovessi con 1500 Euro sostituirei tutti i pannelli ex novo con altrettanti che gli schott solar non reggerebbero il confronto...
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da elettromical Visualizza il messaggio
                                                          .... sono intenzionato all'acquisto del projoy-pv ad un prezzo che vale la pena circa 200 euro
                                                          Ciao,l hai acquistato,dove,+/- a quanto?Io l avrei trovato qui Inverter Solare Banca dati Globali | Directory Fotovoltaica ENF ...Cè qualche tecnico che ha la disponibilita di vedere le norme IEC,ce ne sono un paio che riguardano il controllo dei moduli affetti da pid dopo l installazzione a me interesserebbe quella che riguarda i film sottili dovrebbe essere la 62804 2 TS,PURTROPPO free non riesco a trovarla e se qualcuno sa come controllare i moduli http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61517.pdf ....
                                                          • #59
                                                            per esperienza l'effetto PID è ancora molto raro da trovare. Succede solo in poche circostanze che concorrono a causarne l'effetto (tra cui anche temperatura ed umidità).
                                                            Tuttavia se ne è parlato così tanto (soprattutto nell'ultimo anno) che si sono trovati moltissimi metodi per identificarlo.
                                                            La prova più semplice è quella di verificare la tensione dei pannelli agli estremi delle stringhe e vedere se quelli più vicino al positivo danno dei voltaggi inferiori. Questo test è però molto "spannometrico"
                                                            Il PID si può evidenziare anche con una ispezione termografica... tuttavia il degradamento deve essere molto avanzato per poterlo rilevare chiaramente.
                                                            Il test delle caratteristiche I-V invece da un responso molto affidabile. Il grafico dell'andamento della tensione con l'aumentare dell'amperaggio è quasi inequivocabile. Se a questo esame ci aggiungi anche il test di elettroluminescenza allora si può avere la certezza completa del PID, che ripeto, al momento è piuttosto raro.
                                                            Per risolverlo ci sono molti dispositivi in commercio. I costi sono intorno ai 500 euro. Noi abbiamo provato 3 sistemi differenti che hanno risolto il problema (SMA - APID - PIDBULL), ma ce ne sono molti di più. Io consiglierei di utilizzare se possibile uno strumento che aiuti a monitorare "l'iniezione" di correnti inverse così da verificare giorno per giorno il funzionamento. Considerate che per sistemare un impianto affetto da PID sono necessarie diverse settimane. Tenere monitorato il trattamento antipid evita di non accorgersi di eventuali malfunzionamenti dei dispositivi e quindi non perdere giorni/settimane preziose.
                                                            https://www.krkenergyservice.com/hom...tovoltaici.gif
                                                            Manutenzione Impianti Fotovoltaici
                                                            • #60
                                                              Originariamente inviato da roginic Visualizza il messaggio
                                                              .....Il test delle caratteristiche I-V invece da un responso molto affidabile. Il grafico dell'andamento della tensione con l'aumentare dell'amperaggio è quasi inequivocabile. ....
                                                              cosa intendi? che succede alla tensione all'aumentare della corrente?
                                                              Si può verificare su tutta la stringa o modulo per modulo?
                                                              Io ho una unica stringa.
