pannelli su spina insieme a fotovoltaico tradizionale - EnergeticAmbiente.it
  • pannelli su spina insieme a fotovoltaico tradizionale
    Buongiorno a tutti,
    ho un impianto tradizionale da 3kw, e da un po di tempo vorrei installare in giardino 2/3 pannelli da 250W con solar track, un pò per passione e un pò per avere una fonte in più di energia sostenibile, però vorrei capire come collegarla.
    - Posso collegarla direttamente alla linea elettrica o devo passare attraveso il contatore enel di immisione?
    - se la collego alla alla presa va bene anche una multipresa, dove collego i pannelli e anche la pompetta dell'acqua per annaffiare il giardino?
    - la corrente che produce quando non uso la pompa dove va?
    - serve un regolatore di tensione? o basta il pannello con inverter?
    scusate le domande ma sono un neofita!
Nome:   fotovoltaico.png
Visite: 2
Dimensione: 71.7 KB
    grazie per la vostra disponibilità
    I problemi "tecnici" sono moooolto semplici da risolvere, anzi inesistenti se acquisti un inverter certificato cei-021 (ormai tutti, esclusi vecchi fondi di magazzino).
    I problemi sono solo burocratici... e trovi un po' tutto già sul forum nell' apposito 3d.
    Certezze....... nessuna, per ora!
      Grazie per la risposta! Saresti così gentile da darmi dei link sui post burocrazia?E cosa vuol dire "certezze ... Nessuna.."?
        devi dare + info:
        che conto energia hai?
        che tipo di pannello vuoi mettere, quelli con inverter integrato?
        in ogni caso:
        allacciarti a VALLE (dove il MONTE è sempre il lato Enel) del contatore di produzione è ILLEGALE
        Allacciarti con 5-600W in un punto qualsiasi del tuo impianto...in teoria sarebbe utenza passiva, il contatore è già configurato per lo SSP, però io non ho detto niente...
          http://www.energeticambiente.it/legi...normative.html
          Buona lettura!
            ok grazie, ho postato le mie domande sull'altro post
