Vorrei realizzare il mio fotovoltaico offgrid - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Morale...si può fare...basta usare una batteria...ma lui vorrebbe avere consigli su come farlo SENZA...dai su...non fate i timidi...
    • #32
      Nel mio caso ho approntato a scopo sperimentale di recente, un sistema che prende l'energia FV dalle batterie e la rimanda in rete t
      Per rete intendi quella di casa o quella dell'enel passando dal contatore ?!
      Ultima modifica di spider61; 31-08-2015, 21:19.
      AUTO BANNATO
      • #33
        Marcober ma chi ha mai detto che non voglio usare batterie, ho detto che per ora non posso accollarmi un altra spesa per un pacco batterie, per accumulare tutta la potenza dell'impianto, ma se come dice Fracattaneo, gestendo i carichi nelle ore di maggior insolazione servono batterie di poca capacità quindi anche di poca spesa, per me questo sarebbe il giusto compromesso.
        Ultima modifica di kiosk; 01-09-2015, 07:53.
        • #34
          Io ho entrambi i tipi di impianti... FV in isola dal 2004 ( 0,88 kwp ) e FV con scambio sul posto dal giugno 2006 ( 1,44 kwp ) ...
          Naturalmente ho maturato una grande esperienza con entrambi.
          Il FV in isola è sicuramente costoso e difficile da gestire... sicuramente la questione piu' difficoltosa è quella di utilizzare in qualche modo la produzione estiva.
          Nel mio caso ho approntato a scopo sperimentale di recente, un sistema che prende l'energia FV dalle batterie e la rimanda in rete tramite l'accoppiata di un inverter grid classico + un scheda che ho progettato che simula il comportamento V/I dei pannelli fotovoltaici.
          Questo sistema aiuta a utilizzare l'energia che altrimenti non verrebbe prodotta xche le batterie sono cariche dopo poche ore di sole.I
          In futuro ho intenzione di utilizzare un sistema piu furbo... accoppio un condizionatore split da 7000 BTU che risulterebbe correttamente dimensionato x un campo FV di 0,88 Kwp e abbandono il sistema sperimentale.
          Nel caso specifico dell 'utente si puo usare facilmente un boiler elettrico per dirottare l'energia prodotta in eccesso.
          In definitiva se si vuole alimentare dei carichi utilizzando un impianto Fv in isola, l'operazione risulta efficiente e anche molto poco costosa a patto di utilizzare questi carichi limitatamente nelle ore di insolazione.
          Per fare una cosa del genere bastano batterie di poca capacita che limitino i picchi oppure usare dei super condensatori ( sistema piu' costoso ma praticamente eterno ).
          Insomma la diatriba FV in isola, si o no ha i suoi pro e i suoi contro... se le taariffe energetiche aumentaranno a dismisura i contributi fissi ( come pare si stia facendo.. ) l'isola potrebbe essere una soluzione a cui saremo costretti a
          guardare con interesse crescente.
          F.
          Ciao Fracattaneo grazie per il tuo intervento molto utile per il mio quesito.
          Tu dici che "In definitiva se si vuole alimentare dei carichi utilizzando un impianto Fv in isola, l'operazione risulta efficiente e anche molto poco costosa a patto di utilizzare questi carichi limitatamente nelle ore di insolazione.
          Per fare una cosa del genere bastano batterie di poca capacita che limitino i picchi oppure usare dei super condensatori ( sistema piu' costoso ma praticamente eterno )."
          Questo che hai indicato è quello che avevo in mente, usare le potenze massime nelle ore di picco e d'estate per il surplus di energia prodotta aggiungere anche il condizionatore, come avevo già detto in altro post, o una pompa d'irrigazione o...
          Sai dirmi in pratica per gestire a isola 2.7KWh con le batterie di poca capacità (escludiamo i condensatori perchè troppo costosi) e usando i carichi massimi nelle ore di maggior insolazione, come dev'essere dimensionato sto benedetto impianto
          Ultima modifica di kiosk; 01-09-2015, 07:54.
