Consiglio acquisto impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio acquisto impianto
    Buongiorno, sono nuovo del forum, scrivo per chiedere un consiglio sull'acquisto di un impianto fotovoltaico per uso domestico, potenza circa 3,5 kw, ho ricevuto alcuni preventivi che sono fuori dalla mia portata (8.000 - 11.000) quindi la mia idea (forse malsana) è di acquistare tutti i i singoli componenti per poi contattare direttamente un installatore. Avevo visto su internter i pannelli lg nenon 2 300 o 320 w (quindi 12 pannelli) a circa 350 € a pannello, garanzia 12 anni, poi pensavo, essendo esposione est - ovest, provincia di Treviso e con zone d'ombra, sarà necessario accoppiarli con ottimizzatori o microinverter, cosa ne pensate dei pannelli LG? megio ottimizzatori o microinverter, che marca? grazie dell'aiuto.
    un installatore che non deve comprare materiale ha meno rischio e meno capitale impegnato..ma quanto vale tutto questo? qualche centinaia di euro massimo.
    Perche un installatore che su un chiavi in mano guadagna magari xxxx euro dovrebbe rinunciare ad una fetta consistente di guadagno per fare lo stesso identico lavoro, nello stesso tempo e correndo stessi rischi?
    Se lo trovi che lo fa significa che non ha di meglio da fare...cioè non ha lavoro ne come installatore di FV ne come normale elettricista..probabilmente non ha esperienza di fv...
    Per legge impianto e manutenzione devono essere fatti da Professionisti...lui deve insomma dare Regola Arte dichiarando il falso... se lo fa, per me è gia squalificato come professionista...non mi fiderei di come lavora.
    Inoltre mi pare che pratica edilizia e Enel richiedano un progetto... e il dimensionamento elettrico dell'impianto (tensioni stringhe e inverter) lo fai tu?
    se poi devi integrare anche ottimizzatori... la vedo dura...decisamente meglio un chiavi in mano.
      Eh..lo so ogniuno col proprio mestiere! il mio problema è però che vorrei installare l'impianto entro la fine dell'anno per prendere gli incentivi fiscali però ho un budget limitato che non potrà superare 5000 euro, pensavo quindi di comprare il kit entro dicembre per poi farlo installare 1 - 2 mesi dopo, e dopo aver risparmiato qualcosina (per pagare l'installatore)
        prima prova a cercare il fantomatico installatore...vedi cosa ti dice...poi il fantomatico progettista, che ti segua anche pratiche Comune...per Enel e GSe senti fra progettista e installatore che te le segue.
        Io prima andrei a fare un giretto in banca...se davvero parli di "mesi" per risaprmiare quello che manca...proverei a chiedere prestito finalizzato al FV , a 12 mesi, di piccolo importo..secondo me ti costa pochissimo e detrai anche i costi di installazione..e fai u lavoro"tranquillo".
        Metti che hai un problema..installatore dirà che è colpa del progetto..il progettista dei materiali..il fornitore del progetto e dell'installazione...e tu magari vai a spendere subito quei pochi solfi che in teoria avevi risparmiato
          un'opinione sui pannelli LG? micronverter o ottimizzatori?
            Io ho ottimizzatori Tigo...dal punto di vista dell'ottimizzazione nulla da dire..funzionano molto bene.
            Ho avuto qualche problema di qualità su 3 pezzi..fortunatamente risolti in garanzia ..per ora...
            LG ...non ti so aiutare.
              A mio parere non conviene fare l'impianto da 3,5 Kw, o lo fai da 3Kw o lo fai molto più grande tipo 5 o 6 Kw, perché oltre i 3 Kw ci sono alcune spese in più da sostenere: se cerchi trovi varie discussioni a riguardo.
              Secondo punto perché ti orienti su pannelli che hanno così tanta potenza (300 o 320 W) ? Hai problemi di spazio ? Spesso i pannelli così sono costosi: lo sweet spot è intorno ai 250 - 260 W.
              Anche gli ottimizzatori aggiungono un discreto costo all'impianto: valuta quando si verificano le ombre. Se sono prevalentemente al mattino o durante l'inverno: accettale, tanto incidono poco sulla produzione annuale. Se puoi eliminare la causa dell'ombra fallo, solo se non ricadi nei casi precedenti considera gli ottimizzatori (salvo budget ampio, ma hai scritto che non è il tuo caso).
              Infine, ti consiglio l'impianto chiavi in mano.
              Io mi sono trovato a dover acquistare i pannelli ed un po' di materiale da solo per far completare l'impianto ad un'azienda fallita in corso d'opera.
              Diventa tutto più faticoso, occorre fare attenzione che non manchi nulla, occorre chiedere tutto: progetti, relazioni e quant'altro, mille solleciti ed il costo non è affatto minore. L'installatore, al di fuori del preventivo chiavi in mano, propone prezzi più elevati (ad ore oppure a capitolato).
              Informati bene e poi vedi tu cosa ti conviene: istallatori che ti installano 3Kw a 6000 Euro chiavi in mano dovresti trovarne, se non intorno a casa tua cerca un po' più distante
              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                Intanto grazie a tutte per le risposte, per quanto riguarda la scelta dei pannelli, non ho tantissimo spazio, è una porzione di casa tra altre due di testa e ci sono delle canne fumarie che sicuramente possono creare delle ombre, non saprei calcolare però per quanto tempo...riguardo la scelta della potenza, ignoravo che superati i 3 kw aumentano i costi fissi, pensando che abitando in provincia di Treviso, esposizione est / ovest, il rendimento di un impianto 3 kw possa essere insufficiente (famiglia con figli, elettrodomestici in classe A ++, lampade LED, televisori, computer, condizionatori)...Ho ricevuto diversi preventivi, si parla però di cifre che vanno dai 6000 per prodotti non di ultima generazione a circa 10000 per pannelli più recenti, sempre 3 kw, quest'ultimo prodotto consideranto l'installazione di microinverter, ogni consiglio è ben accetto.
                  Dovresti darci qualche informazione in più.
                  Scrivi esposizione EST/OVEST, quindi 2 falde. Quale inclunazione hanno ? Quale orientamento ? Qual'è la loro superficie ?
                  L'inclinaizone la puoi calcolare anche appoggiando sul tetto o su un trave della soffitta lo smartphone.
                  L'orientamento lo ricavi con Google Earth o Google maps.
                  La superficie la puoi ricavare grossolanamente con gli strumenti precedenti oppure guardando ai disegni del progetto della casa: basta anche la proiezione in pianta, poi con l'inclinazione ricavi la superficie.
                  Altra informazione essenziale: quali sono i tuoi consumi annui ? Li puoi leggere in una qualsiasi bolletta (dove trovi scritto oltre che il consumo fatturato anche il consumo degli ultimi 12 mesi).
                  Al di là del budget la misura dell'impianto dovrebbe cercare di coprire questo numero spazi permettendo.
                  Se una falda è abbastanza grande puoi coprire la seconda falda in un secondo momento, quando hai nuovo budget.
                  Esistono pannelli recenti e di ottima fattura (i QCELLS Q.PRO G3 per esempio) che hanno prezzi contenuti.
                  Tieni sempre presente il piano di rientro economico, che poi, dopo la qualità dell'esecuzione del lavoro, conta molto.
                  Vedi quanti anni ti occorrono per rientrare da 6000 Euro di spesa per 3Kw che produrranno nelle tue condizioni 4000 Kwh annui (numero messso lì per esempio), e quanti anni ti occorrono per rientrare da 10000 Euro di spesa per per 3Kwp più performanti con microinverter/ottimizzatori ecc che nelle tue condizioni produrranno 4100 Kwh annui (altro numero messo lì per esempio).
                  Sostituisci i numeri messi per esempio con i numeri stimati nei tuoi preventivi e fai il confronto sui rientri.
                  Se in un caso rientri in 6 anni e nell'altro rientri in 12 anni dall'investimento le conclusioni sono facili da trarre.
                  L'impianto fotovoltaico è uno strumento che può fornire un servizio a te e all'ambiente e un risparmio economico. Nient'altro.
                    3,5kw con pannelli da 300= spazio per 12 pannelli
                    mettine 12 da 250 o 11 da 265-270, risparmi 2000€, se i tempi di "accumulo soldi" sono brevi come dici fai come suggerito da MArcober, finanziamento breve e vai tranquillo!
                    proprio 5 minuti fa mi ha chiamato un mio installatore, e mi ha detto: mi sono sentito con un cliente, mi ha detto che il fornitore XXX gli da tutto per montare l'impianto a X euro, ma non è poco? è poco + della metà dell'impianto chiavi in mano!
                    e io: certo, ma poi aggiungi installazione, progetto, pratica enel, gru, etc etc... alla fine ti fai tanto sbattimento (logistica, organizzazione, responsabilità etc) per risparmiare quanto? 3-4-500€ (che al netto della detrazione è la metà)? e poi? problemi, inconvenienti etc, sono tutti cavoli suoi!
                      Non sono tanto bravo a calcolare superfici però ci provo, si tratta di una porzione centrale di casa, il piano è di circa 70 mq quindi il tetto dev'essere almento di quella dimensione, credo, ho provato a misurarlo su google, dovrebbe esse circa 10 metri (linea est / ovest) x 6 metri (nord / sud). Ai lati ho porzioni di case con le rispettive canne fumarie, di cui una non so ben spiegare ma è attaccata ad una specie di parallelepipedo a cavallo delle due falde, sarà 3 m x 2, alto penso 1,5. Le falde sono esposte est / ovest, non saprei dire l'inclinazione del tetto. Peri il resto, non ho idea dei consumi visto che si tratta di una casa recentemente acquistata a mai abitata e dove viviamo attualmente abbiamo un affitto che include anche le utenze, penso che consumiamo quanto una famiglia media di 3 persone, con moglie e figli che dimenticano spesso le luci accese in giro per casa, poi computer e televisori che vanno..sto acquistando elettrodometici nuovi in classe a ++ o a+++, ho parecchie luci ma sto sostituito quasi tutto con lampade led (IKEA).
                      Mi chiedo se qualcuno che abita da queste parti (dove comunque piove spesso, l'inverno è piuttosto freddo) è soddisfatto del proprio impianto, in termini di rendimenti. Poi riguardo la possibilità di acquistare per poi far installare è che ho trovato un rivenditore in zona che pratica ottimi prezzi (non so se posso citarlo e/o indicare prodotti e prezzi) e magari, risparmiando (credo) sull'acquisto del kit, riuscivo ad acquistarlo entro fine anno in contanti, abbiamo già un mutuo, se accendo anche un prestito è la volta buona che mia moglie scappa di casa...poi volevo acquistare un prodotto di marca nota (tipo LG) per poi eventualmente in caso di guasto sapere a chi rivolgermi. Preventivi ne ho ricevuti però tutti naturalmente dicono che il loro prodotto è il migliore e che ne hanno già installati parecchi ma, come faccio a fidarmi? è già successo qui in zona che parecche ditte sparissero in corso d'opera con già i soldi intascati..
                        http://www.energeticambiente.it/aspetti-economici-e-bancari/14712564-secondo-voi-questo-preventivo-buono-313.html#post119631448
                        Se non hai vincoli paesaggistici la pratica di edilizia libera è una fesseria, la burocrazia enel gse e ssp me l'ha preparata un esperto utente di questo forum e per l'installazione ho la fortuna (nella vita ci vuole anche c..o!) di avere un amico che svolge la professione di elettricista che ha accettato che partecipassi con lui all'installazione.
                        C'è da fare attenzione a chi ti rivolgi per acquistare il materiale e prima di pagare sincerati che sia una ditta seria.
                          nessun vincolo paesaggistico, necessità però di linea vita. Ma per installare un impianto fotovoltaico è sufficiente un elettricista?
                            Originariamente inviato da benjo77 Visualizza il messaggio
                            ....è che ho trovato un rivenditore in zona che pratica ottimi prezzi (non so se posso citarlo e/o indicare prodotti e prezzi) ....
                            E' per caso un grosso rivenditore che inizia con la U?
                            Se son loro, passa oltre....
                              No!, comincia con la Y, lo puoi trovare facilmente se cerchi il costo dei pannelli LG su un noto motore che TROVA i prezzi.
                                La linea vita è una cosa che a me non hanno richiesto.
                                Serve un elettricista con un minimo di esperienza fotovoltaica alle spalle. Se non ha mai montato un impianto, dipende se sei disposto a fare da cavia.
                                  E' parecchio disponibile e se lo chiami viene a qualunque ora del giorno o della notte, è anche preparato però non lo vedo bene sul tetto di casa a montare staffe...
                                    Da loro ho comprato i binari e sono stati chiari e puntuali nelle comunicazioni.
                                    Ma non sono competitivi sul costo dei pannelli e non credo che forniscano i quadri.
                                    C'è di meglio...
                                    Per ricapitolare, vuoi spendere poco ma hai:
                                    -linea vita
                                    -pannelli molto costosi (a parte il rivenditore caro quei pannelli non sono a buon mercato)
                                    -ottimizzatori o solaredge
                                    Come pensi di fare per stare nel budget?
                                      Mi sembra di leggere tra le righe che il tuo elettricista di fiducia non ha esperienza nel fotovoltaico.
                                      Sul tetto hai linea vita... e poi, se la metti, l'elettricista che non è abituato a salire sui tetti sa cosa farci con la linea vita ??
                                      Se l'elettricista casca giù dal tetto sai che come committente sei comunque responsabile in solido e devi verificare che l'elettricista usi ogni prescrizione di legge in materia di sicurezza per stare sul tetto ?
                                      Se hai fiducia nella sicurezza, poi devi trovare anche la fiducia riguardo alle staffe che monterà sul tetto.
                                      Sai che dovrà fare molti buchi sull'intercapedine del tetto e che questi dovranno essere sigillati a regola d'arte ?
                                      E se, non lo fa bene, potrebbe poi pioverti in casa o indebolirsi il tetto...
                                      Se questo non succede, deve poi mettere le staffe e barre perfettamente in linea ed in bolla.. pena vedere lo spettacolo di pannelli che anziché essere montati in modo complanare saranno montati con le inclinazioni più varie.
                                      Questo senza arrivare alla parte elettrica.
                                      Non ti voglio scoraggiare, ma se proprio vuoi percorrere il fai da te, dovresti trovare un elettricista esperto nel fotovoltaico se non vuoi correre troppi rischi ed avere un lavoro non a regola d'arte.
                                        Ciao Benjo77,
                                        Ho abitato fino a qualche anno fa a Treviso, ora mi sono spostato di qualche decina di chilometri verso oriente, nel Sandonatese per precisione, ho una situazione abitativa molto simile alla tua...per non dire identica.
                                        Oltre agli ottimi consigli che mi hanno preceduto, vorrei evidenziare che la potenza di PICCO dichiarata la vedrai ben poco, anche nel periodo più favorevole dell' anno, pertanto da Ottobre a Febbraio è ancora più ''pellagra''.
                                        Questo principalmente per la nostra posizione geografica e per la nostra disposizione a 2 falde EST-OVEST e pertanto meno propensa al ''picco''.
                                        Personalmente infatti anche se il mio impianto è da poco meno di 4 KWp e l'ho visto raggiungere picchi di oltre 4,5 KWp, quest' estate con il caldo torrido che ci ha attanagliato nei mesi più favorevoli anche in Giugno il picco massimo e stabile alle 13.00 ( considerata l'ora solare ) si è assestato mediamente NON OLTRE i 2,6 KWp, con il CALDO i pannelli rendono molto meno , e stiamo parlando di SUNPOWER da 327 montati NON ''incassati'' a filo e quindi ben ventilati anche sotto, eppure....per cui la potenza di picco, rimane solo sulla carta.
                                        Altro punto, nonostante mi sia rivolto ad una ditta ''chiavi in mano'' di Padova, la S.R.E pagando la non modica cifra di ben 10.000 €uro, e nonostante, per scongiurare il rischio di infiltrazioni dal tetto, mi sia preoccupato di far montare l'intelaiatura su STAFFE e non su VITONI, alla fine dopo neppure 1 anno ha iniziato a piovermi dentro casa, a causa delle tegole/coppi che mi avevano rotto durante l' esecuzione dei lavori e che si sono ben guardati dall' avvisarmi, lavandosene le mani anche dopo le opportune segnalazioni da parte mia.
                                        Ultima modifica di Glock; 05-09-2015, 05:11.
                                        FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
                                        Allacciato il 18 08 2014
                                          Originariamente inviato da Glock Visualizza il messaggio
                                          Nei lavori da me hanno rotto circa una quarantina tra embrici e coppi (gli istallatori non erao proprio dei "fuscelli" ...), appena me ne sono accorto sono corso al locale negozio di materiali edili per comprarne dei nuovi e dove non li hanno messi loro ci ho pensato io a sostituirli (e ti confesso che non sono appassionato di passeggiate sul tetto). Oltre a questo mi hanno rotto 2 mezzane poste all'interno della casa facendo dei fori troppo profondi, che essendo incastrate tra travi e travicelli a più di 4 metri di altezza non posso sostituire.
                                          Dall'inizio alla fine dei lavori, sono sempre stato presente, ho preso ferie (per i 3 giorni che sono durati) e mi sono "sgolato" con cento raccomandazioni e richiami per fargli fare il lavoro per bene: hanno usato guaina e resina in abbondanza per ogni punto che hanno forato e spero non piova mai in casa.
                                          I panneli li hanno montati perfettamente complanari, sembra un gigantesco specchiio con tutto allineato al millimetro.
                                          Purtoppo nel mio caso ho dovuto pagare a ore, non essendo un lavoro chiavi in mano ed ovviamente il lavoro è durato un giorno in più della norma (2 giorni sul tetto per un 6 Kwp), quindi ho speso di più del necessario.
                                          I risultati di tenuta del tetto li potrò giudicare solo nel tempo, speriamo bene.
                                            "vorrei evidenziare che la potenza di PICCO dichiarata la vedrai ben poco,"
                                            Ciao Glock, ma nel complesso sei soddisfatto del tuo impianto? ne è valsa la spesa? ho visto che tutti coloro i quali mi hanno lasciato il preventivo, hanno promesso buoni rendimenti ed hanno considerato una riduzione del 8 -10 % rispetto a chi installa a SUD...comunque. il preventivo più costoso, ma più all'avanguardia mi è stato fatto considerando dei panneli INVENT di ultima generazione e considerando di applicare dei microinverter per il discorso degli ombreggiamenti, qualcuno conosce questa ditta? (di Noventa di Piave)
                                              Ciao Benjo77,
                                              Mi chiedi...soddisfatto dell' impianto ???....NI.
                                              Ho visto troppa ''approssimazione'' da parte di chi li installa, per carità...avrò anche sbagliato ditta....''abbindolato'' da un certo ''Samuel'', che ora dovrebbe essere ''passato'' proprio alla INVENT, tanto ''affabile e disponibile'' ...prima che gli firmassi il ''contratto'', quanto ''menefreghista, assente e maleducato'' una volta che gli apposto la firma....e non dico altro.
                                              La ditta, descritta dallo stesso come all' avanguardia e con tutti i mezzi tecnologici atti ad effettuare il montaggio ( con cesta ) in piena sicurezza, mi si è presentata il giorno dell' installazione, SENZA MAI AVER FATTO PREVENTIVAMENTE UN SOPRALLUOGO SUL TETTO.....nonostante più volte invocato dal sottoscritto, proprio per determinare il SISTEMA DI FISSAGGIO più ''idoneo e indicato'' per quel tipo di tetto, con 3 ''personaggi'' , NON DIPENDENTI della stessa, che sembravano usciti dall' armata '' Brancaleone'', con un' impalcatura da mettersi le mani sui capelli da tanto era vecchia e malconcia, da GALERA ...insomma, stravolgendo i piani prestabiliti e costringendo mi ad eseguire un lavoro extra non indifferente dal momento che avevano detto che avrebbero fatto tutto con la cesta ( che non si è mai vista ).
                                              Si sono presentato solo con una minima parte del materiale, uno infatti se ne è andato subito ed è tornato ore dopo, chissà dov'era stato nel frattempo, ad un certo punto, dal tetto alto una decina di metri, è ''volato'' giù anche il ''camino''.
                                              Ho quindi ''provato'' a chiamare il ''commerciale'' di cui sopra per avere ''spiegazioni'' dal momento che l' intervento non era certo stato ''pianificato'' in quel modo, e a quel punto ha ''gettato'' definitivamente la ''maschera'' NON rispondendo inizialmente alle chiamate e poi mandandomi a quel ''paese''.
                                              Passando oltre e sorvolando sui danni che mi hanno fatto sul tetto ( tutto in legno, ventilato e con travi e perline a 'vista', .....si gli INVENT ( con microinverter ) gli avevano proposti anche a me, ma per lo STESSO PREZZO ( 10.000 €uro ) avrei avuto solo 2,5 KW/p in luogo dei 3,9 KW/p che ho montato e visto che già i 3,9 si vedono col ''binocolo''...figuriamoci che rendimento avrei avuto se avessi installato un 2,5......
                                              Per questo ti dico, abbonda il più possibile con i KW/p, arrivando ai fatidici 6 KW/p, che tanto poi nella realtà il rendimento è molto più basso, specialmente da Ottobre a Febbraio....almeno dalle nostre parti.
                                              Insomma personalmente, se dovessi tornare indietro , starei su quella ''quota''.
                                              Ultima modifica di Glock; 06-09-2015, 04:24.
                                                Grazie per la testimonianza, è proprio questo genere di disavventure che vorrei evitare, è difficile però valutare l'affidabilità di una ditta così alla cieca, cerco anche di basarmi su esperienze come la tua per evitare certi "contrattempi"
                                                  Informati se la ditta ha fatto altri impianti nella tua zona valli a vedere e se possibile parla con i proprietari chiedendogli come si sono trovati......... Io ho fatto anche in questo modo e non sai quanto è utile!
                                                  FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                                    Se posso permettermi di darti un consiglio, lascia perdere i commerciali, ti vendono l'impianto e poi non sai chi viene a montartelo!!! trovati una ditta seria del posto, che sia sul mercato da molti anni farà impianti civili e industriali e che oltre a venderti l'impianto poi viene e te lo monta. Io sono della tua zona e ho ragionato così e posso dire di essere molto soddisfatto del mio impianto, ho avuto anch'io qualche piccolo problemino, ma quando si è presentato ho preso la bicicletta e sono andato dalla ditta, la quale subito è intervenuta e ha risolto .
                                                    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                                      ..., ora mi sono spostato di qualche decina di chilometri verso oriente, nel Sandonatese per precisione, .....
                                                      Ciao, sono anch'io della tua zona, sai che qui nel forum si possono postare le produzioni ogni mese, viene fatta una classifica che è utile per vedere come va il nostro impianto, se vuoi puoi aggregarti anche tu così possiamo confrontarci.
                                                      Mi dispiace per la tua esperienza negativa per l'installazione, ma come dicevo all'amico benjo77, non bisogna affidarsi ai commerciali, qui in zona ci sono ditte serie sul mercato da molti anni in campo industriale e domestico che lavorano bene, almeno io ne hp trovata una così e devo dire che sono soddisfatto dell'installazione e anche soprattutto della resa del mio piccolo impianto, fai conto che la bolletta di Giugno/Luglio con i condizionatori accesi tutto il giorno ho pagato €.30,21, da quando ho messo l'impianto vivo meglio e pago molto meno, una bella soddisfazione.
                                                        il mio installatore scrive
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 31.7 KB
                                                        magari puo servire a qualcuno come suggerimento...cioè pretendere (e verificare con fotocopia frontespizio polizza) che installatore sia assicurato contro danni che causa...questo li obblighera ad usare solo propri dipendenti e non sub fornitori senza arte ne parte..e li renderà piu cooperativi in casi di danni, in quanto (aldila di una franchigia) non subiranno grosse perdite per eventuali loro errori e danni che ne derivano.
                                                          Originariamente inviato da frlfnc
                                                          119639647]Ciao, sono anch'io della tua zona, sai che qui nel foruma, si possono postare le produzioni ogni mese, viene fatta una classifica che è utile per vedere come va il nostro impianto, se vuoi puoi aggregarti anche tu così possiamo confrontarci.
                                                          Mi dispiace per la tua esperienza negativa per l'installazione, ma come dicevo all'amico benjo77, non bisogna affidarsi ai commerciali, qui in zona ci sono ditte serie sul mercato da molti anni in campo industriale e domestico che lavorano bene, almeno io ne hp trovata una così e devo dire che sono soddisfatto dell'installazione.....
                                                          Ciao frlfnc,
                                                          grazie per l'invito, se mi dici come ''fare'', partecipo volentieri all'iniziativa, anche se questo' anno, da gennaio 2015, il mio impianto non può fare molto ''testo'' in quanto ho una GRU, di un cantiere edile vicino a casa che soventemente ''staziona'' letteralmente SOPRA il MIO TETTO frapponendosi fra il SOLE e i miei PANNELLI, ''massacrandomi'' le OO e la produzione, speriamo finiscano quanto prima.
                                                          Tanto per la cronaca, specifico che a suo tempo, non cercai un ''commerciale'' ma, non sapendo a chi rivolgermi, cliccai su internet PREVENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI e venni ''bombardato'' da proposte di varie ditte, più o meno in ''zona'' che inviarono appunto i loro ''commerciali''.
                                                          Purtroppo spesso pur di vendere questi COMMERCIALI, inviati dalle ditte, raccontano vere e proprie 'balle', nel mio caso infatti, uno dei punti su cui chiesi ''rassicurazioni'' fu propri quella degli installatori che fossero DIPENDENTI della ditta, AMPIE RASSICURAZIONI mi furono fatte in merito e anche sulla loro ''professionalità'' ma i fatti dimostrarono tutt'altro e me ne resi conto ormai a lavori iniziati.
                                                          Una cosa buona per Benjo e altri nella sua situazione sarebbe PRIMA DI FIRMARE, farsi un giro in ditta e vedere se questa esiste REALMENTE o se si tratta solo di un' ufficietto che coordina qualche ''improvvisato'' artigiano in subappalto.
                                                          Ultima modifica di Glock; 07-09-2015, 07:06.
                                                            Ciao, per postare i tuoi dati mensili, devi rilevare la produzione mensile dal contatore di produzione e la inserisci in questa discussione:
                                                            http://www.energeticambiente.it/dati...eneto-178.html
