Inverter collegato a una presa - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter collegato a una presa
    Ciao ragazzi sono nuovo del forum, devo fare un piccolo impianto fotovoltaico da 1kw o massimo 2kw.
    Ho una falda con una esposizione a SUD ma il tetto è molto coperto dalle abitazioni a fianco. Quindi non sò fino a che punto mi possa rendere l'impianto visto che d'inverno il sole non c'è quasi mai.
    Ho chiesto un pò in giro dalle mie parti per dei preventivi.
    Alcuni mi hanno detto che l'inverter desse essere collegato direttamente con il contatore principale, altri mi hanno detto che basta attaccarlo vicino ad una presa.
    Io siccome ho il contatore principale a 40metri da casa e non è facilmente raggiungibile opterei per la seconda soluzione. Ma non sò se è praticabile.
    Il contatore di produzione montato vicino all'inverter non dovrebbe essere collegato a quello principale?
    Spero che mi potete agliutare.
    l'impianto andrebbe collegato in qualsiasi punto della "montante", ovvero il cavo di dimensione adeguata (di solito 6mmq) tra il contatore e il quadro generale...un "presa" va bene per far passare i cavi per collegare l'inverter a monte del salvavita...se metti l'inverter direttamente alla presa a) devi verificare la sezione del cavo b) ti scatterà il salvavita ripetutalmente
      fosse 1 kw magari puoi farlo..ma gia 2 kw diventa impegnativo.
      Tu rischieresti di lasciar collegata una stufetta elettrica da 2 kw 10 ore al giorno per tutto l'inverno su una semplice presa del bagno?
      Io qualche dubbio l'avrei...anche se impianto elettrico è "nuovo"..se poi ha piu di 10 anni, lascerei stare.
      comunque se hai falda sud ombreggiata da case..dubito sia una buona idea ..al limite potresti davvero fare un impianto "light"...tipo 2 pannelli con 2 microinverter avvitati al balcone e collegati alla presa...sappi però che se scappa qualche kwh in rete:
      a) non c'è chiarezza su necessita di avvisare Enel che lo fai
      b) se contatore non è bidirezionale, paghi immesso come se fosse consumato...ma se è piccolo dovresti immettere zero n inverno e pochissimo in estate, quindi è una cosa che non incide...mentre il risparmio che avrai è tangibile (risparmio in bolletta)..potresti eliminare 500 kwh dalla bolletta..potrebbero valere anche 150 euro.
      Potresti anche metterne 1 e vedere come ti trovi..e poi metterne altri..però resta sotto 1000W in totale...ma io penso che andare oltre 500 W non conviene, rischi di immettere troppo in rete e pagarli come consumati.
      Magari collegali a prese che vanno sulla dorsale in modo autonomo.
        Quindi se mi collego al quadro con un cavo da 6mm potrei risolvere la situazione.
        Io se fosse per me neanche lo farei ma per una ristrutturazione il comune mi ha prescritto minimo un 1kw di energia di fonte rinnovabile quindi fotovoltaico.
          Già che lo fai, fallo di dimensione intelligente...costa poco di più...fa risparmiare molto di più
          Ultima modifica di marcober; 05-10-2015, 13:19.
            Originariamente inviato da uqcas Visualizza il messaggio
            Ma non e' che ti puoi improvvisare elettricista , chiama una ditta progetto , schemi, enel , etc ..... poi come gia' consigliato almeno 3kw...
            AUTO BANNATO
              Ma infatti ho chiesto tanti preventivi.
              Quello che mi chiedevo io è chi aveva ragione sul collegare l'inverter ad una presa o la necessità di collegarlo al contantore principale.
              Visto il problema di arrivare al contatore non è meglio attaccarlo al quadro di casa rispetto che collegarlo ad una presa?
              Mi conviene andare sui 3kw anche se pannelli sono molto coperti.
              Un mio amico che ha un impianto da 4.5Kw mi ha detto che risparmia in bolletta 60€ al mese ma è completamente libero da ombre.
              Per un 1Kw mi hanno chiesto circa 2300€. Che mi dite?
                prezzo allineato
                ENER
