considerazioni tecniche su soluzione solar eclipse - EnergeticAmbiente.it
  • considerazioni tecniche su soluzione solar eclipse
    Ciao a tutti
    qualcuno di voi ha esperienze pratiche con la soluzione solar-eclipse?
    Sapete se dal punto di vista tecnico monta uno step up/down DC/DC commerciale oppure è tutto costruito dal produttore?
    Grazie a tutti!
    Non capisco cosa vuoi sapere e perchè.
    Solar Eclipse è un convertitore DC/DC
    Up/Down verso le batterie e Down/Up verso
    l'inverter Grid che deve alimentare quando
    necessario.
      Appunto, siccome immaginavo che fosse costruito in questo modo chiedevo se qualcuno di voi aveva maggiore dettagli tecnici.
      Nello specifico la mia richiesta è guidata dal capire se il prezzo del prodotto è giustificato oppure se mi "basta" con convertitore step up/down DC/DC con relativa logica di controllo per ottenere lo stesso risultato.
      Nel caso di componenti commerciali potrei ipotizzare di montarli in economia.
      Grazie, ciao
        con che batterie avresti pensato di realizzare il sistema
          e soprattutto cosa più importante: l'impianto è incentivato o è nuovo ?
            l'impianto è nuovo.
            l'idea è di fare SSP + soluzione simile a solar-eclipse per ottimizzare l'autoconsumo e ottimizzare il cicli di carica/scarica.
            Per ottimizzazione intendo fasi alternate di carica o scarica fino ai livelli di SOC/DOD ottimali senza mai inserire microcicli.
            La componente di step-up o step-down voglio controllarla tramite PLC ad una logica di PWM in modo di caricare solo il surplus e di prelevare solo il mancante (o poco meno).
            Come tecnologia per le batterie, probabilmente saranno lifepo4 ma su questo devo ancora decidere, al momento quello che voglio capire sono le % di efficienza dello step-up/down.
            NB: l'idea è di collegare le batterie (eventualmetne messe in serie a 96V) al secondo ingresso MPPT dell'inverter Fronius, in questo modo potrei beneficiare di una maggiore efficienza in prelievo non avendo la dissipazione dello step-up... ma questo è un'altro discorso ancora in valutazione....
              Bene se l'impianto è nuovo altrimenti avrei provato a dissuaderti.
              Bene per la tecnologia LiFePO4 che ha un rendimento energetico attorno al 95%
              contro il 70% delle Lead.
              Verifica le tensioni di lavoro dell'MPPT del Fronius perchè i 96 V delle litio mi sembra
              ancora troppo bassa per innescare l'inverter. Di solito l'MPPT degli inverter
              grid commerciale lavorano tra i 200-500 volt e all'interno di tale range regolano.
                si, per quello ho detto che è in valutazione, l'ultima versione dell'inverter inizia a lavorare a 80V ma l'MMPT inizia a funzionare a 350V, per questo appunto devo valutare diverse strade.
                Ma alla fine non hai risposta alla mia domanda: dato per assodato che usano degli step up/down DC/DC... sono componenti commerciali o costruiti da loro?
                  Io la risposta la so ma non mi sembra corretto (nonostante io sia potenzialmente un loro concorrente)
                  fornirla in un forum pubblico. Mi spiace
                    ok, capisco la risposta e non posso darti torto.
                    La mie, erano appunto considerazioni tecniche ma è inevitabile che poi ci siano anche risvolti commerciali.
                    Grazie comunque!
