Monitoraggio SMA SUNNY BOY SB 6000TL-21 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
    Anch'io uso il mac, ho installato felix in un cellulare vecchio e l'ho collegato alla rete elettrica e questo lo lascio sempre collegato all'inverter SMA via bluetooth, poi sul mac ho attivato PVOUTPUT, i dati di felix passano automaticamente in wifi su PVOUTPUT e così vedo la produzione giornaliera e una miriade di dati elaborati che mi aiutano a tener d'occhio il mio impianto . Ciao
    Ciao, scusa la richiesta ma ho scaricato felix ma non trovo dove si trova su mac, il tuo dove si trova? grazie.
    KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
    • #32
      Io alla fine, aprendo l'inverter ho scoperto di avere la scheda webconnect integrata e ci ho portato il cavo di rete. Ho anche la scheda relè multifunzione, ma non la sto usando al momento...
      • #33
        Felix è un app che si trova sullo smartphone, da lì gestisce l'inverter e trasmette i dati su pvoutput , dal mac ho configurato pvoutput ed ora quando entro con la mia pw vedo il mio impianto.Ciao
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        • #34
          Salve, ho bisogno di aiuto, allora, ho scaricato felix sul cell. collegato in bt mi vede i 2 inverter, ora devo caricare su mac PVOutout, lo trovo in iTunes e mi dice che è gia scaricato ma io non lo trovo, come devo fare per usarlo come applicazione sul mac?
          grazie in anticipo.
          • #35
            Ciao mario, devi andare qui: PVOutput e fare la registrazione
            • #36
              Credo di aver fatto, certo che tutto questo inglese complica un pò, cosi a occhio sembra complicato, ma vedremo tra qualche giorno, grazie.
              • #37
                Anche per me l'inglese mi complica un po' ma alla fine provando e riprovando ci si riesce. ciao
                • #38
                  Salve, è vero prova e riprova qualcosa riesco a fare, ma devo chiedeti un'altra cosa, con questo sistema è possibile mandare i dati automaticamente sul sito della Somnenertrag?, perchè vorrei tenere aggiornato anche questo sito, grazie.
                  • #39
                    Ciao, qui non ti posso aiutare, anch'io prima usavo il Somnetrag , ma una volta passato a pvouput l'ho completamente abbandonato.
                    • #40
                      Originariamente inviato da 62mario Visualizza il messaggio
                      No Mario, non è possibile.
                      Sonnenertrag è l'unico a non avere API pubbliche, quindi nessun software può pubblicarci dati agevolmente.
                      Hanno fatto solo un accordo con Sunny Portal per l'importazione, e con PVOutput per l'esportazione, ma tecnicamente hanno scritto dei semplici "dispatcher".
                      Peccato, vista la base utenti enorme che hanno.
                      Il velocissimo successo di PVOutput è dipeso proprio dalla loro scelta di far ruotare tutto attorno all'API stessa, sito compreso.
                      Nota: per API intendo una libreria pubblica con cui un altro software (tipo un'app) può leggere e scrivere dati, senza necessità di collegarsi manualmente al sito con un browser.
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                      • #41
                        Cercavo da un pò anch'io un sistema low-low-low cost per monitorare il mio impianto.. grazie a questa discussione posso dire che l'ho trovato, e vi ringrazio.
                        A breve lo metterò anch'io nella firma.
                        Posto anche la mia esperienza: Felix installata su cell android che non utilizzo (collegato tramite alimentatore, io non ho tolto la batteria), wi-fi e caricamento su PV-output che mi è sembrato anche dai vostri commenti più completo e preciso. Tra l'altro ha anche un'APP gratuita per Android che ho installato sul cell che utilizzo: funziona tutto!
                        Poi ieri ho perso mezz'ora a caricare tutti i dati csv (scaricati con il Sunny Explorer da PC) ed ora ho tutti i dati storici.
                        Grazie ancora a frlfnc e nosferatu per le dritte!
                        Impianto 2,94 kWp con 12 moduli fotovoltaici Bosch M245 SUD-EST 72° Tilt 17° - IV CE connesso 27.06.2012 / Impianto Solare Termico 500 l con 2 collettori CPC14 / Impianto di riscaldamento in BT sia piano terra che piano interrato / Impianto di raffrescamento A2A / Abitazione in classe B
