Orientamento impianto fotovoltaico Nord-Ovest - EnergeticAmbiente.it
  • Orientamento impianto fotovoltaico Nord-Ovest
    Salve a tutti,
    Sto frequentando un corso di tecnico per impianti fotovoltaici da poco più di un mese e devo dire che la materia mi sta piacendo davvero tanto. Mi interessa sempre di più. Ho iniziato a dare un'occhiata su internet a forum riguardanti il fotovoltaico e più volte mi è capitato di leggere discussioni di quest forum, che mi sembra davvero ben fatto e gestito da persone competenti ma allo stesso tempo disponibili. Ecco il motivo per cui sono qui; spero di crescere con voi.
    Volevo porvi una domanda. Il professore, dopo aver fatto diverse lezioni, ci ha lasciato di fare un "progetto" per un impianto. Adesso mi ritrovo in questa situazione:
    - Ho una falda rivolta verso sudest e tilt di 2,5°. Avendo considerato i consumi annui di elettricità e la radiazione solare annua, devo installare almeno 11 pannelli della sunpower (e20-327). La superficie della falda è troppo piccola per ospitare questi pannelli. Quindi ho lasciato perdere
    - Ho una falda rivolta verso nordovest e tilt di 2.5°. Ho rieseguito il calcolo della radiazione annua in queste condizioni e ho notato una minima diminuzione rispetto alle condizioni precedenti
    A questo punto, cosa mi conviene fare? Faccio un progetto in cui considero solo la falda a sudest e la ricopro di pannelli (anche se non riesco a far fronte ai consumi annui)? Oppure considero solo la falda nordovest?
    Avrei anche una curiosità: Da ciò che ho capito, l'amorfo ha un rendimento molto basso ma riesce a produrre anche se esposto a nord. Il policristallino riesce a produrre bene anche se non è esposto perfettamente a sud. Quindi nel caso di un'esposizione a nordovest, il policristallino può comunque andar bene o l'unica soluzione è l'amorfo?
    Originariamente inviato da johnnyferrari Visualizza il messaggio
    Che l'amorfo produca anche a nord è più leggenda metropolitana che dato provato.
    Il tuo impianto con un tilt così modesto è praticamente piano
    Alias da qualsiasi parte lo orienti avrai differenze modestissime.
    Quindi scegli la falda con adeguata superficie e metti un classico policristallino.
    Io farei così
      Innanzitutto grazie per il consiglio e per la disponibilità. Farò come mi hai detto.
      Ma a questo punto, l'amorfo quando si usa? Solo ed esclusivamente quando le superfici sono irregolari?
        Da quanto mi risulta l'amorfo sta inesorabilmente cedendo il passo.
          Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
          In effetti, da ciò che ho studiando, non prenderei mai in considerazione l'amorfo, se non in quei casi in cui l'esposizione sia verso nord o la superficie sia irregolare. Riguardo l'esposizione, mi hai fatto notare che si tratta di una leggenda e quindi l'uso di questo amorfo credo che sia davvero limitato, dato che presenta produzioni molto basse e richiede superficie molto ampie.
          Grazie ancora per la tua disponibilità
            Aggiungiamo anche che degrada prima del cristallino
              Infatti. E credo anche che ne risenta di più in caso di precipitazioni violente, essendo molto più sottile. In poche parole, l'unico vantaggio è il basso costo
                Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei riallacciarmi ai post precedenti e raccontare la mia esperienza.
                Mi hanno preventivato un impianto FTV da 3kwh Peimar monocristallino sulla falda sud-est del tetto della mia abitazione, al momento dell'installazione si sono riscontrati problemi nella falda sud-est perchè il comignolo del camino fa ombra sull'impianto sicché me l'hanno montato nella falda nord ovest dicendomi che in 3 anni avrò una perdita di 800w... sinceramente sono un po' scettico e leggermente incacchiato! Speriamo che loro previsioni siano veritiere
                  Strano ragionamento che ha fatto l'installatore. Il problema del camino non sorge al momento dell'installazione ma al momento della progettazione.
                  Un camino è il problema meno rilevante per un impianto, anche se disposto in posizione centrale. Mi sembra strano che si passi ad una falda orientata a nord ovest solo per quello, a meno che l'inclinazione del tetto sia molto piccola e/o il camino sia veramente grande, alto e vicino all'impianto.
                    Quando trovi il pollo che lo acquista...
