bene grazie , mi sento sollevato anche se leggo di moduli di altra marca che forniscono il 44% di potenza in più per modulo , al Top di gamma e costicchiano un bel po' e credo ne varrebbe la pena la sostituzione in futuro
Necessita per migliore efficenza fotovoltaico in inverno
GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiose questo è il danno..mi pare valga 20 euro anno..direi che la cosa migliore è pensare ad altro..Buon Anno..GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
ho un impianto quasi privo di ombre da 6 e ha fatto 1293 per kwp,e un'altro nel grand canyon 1050
ombre tutto l'anno minimo 2 ore,nel periodo peggiore le ombre iniziano alle 9.30 per poi coprire in poco tempo
tutto l'impianto,tanto da produrre grazie agli ottimizzatori un 30 % rispetto all'altro impianto senza ombre
mediamente in inverno produce la metà,il primo però è integrato innovativo,
sembra che il 2015 sia stato l'anno migliore degli ultimi 4 lievemente migliore del 2012 a voi risulta
per sun se vuoi recuperare forse la metà dell'energia perduta che credo si tratti di almeno 500-600 kwh
puoi provare gli ottimizzatori,giusto per monitorare i pannelli singolarmente più che ripagarseli con l'installazione
44% in più... manco Babbo Natale...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ho contattato il vicino , per abbassare di 2 metri il pino e sfoltire i rami del noce , dovrebbero essere sufficienti a ripristinare i valori normali , quindi senza ombra
del resto dal 21 dicembre le giornate si allungano e il sole si alza giorno per giorno , penso che a metà o fine gennaio pur mantenendo il pino la sua altezza , non dovrebbe fare la stessa ombra del 21 dicembre o del 31 dicembre ,
comunque meglio tagliarlo .GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
se te lo tagla bene..se eroio, ti davo 20 euro e ti mandavo a casaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio44% in più... manco Babbo Natale...GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiose te lo tagla bene..se eroio, ti davo 20 euro e ti mandavo a casa
è meglio tagliarlo e abbassarlo di parecchio ............ purtroppo da qualche anno la mia zona del trevigiano , vicentino e veneziano è tormentata da trombe aria e veri tornado.... leggi Riviera del Brenta
catastrofe a luglio 2015 , un albero quando cade fa molto male se c'è qualcosa sotto .GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggioDalle produzioni passate che hai postato, come diceva alexsky, ti perdi almeno 600 KWh all'annoGSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
concordo con stufodellenel
x sunenergy: l'impianto non è malvagio come tu possa pensare, semplicemente quelle ombre (e non solo il Pino ma anche quello di lato che mi dicevi ieri) contribuiscono a far calare la poroduzione di quei 600KWh e per la maggior parte nei mesi di bassa produduzione quindi l'incidenza è davvero notevole in questo periodo
puoi mostrare il grafico mese per mese del 2015 ?
Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggioL'efficienza di un modulo non c'entra con la produzioneGSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioconcordo con stufodellenel
il pino è quello che da maggiore ombra e da subito verso le 11:55 in quanto è alto 8 metri o più poi quando il sole si sposta trova i rami del noce , del vicino e anche i rami del mio alloro , alto circa 7 metri che provvederò a tagliare.GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiosì ma deve postare i grafici dei mesiGSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiosì fanno più watt ma quindi metti meno pannelli per fare 3KWpGSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
di certo l'ombra ha i suoi effetti ma 600 kWh non sono pochi ,
ora confrontando i dati dei grafici on line di fabiusmontana
2940wp
12 kyocera 245wp
Inverter po 3.0 outd
noto che lui essendo di Roma avrà anche più Sole di me che sono a 45,6 di latitudine , poi forse avrà un tilt del tetto diverso credo dal mio e anche questo influisce sul rendimento ....
ma abbiamo lo stesso numero di moduli , 12 e lui dichiara 2940 Wp , come è possibile che abbia nel 2015 grafico anno
1 ) mese dicembre 211,8 kWh........... da me 91,657 , forse è stata la nebbia e giornate nuvolose ...
2 ) novembre 223,8 kWh............da me 126,059 kWh
3 ) luglio 531,5 kWh ........da me 446,054 kWh
ci sono valori molti differenti , come me lo spiegate ? perché è......... de Roma ?GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggionon so quanto costino i singoli pannelli, ho appena installato 6,54KWp sul mio tetto con 20 pannelli sunpower (da 327W cadauno) + solaredge + 20 ottimizzatori e l'ho pagato 13000€GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
sì tutto sul tetto di casa, in parte a SE e in parte a SW
gli ottimizzatori servono a gestire le tensioni dei singoli pannelli in funzione delle ombre ed inoltre ti consentono in tempo reale di vedere quanto sta producendo il singolo pannello
guarda questo impianto da 3KWp installato non lontano dal tuo (cap 3307*) ed esposto a sud
http://home.solarlog-web.it/452.html?c
Grafica
nel 2015 ha prodotto 3,98MWh ovvero quasi 4000KWh
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiocome immaginavo sei sotto parecchio nov-dic-gen-feb e anche un poco ad ottobre e marzo lo si vede soprattutto in questi ultimi mesi
ma le ombre dei rami ti entrano anche al pomeriggio ad Aprile Maggio e Agosto Settembre ?
