Necessita per migliore efficenza fotovoltaico in inverno - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    a roma adesso il sole è più alto almeno di 5 gradi più luce meno ombre ci sta,gli ottimizzatori migliorano
    anche il mismatch differenze di tensione e corrente dei pannelli e qualche punto percentuale lo recuperano pure lì
    • #62
      ma ci deve essere un motivo se questo sistema di Sacile produce di più , sono i pannelli di sicuro io ho 12 pannelli unica stringa e St vuol dire Single Tracker dell' inverter senza trasformatore
      GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
      • #63
        Oggi ho provveduto al taglio di 3 alberi , ( il pino e il noce ancora no... ) l'alloro nella mia proprietà , alto circa 6- 7 metri , posto a SSE e gli altri 2 del vicino posti a ridosso del confine e dell' alloro , sempre SSE e alti circa 4-5 metri .
        La giornata è stata di un bel sole oggi , e quindi posso confrontarla con una giornata simile , il 1 gennaio .
        L'effetto di risultanza del taglio si evidenzia sul grafico del 13 gennaio con il vertice basso e del progressivo aumento della esposizione del sole senza i suddetti alberi tagliati , quando invece il 1 gennaio l'ombra del sole , persisteva orizzontalmente per un tempo definito fino all'alloro per poi aumentare.
        • #64
          Molto bene, se riuscissi a ridurre quel calo residuo sarebbe perfetto
          Cosa ti fa ombra ora ?
          Che superficie ti copre ?
          • #65
            il vicino ha un pino alto circa 15- 20 metri stima a occhio e dal confine dista circa 8 - 10 metri e questo fa ombra a tutto il FTV come in firma , che si vede nel grafico del 13 gennaio dal picco superiore in alto , ore 12 circa scendere fino al vertice in basso ore 13 circa , per poi risalire per le ore 14 , mentre sul grafico 1 gennaio l'ombra del pino partiva alle 12 a scendere poi essere orizzontale , per via di 2 alberi quindi albero noce poi alloro fino alle ore 13:30 circa per poi risalire alle ore 14 circa . Quindi il 1 gennaio la sequenza ombra era pino - noce - alloro ( più altri 2 alberi del vicino ma praticamente sulla stessa direzione dell'alloro ) oggi 13 gennaio la sequenza ombra è pino - noce stop.
            • #66
              • #67
                hai già recuperato qualcosa soprattutto nel pomeriggio ma su quel minimo fra le 13 e le 14 c'è ancora da lavorare
                • #68
                  tagliare.......
                  Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                  • #69
                    tagliare e magari riorganizzare disposizione dei pannelli e/o stringhe
                    • #70
                      un camioncino dotato di elevatore per eseguire lavori in altezza , quindi tagliare e potare alberi anche di alto fusto
                      viene a costare 350 euro al giorno , e questa è la soluzione per eliminare l'ombra , per i pannelli essendo falda unica tutti esposti a sud vengono irraggiati dal sole con la medesima intensità
                      salvo appunto l'ombra del pino , quindi non saprei che giovamento cambiare l'attuale disposizione con stringhe o ottimizzatori .
                      • #71
                        nessuno se riesci a eliminare completamente l'ombra, molti se invece l'ombra copre ancora una porzione di tetto
                        • #72
                          la soluzione meno onerosa è tagliare la chioma del pino , un po' di pazienza e poi il FTV sarà in inverno completamente al sole
                          • #73
                            Quella è la soluzione migliore ma taglia lo un poco di più del necessario
                            • #74
                              Originariamente inviato da sunenergy Visualizza il messaggio
                              salve , sul tetto della mia casa è installato un impianto ftv ma essendo una casa a solo piano terra , in questo periodo autunno-inverno le piante del mio vicino , tipo abete-pino alti8 metri e sul confine , mi coprono parte dei pannelli , mi è consentito agire per obbligarlo a sfoltire le piante ?
                              Personalmente ho il medesimo problema, solo che il ''vicino'' è il COMUNE ( parco comunale ) e quelle ''testine'' a suo tempo, qualche anno fa, hanno piantato, a ''filo'' dei 3 metri dal confine, PLATANI che crescono smisuratamente, mediamente 2 metri all' anno in ALTEZZA, ormai hanno superato ampiamente l' altezza della mia casa e in estate, già dal primo pomeriggio, mi oscurano la falda ad OVEST.
                              Lo scorso anno anno, anche perchè mi creano problemi con la ricezione del segnale televisivo del DIGITALE TERRESTRE, sono riuscito a fargli dare una ''sfoltita'', in quanto i rami ormai invadevano ampiamente la mia proprietà e per poco i rami non mi entravano nelle finestre, l' intervento però si è limitato su quello, ma in altezza non sono quasi stati ''toccati''.
                              Quet' anno ho ripetuto la richiesta ma, quelli del COMUNE, fanno ''orecchie da mercante''.
                              Non vorrei essere costretto, in un prossimo futuro, ad eseguire sugli stessi un' intervento come quello che faceva Nicolas Cage nel film Joe.......a mali estremi.....
                              Ultima modifica di Glock; 15-01-2016, 10:46.
                              FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
                              Allacciato il 18 08 2014
                              • #75
                                in teoria il codice civile cita questo
                                all’art. 892, stabilisce le distanze che il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare tra gli alberi piantati nel suo terreno e il proprio confine. Il rispetto delle distanze è finalizzato ad evitare l’occupazione del terreno altrui dalle radici dei propri alberi, a non danneggiare i vicini che potrebbero subire una diminuzione di aria, luce e soleggiamento, ma anche a tutela degli alberi stessi, per garantire a ciascuna tipologia di albero di crescere in uno spazio adeguato alle sue caratteristiche.
                                ma è un articolo incompleto nel senso che ti dice quanto deve essere distante il fusto dal confine per non danneggiare ma non da indicazioni sull'altezza in caso di ombre
                                non so se esista qualche sentenza che possa essere favorevole alla cimatura forzata di un albero in caso di danno economico
                                • #76
                                  qua c'è notizia ma non sentenze
                                  Alberi e pannelli solari, è guerra | Fiori e Foglie
                                  Abbattere gli alberi che fanno ombra al fotovoltaico, la scelta dissennata a Ravenna
                                  • #77
                                    ............visto che da quest'anno siamo tutti obbligati la pagamento del canone RAI , se hai problemi di ricezione fai subito notifica perché cosi credo almeno tagliano l'albero e tu sei tutelato dal diritto di vedere la rai..........visto che paghi il canone
                                    poi potresti informarti , in vari ufficio , regione , provincia , protezione civile ..........e chi più ne ha più ne metta......... che essendo questi alberi ti alto fusto e a ridosso delle tue finestre della casa , ti impediscono la luce , la visibilità
                                    e non di meno costituiscono un potenziale pericolo in caso di forti piogge , raffiche di vento , grandine , neve e non meno un pericolo molto serio in caso di trombe d'aria , tornado .............
                                    anni fa nella mia città si abbattè un fortissimo temporale con raffiche di vento che fecero cadere degli alberi , pini o cipressi , che apparentemente erano sani ma una volta a terra il tronco sezionato mostrava segni di marciume .
                                    facci sapere...............
                                    • #78
                                      Personalmente ho il medesimo problema, solo che il ''vicino'' è il COMUNE e quelle ''testine'' a suo tempo, qualche anno fa, hanno piantato a ''filo'' dei 3 metri dal confine PLATANI che crescono mediamente 2 metri all' anno in ALTEZZA, ormai hanno superato ampiamente l' altezza della mia casa e in estate, già dal primo pomeriggio, mi oscurano la falda ad OVEST.
                                      Lo scorso anno anno sono riuscito a fargli dare una ''sfoltita'', in quanto i rami ormai invadevano ampiamente la mia proprietà e per poco i rami non mi entravano nelle finestre, l' intervento però si è limitato su quello e in altezza non sono quasi stati ''toccati''.
                                      • #79
                                        purtroppo quando hai a che fare con istituzioni è ben peggio di un privato
                                        se con il privato hai un approccio amichevole e di rispetto puoi ancora ancora arrivare ad una soluzione
                                        • #80
                                          questo il CC non lo dice...hai qualche sentenza che "interpreta" l'art 892 allargando il discorso alla luce e soleggiamento?
                                          sarebbe interessamte..io avevo cercato ma senza trovare nulla...
                                          • #81
                                            no quella è l'interpretazione del legislatore nel senso che la distanza deve essere mantenuta per quei motivi
                                            non esistono sentenze in merito, come già detto le uniche possibilità sono dimostrare la pericolosità delle piante oppure (forse) dimostrare un danno economico
                                            • #82
                                              ma è una tua deduzione ..il CC non parla dei motivi per cui occorre rispattare distanze.
                                              Insomma..non cita il "bene" luce7sole che va tutelato..dice solo che devi stare distante..potrebbe essere solo per l fatto che anche tu potresti piantare analoga pianta e anche la tua deve crescere..ma questo non vuol dire che il bene "sole sulla casa" sia tutelato..non so se mi spiego...
                                              • #83
                                                Distanza degli alberi dai confini | Studio di Arboricoltura
                                                http://dendrolabs.com/art-892-codice-civile/
                                                https://books.google.it/books?id=Dq_...=onepage&q=art 892 codice civile luce&f=false
