direi disastro....
dopo i vostri chiarimenti forte delle cose che avevate detto ho ribadito che se l inverter taglia a 6 kw enel non puo dire nulla...
ma i principali installatori della zona [bassa mantova ] che ho contattato sono concordi sul fatto che non si puo fare quello che dite voi ...
ribadisco non è il piccolo istallatore ma 3 ditte con almeno 300/500 impianti gia istallati [cadauna]
tutti mi hanno risposto che ero informata male o meglio che non ero aggiornata su una normativa a cui enel fa riferimento
in cui vuole il progetto del impianto con le specifiche potenze dei componenti .. ..
dove dice che si posso montare piu di 6 kw ma devo obligatoriamente montare una protezione non ricordo il nome...
comunque è la stesa x impianti da 6 a 100 kw con un costo aggiuntivo che fa cadere il discorso che dite
la cosa è imbarazzante veramente non capisco .... mi sembra strano che anche davanti al evidenza neghino
anzi gli farebbe piu comodo vendermi 2 pannelli in piu
ma nessuno lo vuole fare tutti dicono di fermarmi a 6 kw .....
grazie jump
appena posso giro la legge a uno dei tecnici e vedo cosa risponde
di che anno è ?? questa
E' quello che dicevo , se c'e' uno scrivano che si fa' le regole da se' che fate lo denunciate alla procura ?
In altre occasioni mi e' stato detto che non si possono irritare quelli di enel , perche' ti possono dare anche ragione ma la volta dopo te la fanno ri****** .... tanto esiste la ma fia dappertutto....
grazie jump
2014
Se vuoi quando allacciamo Dongo (7.02kw) ti mando il verbale... Anzi, proprio oggi ho mandato la variazione di potenza nominale, da 6 a 5.75 in Quanto quella è la potenza nominale dell:inverter...
Comunque in effetti da qualche settimana chi viene a posare il contatore vuole controllare tutto, conta i pannelli e fa di testa sua il calcolo della potenza... Su impianto da 4.42kw ma 4 di inverter, hanno chiamato per conferma il responsabile, ma alla fine hanno allacciato senza problemi. Stessa cosa all'impianto da 5.98 e inverter da 5.75...la nominale è SEMPRE la minore dei due... E se proprio non te lo vogliono fare loro, quando salgo a Dongo che mi fermo da mio fratello a Reggio, te lo sistemo io [emoji6]
