Domoticz Home automation system multipiattaforma - EnergeticAmbiente.it
  • puoi cancellare l'hardware (configurazione-hardware)
    o cancellare i singoli all'interno di configurazione-dispositivi (selezioni a sx e cestino in alto)
    oppure entri in interruttori e dovresti avere possibilità di fare le modifiche
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    • Grazie della risposta miki.
      Riesco a eliminare sia l'hardware che i dispositivi, mi riferivo al numero progressivo idx dell'hardware, che non riparte da zero
      • si domoticz è così...
        il numero delle periferiche vanno sempre avanti...
        se lo cancelli da configurazione-dispositivi puoi riutilizzare quell'id
        • ciao a tutti
          sto provando a importare in domoticz le dati estrapolati da metern. ho seguito la guida di miki, modificato secondo le mie condizioni ma c'è qualcosa che non va qualcosa che va.
          partiamo dall'inizio, in /dev/shm ho 4 files txt :
          produzione1.txt
          codice:
          1(36113795*Wh)
          consumi2.txt
          codice:
          2(3744091*Wh)
          metern2.txt
          codice:
          2(1180.60*W)
          2(3744171*Wh)
          2_1(234.30*V)
          2_2(5.11*A)
          2_3(50.00*Hz)
          2_4(1.00*F)
          metern6.txt (una pompa di calore)
          codice:
          6(119.70*W)
          6(1009058*Wh)
          6_1(233.90*V)
          6_2(0.47*A)
          6_3(50.00*Hz)
          6_4(1.00*F)
          di conseguenza ho modificato il domoticz.sh come di seguito
          codice:
          #!/bin/sh
          V=`cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2_1\(" | grep "*V)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          A=`cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2_2\(" | grep "*A)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          W=`cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2(" | grep "*W)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          P=`cat /run/shm/produzione1.txt | egrep "^1\(" | grep "*Wh)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          C=`cat /run/shm/consumi2.txt | egrep "^2(" | grep "*Wh)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          APdC=`cat /run/shm/metern6.txt | egrep "^6_2\(" | grep "*A)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          WPdC=`cat /run/shm/metern6.txt | egrep "^6\(" | grep "*W)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'`
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=$V"
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=2&nvalue=0&svalue=$A"
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=3&nvalue=0&svalue=$W"
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=4&nvalue=0&svalue=$P"
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=5&nvalue=0&svalue=$C"
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=6&nvalue=0&svalue=$APdC"
          curl -s "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=7&nvalue=0&svalue=$WPdC"
          ma in domoticz vedo questo
          ho provato ad eseguire da terminale
          codice:
          sudo poolerconsumi 1 power grep "^1\(.*W\)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'
          ma come risultato
          codice:
          /dev/shm/metern1.txt: File o directory non esistente
          0
          dove sbaglio?
          • Originariamente inviato da s_p Visualizza il messaggio
            codice:
            ma come risultato
            codice:
            0
            dove sbaglio?
            mi rispondo da solo, il comando è errato, il metern da leggere èil 2,solo che non mi è chiaro cosa è l'output di questi comandi
            codice:
            sudo poolerconsumi 2 power grep "^1\(.*W\)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'
            sudo poolerconsumi 2 energy grep "^1\(.*W\)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'
            sudo poolerproduzione 2 power grep "^1\(.*W\)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'
            sudo poolerproduzione 2 energy grep "^1\(.*W\)" | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*\*' | egrep -o '[0-9]*(\.)?[0-9]*'
            • s_p
              ho cambiato un pochino gli script di import in domoticz
              ora sfruttano le interrogazioni json direttamente dai files di metern e 123solar
              ti allego un pdf con gli esempi...
              • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                s_p
                miki non sono riuscito farlo funzionare. sono sicuro di aver inserito correttamente gli idx
                ora per capire se il problema è lo script odomoticz, cosa devo digitare da terminale per assicurarmi che lo script estragga correttamente i dati?
                ho provato questo, ma non conosco la sintassi corretta
                codice:
                pi@raspberrypi:~ $ curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=15&nvalue=0&svalue=$L1"{
                   "status" : "OK",
                   "title" : "Update Device"
                pi@raspberrypi:~ $ curl -s http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=15&nvalue=0&svalue=$L1
                [1] 20273
                [2] 20274
                [3] 20275
                [4] 20276
                pi@raspberrypi:~ $ {
                   "status" : "ERR"
                [1]   Completato              curl -s http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command
                [2]   Completato              param=udevice
                [3]-  Completato              idx=15
                [4]+  Completato              nvalue=0
                pi@raspberrypi:~ $
                • mi rispondo da solo, era il php che non partiva all'avvio.
                  @miki8989
                  Mi sono permesso di fare qualche modifica al tuo file, niente di che, ho raggruppato tutto in un singolo php, ho dichiarato le funzioni lettura_dati(); rete(); totalizzatori(); live_inverter(); e raggruppato tutto in una funzione start().
                  Poi ho reso start() un loop senza fine di 10 secondi e invece di inserirla in crontab, l'ho fatta partire da rc.local.
                  Infine, per i totalizzatori, dato che per i devices di domoticz non ho trovato i kWh, ho utilizzato un custom sensor e diviso le variabili $T(X) per 1000.
                  cmq infinite grazie.
                  ora devo solo personalizzare un pò l'iterfaccia
                  • i live devi leggerli ogni massimo 15 secondi
                    i totali li puoi leggere ogni 5-10 minuti
                    questo per avere una migliore visto su domoticz e soprattutto se vuoi utilizzare i live per comandare dei carichi (immissioni)
                    per i totali utilizza "contatore" ed hai i KW... (nell'elenco vedi modello RFXMeter sottotipo RFXMeter counter)
                      Ricevuto.
                      I 15 secondi sono il tempo massimo o il minimo? Cioè i 10 che ho impostato io vanno bene?
                      • si va bene..
                        io ho settato 15 secondi per non appesantire il sistema..
                        ma se hai necessità, tipo sfruttare l'energia immessa, puoi scendere anche a 5 secondi..
                        • Salve ragazzi
                          ho la necessità che un releay di un sonoff basic con firmware ESP Easy sia sempre alimentato, anche quando si riavvia magari a causa di un black out. Di conseguenza, ho messo in rules questo tipo di evento
                          codice:
                          on System#Boot do
                          gpio 12,1 // Rele ON
                          gpio 13,0 // Led ON
                          SendToHTTP 192.168.0.100,8080,/json.htm?type=param=switchlight&command&idx=38&switchcmd=On
                          endon
                          Il problema sta che Domoticz non riconosce automaticamente lo stato del releay, a meno di una pressione sul tastino, così gli ho messo la chiamata SendToHTTP, ma anche seguendo il wiki non riesco a far aggiornare Domoticz.
                          Ovviamente ho provato nei 2 modi suggeriti dal WiKi
                          codice:
                          SendToHTTP 192.168.0.100,8080,/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=38&switchcmd=On
                          In pratica con il primo comando, non succede nulla, ed in effetti anche dal browser, riporta "ERR", mentre con il secondo che funziona da browser ed aggiorna correttamente lo stato dello switch, dal log del sonoff, il comando non viene eseguito correttamente perché troncato, infatti riporta
                          codice:
                           SendToHTTP 192.168.0.100,8080,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=38&switchcmd=On
                          Avete idea di come posso risolvere?
                          • Salve,
                            ho acquistato dei Sonoff Basic, moddati con esp-easy
                            uno lo vorrei usare per pilotare il boiler elettrico con il surplus di energia.
                            Ho creato un evento in Domoticz quando le immissioni superano i 1200W dovrebbe accendere il boiler.
                            Ma non si accende mai anche con immissioni superiori a 3000
                            mentre da Domoticz se clicco su Sonoff-Boiler il rele del Sonoff scatta bene.
                            Sbaglio qualcosa....
Nome:   evento.jpg
Dimensione: 35.8 KB
Nome:   Senzanome2.jpg
Dimensione: 327.6 KB
Nome:   Senzanome3.jpg
Dimensione: 183.3 KB
                            Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                            • prova cosi
Nome:   2018-02-06_071034.png
Dimensione: 14.5 KB
                              logicamente devi cambiare potenza di accensione, indirizzo e gpio dl sonoff
                              il valore di accensione metti >1200
                              il valore di spegnimento metti < 1199
                              • provo e ti faccio sapere
                                Giobbe
                                • Non va
                                  guardando il log errori c'è questo
                                  Error: Error opening url:"http://192.168.1.193/control?cmd=GPIO,12,0"]http://192.168.1.193/control?cmd=GPIO,12, (è l'indirizzo del sonoff-boiler)
                                  può essere questo il problema?
                                  Se clicco su Show current status esce Error getting current states, Is the Eventsystem Enabled?
                                  eppure l'evento è attivo
                                  • Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
                                    Non va
                                    Devi mettere il GPIO del relè
                                    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                                    • Ho risolto,
                                      non erano attivati gli eventi nelle impostazioni
                                      Grazie ancora
                                      Giobbe
                                      • Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
                                        Sono alle prese con questa scheda, con l'app funziona , da web funziona , con domoticz non riesco .
                                        [ATTACH=CONFIG]63814[/ATTACH]
                                        [ATTACH=CONFIG]63815[/ATTACH]
                                        [ATTACH=CONFIG]63816[/ATTACH]
                                        Premesso che non sono molto pratico,avete suggerimenti.
                                        Con domoticz mi vede solo gli ingressi e non le uscite.
                                        Poi non ho chiara la parte della programmazione dei pulsanti
                                        sei riuscito a configurare la scheda:Internet/Ethernet 12 Channel Relay Board with DAEnetIP4 - I/O, SNMP, Web ?
                                        io ho provato questa:
                                        8 Channel 250V AC10A Relay Network IP Relay Web Relay Dual Control Ethernet RJ45 Interface Board Module - Free Shipping - ThanksBuyer
                                        per il mio utilizzo ho usato le uscite dei relè della scheda per mandare un impulso corto a relè passo passo bipolari della finder , il secondo contatto pulito dei relè finder ritorna all'input della scheda per vedere lo stato, ma purtroppo dopo un po di utilizzo in domoticz vedo alcuni relè della scheda attivi e disattivi in continuazione senza fare nulla .... e sono costretto a riavviare domoticz;
                                        ho scritto anche qui il problema:
                                        Hardware: Relay-Net 8 channel LAN Relay and binary Input module - Page 3 - Domoticz
                                        ma nessuno mi ha risposto ....
                                        • Pro va ad usare la versione di sviluppo...............ha un sacco di driver in piu, forse anche quello che cerchi
                                          https://releases.domoticz.com/releas...nux_x86_64.tgz
                                          https://releases.domoticz.com/releases/beta/history_linux_x86_64.txt
                                          POi ti faccio una domanda, con quello che hai speso potevi prendere un esp8266 ed una scheda 8 rele per arduino ed eri a posto ?, oppure anche un solo arduino e 8 rele.
                                          Se non hai esigenze particolari...................andava benissimo e spendevi un quarto
                                          • Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                            come ho scritto in precedenza dovrei comandare/controllare circa 80-90 relè, e vorrei un sistema filare, esp8266 non è solo wifi?
                                            potrei collegare più arduino via cavo lan e relativa schede relè per arduino sempre filare?
                                            • 80-90 relè.....
                                              con un mcp23017 ( 2 euro ) un 1 esp8266 ( 2 euro ) ed una fila da 16 rele ( 8 euro )
                                              ed hai 16 canali
                                              ogni mcp gestisce 16 canali, ne puoi mettere 8 e quindi avere 128 rele ( circa 80 euro)
                                              leggi qui
                                                Battuto sul tempo............................................. ....stesso mio pensiero.....
                                                  80-90 relè.....
                                                  ed hai 16 canali
                                                  leggi qui
                                                  si trova un link per capire lo schema di collegamento e tutti i componenti necessari per il funzionamento con raspberry o mini pc linux dedicato e domoticz ? se uso 8 mcp23017 e tutto filare, perchè devo anche mettere un esp8266?
                                                  posso usare schede arduino da 16 relè con porta lan? perchè gli 80-90 relè passo-passo bipolari finder che devo pilotare sono dislocati su 3 quadri elettrici, uno per ogni piano di casa;
                                                  poi per vedere lo stato in tempo reale dovrei ritornare dal secondo contatto pulito dei relè finder su un pin del mcp23017? potrebbe essere un problema se devo mettere mcp23017 tutti vicino al raspberry,
                                                  poi in ogni caso riesco ad avere solo 64 ingressi per vedere lo stato e 64 uscite per mandare impulso ai relè finder?
                                                  scusate tutte le domande ma sono un po confuso
                                                  • l'mcp23017 lo comandi con 2 fili SDA-SCL
                                                    poi ogni mcp colleghi 8 relè
                                                    sda ed scl vanno tutti in parallelo (devi solo configurare ogni schedina con l'mcp 3 jumper per avere un indirizzo unico ogni schedina)
                                                      quindi nel mio caso esp8266 non mi servirebbe?
                                                      con 8 mcp23017 riesco ad avere massimo 64 ingressi (utilizzando il secondo contatto pulito dei relè passo-passo bipolari finder) per vedere lo stato e 64 uscite collegate alle schede relè arduino per mandare impulso alla bobina dei relè finder? se cosi non riesco a gestire gli 80-90 relè finder e visualizzare relativo stato a tempo reale ....
                                                      • Originariamente inviato da xalex77 Visualizza il messaggio
                                                        Ti serve un controllore adatto a pilotare il bus I2C per controllarte gli mcp.....
                                                        L'8266 ha tutto dentro ed è molto facile, oppure adattare un qualsiasi microprocessore con caratteristiche adatte.................Orangepi. Raspy, arduino, ecc. ecc..
                                                        • Originariamente inviato da rfmon Visualizza il messaggio
                                                          Infatti è proprio cosi che riesco a gestirli con i tasti ON/OFF. Ma non riesco con il tasto tapparella.
                                                          il primo relè:
                                                          si eccita con il comando alza sulla GPIO0 http://ip/control?cmd=GPIO,0,1 e si disattiva con il comando http://ip/control?cmd=GPIO,0,0
                                                          il secondo relè:
                                                          si eccita con il comando abbassa sulla GPIO2 http://ip/control?cmd=GPIO,2,1 e si disattiva con il comando http://ip/control?cmd=GPIO,2,0
                                                          ed ecco il circuito che utilizzo
                                                          [ATTACH=CONFIG]56342[/ATTACH]
                                                          ciao, spero che il topic sia ancora attivo. Volevo sapere se sei riuscito ad usare il pulsante di domoticz con le tapparelle elettriche. io ho lo stesso problem. Ciao e grazie in anticipo per la risposta
                                                          • Buonasera.
                                                            Rispolvero un po il topic per rendervi partecipi degli ultimi aggiornamenti sul progetto di domotica che sto portando avanti nella mia abitazione.
                                                            Nei precedenti post avevo già automatizzato le tapparelle, risolvendo il problema della gestione software utilizzando i tasti selettore, ed i condizionatori. A seguire è toccato alla caldaia del riscaldamento ed alla macchina del caffè
                                                            Tutto il sistema funziona ormai da tempo in modo stabile senza aver mai dato problemi e quindi ho pensato di fare un piccolo upgrade.
                                                            Ultimamente la pubblicità per il dispositivo Google Home mi ha incuriosito e così, dopo aver acquistato la versione mini, ho cercato di cercato di farlo "dialogare" con Domoticz.
                                                            All'inizio ho dovuto penare un po, ma alla fine utilizzando IFTTT ho ottenuto quello che volevo. Adesso è possibile attivare tutte le funzioni attraverso i comandi vocali inviati tramite Google Home mini.
                                                            Se siete interessati posso continuare con i particolari.
                                                            • rfmon, ti ringrazio per la tua disponibilità , ultimamente non si hanno grandi informazioni e soprattutto manca una guida passo passo per usare domotciz,
                                                              ammesso che sia utilizzabile da chi non sa di programmazione.
                                                              Ho acquistato anch'io il google home mini e sono veramente soddisfatto , lo uso con ewelink e si interfaccia meravigliosamente, dalla prossima settimana si potrà usare anche come telefono , finalmente un oggetto domotico vero
