Domoticz Home automation system multipiattaforma - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da rfmon Visualizza il messaggio
    Buonasera.
    Rispolvero un po il topic per rendervi partecipi degli ultimi aggiornamenti sul progetto di domotica che sto portando avanti nella mia abitazione.
    Nei precedenti post avevo già automatizzato le tapparelle, risolvendo il problema della gestione software utilizzando i tasti selettore, ed i condizionatori. A seguire è toccato alla caldaia del riscaldamento ed alla macchina del caffè
    Tutto il sistema funziona ormai da tempo in modo stabile senza aver mai dato problemi e quindi ho pensato di fare un piccolo upgrade.
    Ultimamente la pubblicità per il dispositivo Google Home mi ha incuriosito e così, dopo aver acquistato la versione mini, ho cercato di cercato di farlo "dialogare" con Domoticz.
    All'inizio ho dovuto penare un po, ma alla fine utilizzando IFTTT ho ottenuto quello che volevo. Adesso è possibile attivare tutte le funzioni attraverso i comandi vocali inviati tramite Google Home mini.
    Se siete interessati posso continuare con i particolari.
    Ciao. Come ti dicevo sono interessato alla tua realizzazione per quanto riguarda le tapparelle. Io uso wemos con tasmota collegato a domoticz ma non mi piace il principio di funzionamento. Per cui, se potessi spiegarmi come hai realizzato il tuo impianto (parlo ovviamente del lato software) te ne sarei grato.
    P.S. Per il resto anche io uso ifttt con invio web request e devo dire che funziona molto bene.
      Ciao, molto interessante.
      Il mio sistema domotico usa emoncms e mqtt ( controllo antifurto, cancello e basculante, pdc/caldaia in modo ma minimizzare i consumi, gestione dei carichi cosi da evitare il distacco per alta potenza e nel contempo gestire l'autoconsumo di 2 impianti Fv , uno grid e uno in isola.. ).
      Come interfaccia di in/out posso usare il web o telegram indifferentemente... mi piacerebbe aggiungere anche l'assistenza vocale .
      Ho gia guardato velocemente senza pero capirci molto.. magari con un aiutino diventerebbe tutto piu semplice.
      Ti chiedo... IFTTT si interfaccia direttamente con Domotics oppure usa come trasporto messaggi mqtt? ( in questo caso per me sarebbe semplice interfacciare il sistema ).
      IFTTT è un servizio oppure è qualcosa da installare direttamente sul server che gestisce Domotics ? ( Emoncms nel mio caso )..
      Grazie,
      Fa.
      • @jordantheripper
        Per le tapparelle ho attivato, nel firmware Espeasy dell'esp8266, il menù Rules nel cui riquadro ho inserito i comandi
        on alza do
        gpio,13,1 // alza tapparella
        gpio,12,0 // alza tapparella
        endon
        on abbassa do
        gpio,12,1 // abbassa tapparella
        gpio,13,0 // alza tapparella
        endon
        on stop do
        gpio,13,0 // stop alza tapparella
        gpio,12,0 // stop abbassa tapparella
        endon
        successivamente, in Domoticz, ho creato un tasto selettore con tre comandi "OFF", "ALZA", "ABBASSA"
        alla voce "livelli del selettore" ho dato il nome 0 = OFF
        10 = ALZA
        20 = ABBASSA
        ed alla voce "azioni del selettore" 0 = http://192.168.xxx.xx/control?cmd=event,stop
        10 = http://192.168.xxx.xx/control?cmd=event,alza
        20 = http://192.168.xxx.xx/control?cmd=event,abbassa
        in questo modo ho creato un unico tasto con tre comandi utile per comandare le tapparelle
          Perfetto, grazie della risposta. Ora provo a programmare un wemos con espeasy.... Non l'ho mai usato ma spero di non aver problemi. Per quanto riguarda domoticz invece, come hai fatto a creare un unico tasto con tre comandi? Ho visto che esiste il tasto venetian eu con tre possibilità ovvero su, giù e al centro lo stop.... Ma quando vado a configurarlo..... trovo solo la possibilità di immettere due comandi.... non tre...
          Grazie ancora e scusa se sono un po'de coccio
          Ultima modifica di scresan; 11-02-2019, 22:31. Motivo: eliminato quote
          • @fcattaneo
            non conosco i software che utilizzi, ma credo che non ci siano problemi ad interfacciarlo con IFTTT.
            Io ho fatto in questo modo:
            registrati sul sito IFTTT
            accedi al menù "applet"
            a destra del video clicca su "New Applet"
            clicca sul simbolo + con sfondo azzurro della frase "if ? this then that" che compare al centro dello schermo
            cerca e seleziona Google Assistant
            seleziona "Say a simple phrase"
            nel riquadro "What do you want to say?" inserisci la frase che dovrai pronunciare per fare eseguire il comando
            nel riquadro "What do you want the Assistant to say in response?" la frase che Google Home darà come risposta
            nel riquadro "language" seleziona Italian
            conludi con "create trigger"
            ora clicca sul simbolo + della frase "if then ? that" che compare al centro dello schermo
            cerca e selezione Webook
            seleziona "Make a web request"
            inserire nel riquadro URL l'indirizzo dal quale è possibile raggiungere Domoticz ed il comando da eseguire
            (esempio: http://domoticzxxxxxxxxxx/json.htm?t...&switchcmd=Off)
            selezionare dal riquadro "content type" la voce "text/plain"
            concludere con "create action"
            disabilitare le notifiche e cliccare su "finish"
            nel menù successivo cliccare su "check now"
            ripetere i passaggi per ogni comando che si vuole fare eseguire
            • devi creare un nuovo tasto "selettore" per poter accedere a tutte le funzioni, non usare i tasti per le veneziane.
                Alla faccia dell'aiutino.... grazie, la tua spiegazione è stata molto precisa..
                Io non ho ancora il dispositivo Google Home, ma ho visto che si puo usare anche la app IFTTT su cellulare ed usare google assistent .
                Purtroppo da quello che ho visto serve lasciare aperta la porta 80 sul router dato che i comandi vengono inviati da Webook usando indirizzi pubblici ( non si potrebbe fare altrimenti... ) e questo mi lascia l'amaro in bocca sul versante della gestione della sicurezza.
                .. Ho visto che al posto di usare Webook come trigger, si potrebbe usare Telegram... in effetti la mia domotica mi permette di gestire le uiscite anche via telegram attraverso un BOT che ho creato allo scopo... purtroppo pero non ho capito coem inviare un messaggio ad un BOT dato che l'interfaccia con telegram di IFTTT mi permette di inviare solo messaggi ad utenti reali.
                .. o almeno coi sembra.....
                ... Grazie tantissimo dell'aiuto.
                • Allora, bimbo permettendo sono riuscito a flashare un wemos col firmware espeasy.
                  Purtroppo, non avendolo mai usato, stò provando a settarlo.
                  Per prima cosa, correggimi se sbaglio, dovrei creare due interruttori assegnando loro gli gpio 12 e 13 (come nel tuo caso) con relativi idx di domoticz (Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) .ecc,ecc)
                  dopodichè, dopo aver abilitato le rules, dovrei inserire questo:
                  on alza do
                  endon
                  on abbassa do
                  endon
                  on stop do
                  endon.
                  ti allego una foto dove stò cercando di inserire i due relè con relativi gpio.
                  fammi sapere se sbaglio qualcosa...grazie in anticipo...
                  @jordantheripper
                  on alza do
                  endon
                  on abbassa do
                  endon
                  on stop do
                  endon
                  10 = ALZA
                  20 = ABBASSA
                  • In domoticz devi creare un tasto selettore.
                    Nel firmware espeasy, selezionando il menù rules, si aprirà un riquadro nel quale dovrai andare a copiare i comandi che ho indicato nel post precedente.
                    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Nome:   Screenshot_2018-05-16-11-15-48-1[1].png
Dimensione: 74.3 KB
                    Questo è il tasto che che io ho creato in Domoticz per gestire la tapparella.
                    Scusate il doppio post ma non riuscivo ad inserire l'immagine.
                    Ultima modifica di scresan; 11-02-2019, 22:30. Motivo: unione 2 msg consecutivi
                    • Ultimo acquisto un sensore pir wifi.
                      Posto alcuni particolari che potrebbero servire da spunto per una eventuale modifica, visto che all'interno vi è un esp8266
                      • Ciao rfmon, puoi mettere il link di dove l’hai preso? Grazie
                        • Acquistato sul solito sito cinese aliexpress.
                          Vorrei provare a inserire espeasy per farlo dialogare con domoticz, ma devo prima capire su quale gpio il sensore invia il segnale.
                          • Salve a tutti, vorrei sapere se qualche buona nima mi spiega come usare MQTT. Ho domoticz su raspberry, e una periferica MQTT compatibile che mi invia correttamente i dati sul Raspy (configurato mosquitto). Il mio problema è che non riesco a capire come importare i valori in Domoticz. E' da un pò che ci provo ma non capisco come e dove inserire le stringhe che mi richiamano i valori....in pratica io vedo i valori sul Raspberry, ma non so come importarli in domoticz....
                            Grazie a chi mi dà una mano....
                            • SonOff con relè finder
                              Ciao a tutti e complimenti per il forum. Ho installato domoticz con cui utilizzo un sonoff ch4 r2 pro con il quale riesco a controllare diverse lampade ma purtroppo ho un problema con un lampadario che ha diverse luci che si accendono con un pulsante a relè finder pertanto quando provo ad accenderlo tramite sonoff devo accendere e spegnere ripetutamente per spegnere tutto. Mi sapete dire se c'è una soluzione senza dover togliere il relè finder???
                              • Aggeggio conta watt
                                Buonasera a tutti. Sono un nuovo iscritto a questo forum. Vorrei sapere se esiste un qualche aggeggio che, collegato all'uscita dell'inverter del mio impianto fotovoltaico, dopo averne rilevato il wattaggio, sia in grado di aprire un contatto e mandare corrente ad un determinato oggetto. Mi spiego meglio. Vorrei attivare una stufa elettrica, ma vorrei farla attivare solo se l'impianto sta producendo 2000W, ed in un determinato periodo di tempo. Scusate ancora se mi sono espresso in questa maniera barbara, ma spero abbiate capito. Grazie mille.
                                • Tutto interessantissimo
                                  Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
                                  chi fa da se ..... fa x sei
