Domoticz Home automation system multipiattaforma - EnergeticAmbiente.it
  • Nessuno ha provato mydomoticz?
    • Sembrebbe il server sul loro sito , un po' come fa' OEM in locale o in rete ?!
      Pero' se non fanno una versione ottimizzata per la scrittura SD ..... come hanno fatto quelli di OEM.... pero' un conto e' non scrivere piu' un altro e' andare proprio in corto ....
      AUTO BANNATO
      • Io ho gia provato
        Ti offre accesso remoto con tutte le funzioni di Domoticz, precisamente la tua interfaccia sul web senza accesso diretto alla tua applicazione
        Ancora in versione sviluppo, funziona ad intermittenza
        Ottima per gestione remota, anche da dispositivo mobile
        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
          Potrebbe anche essere solo un corto,...................succede
          Prova la garanzia
          • Sono un neofita, di primo acchito questa configurazione mi sembrerebbe più facile di quella raspi+ meterN. Io avrei solo la necessità di monitorare l'autoconsumo perchè la produzione del Fv mi viene già monitorata tramite il datalogger del fronius primo. Vorrei installare il contatore sdm 220 ma intanto mi domando se è compatibile? Collegherei il contatore al raspberry tramite l'adattatore usb to rs485. Fin qui ci sono. Poi devo installare delle librerie particolari sul raspberry per far dialogare il contatore col software? installate queste librerie è sufficiente installare home domoticz su windows?
            • Fermati !
              Domoticz gira sul raspberry in maniera autonoma , poi il rasp andra' messo in rete , cioe' collegato al router via cavo eth o in wifi , quindi il rasp lo puoi mettere accanto al quadro , dove metterai il contatore ; quando vuoi leggere cosa fa' o ha fatto ti connetti all'indirizzo 192.168.x.x che avra' il rasp e vedi i valori, grafici, etc...
              Dopo avere creato la SD con l'mmagine presa da qui https://sourceforge.net/projects/domoticz/files/ , si devono installare alcune cose e dovrei lavorare di terminale dal PC che avrai per connetterti....
              Non penso sia una cosa buona installare su PC (sia WIN che Linux) lo devi tenere poi sempre acceso... in questo caso pero' non hai bisogno del Rasp ma l'intrerfaccia USB-RS485 la metti al PC , poi se Windows puo' leggerla non lo so , deve intervenire Gianfrdp l'autore dell script SDM ....
              AUTO BANNATO
              • ciao
                dopo tanto sono arrivati i moduli ESP8266 (versione 12e da saldare)
                ha flashato il firmware e codice di gianfranco al post 81
                se interrogo l'ESP tramite il web funziona regolarmente con la restituzione dei dati di temperatura e umidità.
                ma se carico il codice php ( in usr/local/bin ) e il ph ( in var/www/scripts ) e provo a lanciare il .ph in run/shm trovo un file txt che è il .php...
                if(isset($argv[1]))
                $id
                $argv[1];
                $data
                file_get_contents("http://192.168.0.200");
                $dht
                json_decode($data,
                ho provato anche a fare il copia ed incolla passadolo su di un file txt
                ma sempre lo stesso problema...
                gianfranco puoi cortesemente postare il php corretto (non da fareil copia ed incolla)
                località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                Solar logger RASPBERRY-PI3
                • Visto l'interessamento , metto una minimale guida per l'installazione su Raspberry , potrei anche dimenticarmi di qualcosa sulla configurazione generale del Rasp (ininfluente ai fini di Domoticz) , in funzione della lettura del SDM120 , io leggo le temperature con un adattatore esterno USB-1WIRE mentre col Rasp si puo' andare direttamente di GPIO , quindi per adesso non descrivo cosa ho fatto per leggere le T, se interessa poi lo aggiungo.
                  1 - scaricare l'immagine per SD da qui https://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
                  2 - copiare l'immagine scaricata in un SD o microSD a seconda della versione Rasp , con la versione attuale da 1,4Gb basta una 2Gb , per copiare con PC linuz si usa lo scrittore
                  immagini , con Winzozz credo (perche' non l'ho provato) si usa WinImage
                  3 - inserire la SD cosi' creata nel Rasp , connettere col cavo ETH al router e dare tensione ,vedere sul router, con quale indirizzo IP si e' connessa 192.168.X.X
                  4 - A questo punto connettendosi tramite browser su PC a 192.168.X.X:8080 dovremo vedere gia l'applicazione funzionare
                  5 - si puo' lasciare la connessione tramite browser e aprire un terminale da PC , connettersi con SSH pi@192.168.X.X , password raspberry e si entra nel Rasp
                  i comandi da adesso andranno digitati tutti da terminale
                  6 - sudo raspi-config ed espandere la SD alla sua dimensione , poi potete configurare alcune cose sul Rasp che tralascio perche' ininfluenti allo scopo
                  7 - timedatectl set-timezone Europe/Rome
                  8 - sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  9 - sudo apt-get install php5 php-pear php5-curl git libmodbus-dev per installare php , librerie modbus e github
                  10 - git clone https://github.com/gianfrdp/SDM120C
                  11 - cd SDM120C
                  12 - make clean && make
                  13 - sudo cp sdm120c /usr/local/bin
                  14 - sdm120c per vedere se si avvia , viene il menu'
                  15 - sudo nano ele.php si crea lo script in php copiare e incollare il seguito
                  #!/usr/bin/php
                  $data = array();
                  inizio:
                  $x = exec("/usr/local/bin/sdm120c -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0");
                  $data = preg_split('/[[:space:]]+/', $x);
                  //if $data[6] = ('OK') {
                  $tensione = $data[0];
                  $corrente = $data[1];
                  $potenza = $data[2];
                  $cosfi = $data[3];
                  //$frequenza_2 = $data[4];
                  $energia = $data[5];
                  $ch = curl_init();
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=$tensione");
                  $oem = curl_exec($ch);
                  curl_close($ch);
                  $ch = curl_init();
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=2&nvalue=0&svalue=$corrente");
                  curl_close($ch);
                  $ch = curl_init();
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=3&nvalue=0&svalue=$potenza;$energia");
                  curl_close($ch);
                  $ch = curl_init();
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=4&nvalue=0&svalue=$cosfi");
                  curl_close($ch);
                  sleep(5);
                  goto inizio;
                  16 - sudo nano /etc/rc.local e inserire prima di exit0 php /home/pi/ele.php&
                  17 - php ele.php per provare se risponde con i dati
                  18 - sync
                  19 - sudo reboot
                  adesso riavviato dovrebbe funzionare la parte lettura dati , si passa a configurare l'hardware e dispositivi nel logger , questo dal browser PC
                  prima si passa da Configurazione -> Impostazioni e si setta Italia e posizione geografica , lascio il resto se uno vuole guarda cosa puo' settare .
                  Poi Configurazione -> Hardware -> si scorre il modello e si setta come Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) , si da' un nome e si clicca su aggiungi
                  in alto c'e' la lista Hardware e la scritta su azzurro crea sensori virtuali , cliccare li' e scegliere il tipo sensore , nel ns. caso per prima tensione e dare il nome Tensione , poi a seguire ricliccare su crea sensore e rifare lo stesso per corrente , cosFi , per la potenza utilizzare elettrico (istantaneo + contatore) cosi' avremo i due dati nello stesso grafico , per il cosFi non avendo niente di simile ho usato la % ....
                  verificare che i nomi dei dispositivi corrispondano al numero idx=X nella riga php curl_setopt , possono essere modificati anche dopo ...
                  A questo punto dovrebbe cominciare ad avere i valori trasmessi da ele.php....
                  per adesso mi fermo qui , se ho sbagliato qualcosa si corregge in seguito.....
                  AUTO BANNATO
                  • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                    https://github.com/gianfrdp/PvLoadsD...p8266_temp.php
                    trovi il file php che uso io, da mettere sul server domoticz, naturalmente devi cambiare l'ip del ESP8266 (al posto di 192.168.2.33) e il valore di idx di domoticz
                    lo eseguo da cron così
                    codice:
                    */5 * * * *     www-data        php /usr/local/bin/esp8266_temp.php > /dev/null 2>&1
                    Invece qui https://github.com/gianfrdp/PvLoadsD...er_domoticz.sh trovi un esempio di come mandare i dati letti da meterN del contatore SDM a domoticz (da eseguire sul raspberry con meterN, cambiando l'ip di domoticz ed eventualmente l'ID del meter e gli idx di domoticz)
                    non ho provato su windows... appena ho tempo verifico
                    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                    • Visto che e' impossibile modificare un messaggio inserito , quando ci sono caratteri particolari , ieri sera ho dovuto cancellare e riscrivere almeno 3 volte per modificare 2 o 3 punti (menomale mi ero creato un testo a parte)
                      metto la parte di passaggio dei valori alle variabili corretta , con la verifica che ci sia stata una lettura effettiva (a volte puo' capitare su lunghezze importanti che si perda qualcosa)
                      if ($data[6] = 'OK') {
                      $cosfi = $data[3];
                      io la frequenza non l'ho presa in considerazione , se vi interessa monitorarla , dovreste creare un altro dispositivo e creare un'altra sezione curl e idx giusto
                      AUTO BANNATO
                      • grazie Gianfranco...
                        sabato mi metto a giocare con domoticz
                        ma un dubbio ...
                        conviene usare un raspberry per metern/123solar ed un secondo raspberry per domoticz
                        giusto???
                        mi restituisce un errore
                        PHP Warning: get_headers(http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=...=21.9;65.8;0): failed to open stream: Connection refused in /usr/local/bin/dht_1.php on line 23
                        però il file txt in run/shm lo crea
                        temp=
                        21.6
                        C,
                        humi
                        72.4
                        Ultima modifica di miki8989; 31-03-2016, 21:02.
                        • Ciao, ma domoticz è in ascolto sulla porta 8080?Lo script lo lanci dalla stessa macchina dove è installato domoticz?
                          Io domoticz, 123solar, metern c'è li ho su 3 sistemi diversi
                          • @spider61 Grazie mille delle dritte , con un pò di calma la prox settimana inizio a cimentarmi ad installare e configurare, vedremo come va.
                            Unica cosa, le librerie di gianfdrp sono per sdm 120, non funzionano se installo l'sdm 220?
                            • ciao Gianfranco
                              domoticz l'ho installato ieri sera su un secondo raspberry e spero a breve di iniziarci a giocare un pò su...
                              le prove con l'ESP8266 le stavo facendo con metern e lo script lo lanciavo dal raspberry con 123solar e metern (nessun collegamento con domoticz)
                              comunque sono riuscito a far funzionare il dht22 con l'ESP8266 in metern (forse sono un po OT).. grazie...
                              domani vorrei provare ad interfacciare anche il sensore di pressione (sempre con l'ESP8266)
                              • Secondo me funzionano tranquillamente su un unico Rasp....
                                x fabiomazzocchi lo script dovrebbe funzionare su entrambi , lo confermera' gianfr leggiti qui http://www.energeticambiente.it/tecn...sdm120-12.html
                                AUTO BANNATO
                                  Ciao, allora i file da usare sono altri
                                  https://github.com/gianfrdp/PvLoadsD...mp/dht_esp.php
                                  https://github.com/gianfrdp/PvLoadsD...emp/dht_esp.sh
                                  lanciati da cron così:
                                  codice:
                                  */15 * * * * root /usr/local/bin/dht_esp.sh 8 > /dev/null 2>&1
                                  dove 8 è l'ID del meter. Naturalmente nel file php devi modificare l'IP dell'ESP8266.
                                  Originariamente inviato da fabiomazzocchi Visualizza il messaggio
                                  Funziona lo stesso
                                  Ultima modifica di gianfrdp; 01-04-2016, 09:44.
                                  • grazie Gianfranco ...
                                    cmq ero riuscito a far funzionare anche l'alto codice, sicuramente questo è più pulito....
                                    da questa mattina che stò provando a trovare in rete qualcosa per il BMP180 (sensore di pressione)
                                    hai per caso qualcosa???
                                    03-04-16 -------------------------------------------------------------------
                                    scusa Gianfranco
                                    nel post 83, hai creato uno script (meter_domoticz.sh) per trasferire i dati dell'SDM120 (o meglio dai meter in run/shm) a domoticz (che nel frattempo ho iniziato a giocarci su)
                                    lo script va messo nel raspberry dove è installato il metern e lanciato in cron ogni un toto di minuti??
                                    Ultima modifica di miki8989; 03-04-2016, 14:19.
                                    • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                      Funziona lo stesso
                                      Grazie 1000
                                      @spider61: domoticz installato sul raspberry, tutto ok direi, quando mi arriva il contatore faccio lo script ele.php e proseguo. Scusa se ti sfrutto: ma quando esco da putty se torno sulla pagina web di domoticz mi dice che il servizio è offline e devo lanciare il comando sudo service domoticz.sh start per potere rivedere la pagina col servizio di domoticz attivo. E' normale?
                                      • Salve a tutti,
                                        Avendo iniziato con domoticz con gli esp8266 (solo alcuni relè e temperatura), vorrei interfacciare la produzione del fv e il consumo di casa.
                                        Ho cominciato sfruttando il protocollo mqtt per comunicare tra gli esp8266 e raspberry.
                                        È possibile usare un esp8266 per inviare al raspberry quindi a domoticz, tramite mqtt, i conteggi dei contatori Sdm che installerò?
                                        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                                        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
                                        Eccolo qua!
                                        Perche biodiesel?
                                        La titolazione
                                        • Ciao, in teoria è possibile, ma devi interfacciare l'esp8266 al bus rs485 e scriverti il codice per leggere direttamente i valori modbus da esp8266, perché il mio non ci gira. In pratica è complicato (soprattutto la prima)
                                          • Sapevo dell'esistenza di una scheda che colleghi il contatore tramite 1 wire. È possibile farlo così?
                                            Eccolo qua!
                                            Perche biodiesel?
                                            La titolazione
                                            • Se per 1Wire intendi la rete Dallas , c'e' questo Dual Counter - Hobby Boards che avevo gia' postato , ma costa quanto il contatore in pratica , ma non c'e' memoria NVR , e leggi solo il totale senza l'istantanea , allora puoi usare un Arduino a leggere l'impulso e da li domoticz ha la funzione per calcolare anche l'energia ma se va via corrente si perde ... o ESP che stai usando , implementare la lettura di un impulso o iu' e' semplicissimo, sono stati postati piu' volte gli script per leggere un contatore...
                                              Mi sembra strano , a me non lo fa' , io uso il terminale da PC linux.... posso entrare quante volte voglio e non credo che putty mandi Offline domoticz... hai copiato l'immagine SD dal sito io ho la 4834.... casomai mi va offline se non c'e' la connessione col router, cioe' se stacco la rete , dal PC mi dice proprio come ti capita a te , rimane la pagina con lo sfondo di domoticz e dopo un po' appare OFFLINE , ma nel momento che si riconnette e aggiorno la pagina riparte, prova un po'....
                                              AUTO BANNATO
                                              • Se vuoi usare esp8266 con un contatore ad impulsi S0 (non 1wire) si può fare. Ne avevamo già parlato con flane. Ma si usava codice Arduino, devi aggiungere la parte mqtt. Guarda qui come base https://github.com/gianfrdp/PvLoadsD...ulseServer.ino
                                                PS: ho trovato questo link con 11 progetti di home automation opensource, tra i quali domoticz http://www.linuxlinks.com/portal/new...16040214203766
                                                Ultima modifica di gianfrdp; 04-04-2016, 10:00.
                                                  Cannato io... non avevo ancora impostato il rasp con ip statico.....
                                                  • ciao
                                                    scusate ma i sensori con l'ESP8266 come li avete alimentati??
                                                    io ho provato con una CR123 ed è durata 2 giorni (3€ buttati), con una 18650 da 2600ma ed è durata 3 giorni
                                                    googlando leggo che una normale batteria dovrebbe durare anche 1 anno...
                                                    ho anche fatto il ponte fra GPIO16 e RST per attivare il deep-sleep ma la cosa non cambia molto...
                                                    a mè sembra che non si possa alimentare a batteria ma bisogna necessariamente collegarsi alla rete elettrica!!!
                                                    • Niente batterie solo a corrente. Tutti i sensori hanno alimentatori. Ma tirare una linea 5 v non sarebbe l'ideale magari con batterie di backup? Quanto devono essere grandi i fili per alimentare una 20ina di esp a parete?
                                                      Eccolo qua!
                                                      Perche biodiesel?
                                                      La titolazione
                                                      • Inseguo da sempre la possibilità di misurare la quantità di corrente in Corrente continua ( prodotta da pannelli FV ) e forse adesso potrò realizzarlo questo mio piccolo sogno grazie ai Cinesi che ormai fanno tutto, questo mi sembra essere proprio un contatore , tra l'altro azzurrabile, che ne dite? :
                                                        http://it.aliexpress.com/item/DC-6-5...a-fe3ecc92dd38
                                                        Però siccome sappiamo che l'uomo non si accontenta mai adesso vi chiedo se secondo voi può essere possibile in qualche modo monitorare questa misura su domoticz o su meterN ( posterò il quesito anche di la perché non tutti seguono questa discussione)
                                                        • Di quali pannelli vuoi misurare la CC ? se quelli connessi al PO l'hai gia'...
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • dei pannelli FV ad isola che intendo installare per ritestare l'impiantino ad isola con accumulo litio, per testimoniare, con numeri, le perdite d'energia tra carica e scarica degli accumulatori.
                                                            • Con esp8266 posso tranquillamente leggere gli impulsi tramite la porta analogica?
                                                              Collegarlo a Mqtt è forse la cosa più facile.
                                                              Ho spazio utile per mettere un cavo ethernet per tutta casa ed eliminare la connessione wifi.
                                                              Il limite dei 256 oggetti per il 1wire vale anche per l'esp? Il fatto è che vorrei raggruppare tutti i sensori temperatura e umidità di casa e crearne una centralina termica controllata da domoticz. Ho paura delle letture dei valori.
                                                              Eccolo qua!
                                                              Perche biodiesel?
                                                              La titolazione
