Ma perche' vuoi usare ESP per leggerla , se passi un cavetto per la 1wire per tutta la casa puoi portarlo direttamente al Rasp , lo fa' lui senza neanche interfaccia USB-1WIRE come faccio io che volevo utilizzarlo sul Pogoplug , io uso una come questa USB 1-wire 1wire DS9097 adapter for automation temperature Linux Mac Windows | eBay e un cavetto telefonico 1CP+T ....
Domoticz Home automation system multipiattaforma
Poiché la centralina termica (pdc e solare termico) non è nella stessa zona e deve essere indipendente dal Raspberry quindi meglio qualcosa che si colleghi come un esp oppure un secondo raspberry ma in ottica di abbassare i consumi del sistema.
Ho 30 sonde temperatura e umidità.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkNuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
scusate...
sono un paio di giorni che mi stò scervellando per cercare di far funzionare (creare i task) in domoticz senza alcun successo..
sto provando con un esp8266 e dht11 configurati come detto da Gianfranco..
cortesemente un piccolo aiuto...
grazielocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
Devi andare in Configurazione->Hardware e li scegli un hardware se esite , altrimenti (se passi via curl come penso) devi usare Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) , poi sul blu dell'hard appena creato crea sensori virtuali ,nel tuo caso ,credo, temp+umid gli dai un nome e via.... l'avevo gia' scritto al reply #128AUTO BANNATO
per chi sta dilettandosi in domoticz e magari ha in corso una piccola ristrutturazione ricordate che è persino possibile detrarre il piccolo raspberry e ammennicoli vari di funzionamento
"CONTROLLO DA REMOTO. La legge di stabilità 2016 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti."5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ho trovato quello che mi serve su internet.
Peccato che non si riescano a trovare i raspberry pi zero da nessuna parte in modo da creare le due centraline di cui ho bisogno.
Il mio impianto solare-domotico è strutturato in questo modo:
- Controller Centrale (su cui è installato domoticz e il server mqtt).
- Controller solare fotovoltaico (ho 123solar su un raspberry Model B connesso per ora via wifi alla rete poiché l'inverter è in un locale tecnico in mansarda dove non è ancora raggiunta da Ethernet).
- Controller consumo energia elettrica in modo da fare tecniche di autoconsumo.
- Controller Boiler pdc e Solare Termico. Fatto con esp8266, sonde di temperatura 1wire e 2 relè oppure con un Raspberry se riesco ad interfacciarmi alla centralina rotex del solare.
- Micromoduli per controllare i climatizzatori tramite ir e relè e dht22 per controllare la t e la h della parte alta della stanza.
- Centralina Riscaldamento/Raffrescamento che controlla tutti i sensori di temperatura e avvia i clima in caso di set.
- Controller Musica Wifi e Bt MultiRoom con streaming da YouTube e Spotify nonché Radio online.
- Moduli Luce e prese elettrodomestici con esp8266 e relè.
- Controller avvolgibili.
- 3 Controller In Wall per gestire la domotica senza l'uso del Raspberry Centrale.
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Per il consumo della batteria consiglio di vedere i byte scambiati, la frequenza di aggiornamento dei dati, il segnale wifi e lo standard del segnale. Inoltre bisogna essere sicuri di aver inserito la modalità deep sleep.
Ho replicato il progetto di Cattaneo per il freezer solo che ho messo mqtt e i risultati sono ottimi.
Mi sorge un problema: avendo i contatori 4 piani sotto casa mia, mettendo il solo misuratore in casa non riesco a controllare l'intero consumo casalingo poiché c'è anche un garage (che mi piacerebbe domotizzare in un secondo momento).
Riuscirei con un powerline a portare il segnale internet nei garage passando per almeno 50 metri di cavi? Non dovrei avere problemi di interferenze da carichi induttivi.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkUltima modifica di tony995; 09-04-2016, 11:35.Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
tony995 è un piacere solo leggerti vedendo tutto quello che hai realizzato, uno spettacolo, per me che sono un profano una goduria sapere che si possa fare, quindi complimenti e ti rispondo sull'unica cosa che posso affermare per averlo già in funzione, si la powerline ti funziona a 50 metri, io ce l'ho e va molto bene con il raspberry.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie ma non è completo niente. A parte i moduli luce e relè e temperatura sono in alto mare.
Ora devo trovare il modo di collegare 123solar a domoticz e i tre contatori consumi (garage, appartamento e mansarda).
Non ho idee per i controller in wall e neanche per l'audio.
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
devi sentire gianfrdp lui è riuscito a comandare le prese di wi-vo da domoticz non so come ma lo fa5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Le prese sono già state realizzate con degli esp8266 e dei relè di cui 2 volanti.
Le luci allo stesso modo.
Ho configurato le prese in modo tale da poter attivare le prese anche in caso di avaria del wifi manualmente ed in ogni caso ho gli stati di accensione su domoticz.
Pensando al controllo dei consumi forse non ho detto niente riguardo al mio impianto elettrico.
FV da 11 kw quindi trifase.
Contratto enel D1 (con pdc) da 9 kw.
L'impianto è partizionato così:
Fase 1 è dedicata alla casa, garage e mansarda (compreso un clima pdc)
Fase 2 è dedicata al piano induzione (in condivisione con la fase 1) e il comparto boiler pdc e solare termico.
Fase 3 Climatizzatori in pompa di calore in tutta la casa
In garage ho una presa trifase per collegare un auto elettrica (in futuro).
Quindi come posso monitorare tutti questi consumi?
Vorrei differenziare i consumi tra casa, garage e mansarda.
Mettere un contatore trifase nella cassetta din in casa e due monofase in garage e mansarda oppure 5 contatori monofase (di cui 3 in casa)?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkUltima modifica di tony995; 09-04-2016, 14:06.Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Tony puoi postare come hai programmato gli esp8266 con i relè..
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalklocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Ho preso un progetto su internet. Il mio ha bisogno della comunicazione via mqtt.
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
poi girare il link..
Devo pescare il link nella cronologia di un altro pc poiché sono passato ad un altro pc più potente. Sono passati mesi da quando ho fatto l'esp relè.
Su internet basta mettere esp8266 e relè, te ne escono un infinitá alcuni anche collegati ad mqtt.
Ma ho deciso di farmi aiutare nella programmazione a chi ne sapeva già di mqtt (praticamente stiamo facendo due progetti in parallelo).
Stiamo valutando di passare ad OpenHab anziché domoticz per via della progettazione dei controller mqtt e il Bindings al sistema audio che su domoticz non ho trovato.
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Passando alla configurazione del controllo energetico.
Rivedendo i progetti dell'impianto elettrico.
Riassumo così:
- Contatore monofase che misura Garage.
- 3 Contatori monofase (uno per fase) che controllano Casa e Mansarda.
- 1 contatore trifase per controllare i Consumi della Pdc da 8 kw e UTA.
Posso controllare il trifase con la stessa maniera via impulsi?
Oppure abbandono l'idea contatori e passo ad OpenEnergyMonitor?
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Grazie ma ad un emon pi non posso interfacciare un contatore con impulsi come quello trifase da 50€ sdm530d su ebay e 30€ su aliexpress tramite l'uscita rj45? Così posso collegare la linea trifase della pdc per sapere il suo consumo e le due fasi in casa.
Lo schema che ho postato ieri è sbagliato poiché tiene conto dei vecchi condizionatori che devo togliere ed il boiler pdc già venduto.
Quindi
Fase 1 dedicata solo alla casa
Fase 2 è dedicata al piano a induzione, il comparto solare termico.
Fase 3 dedicata a Garage, Mansarda (compresa Clima pdc).
In trifase vanno solo presa Garage 16 A per eventuale auto elettrica e Pdc + Uta.
In previsione della misurazione dei consumi della linea garage e mansarda (non mi interessa la divisione) installerò una powerline per portare la ethernet e il wifi in garage.
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Trovato un raspberry pi zero kit su adafruit a 25 dollari. Comprende mini hdmi- hdmi converter, usb otg, alimentatore 2A 5v, pin headers ed il Rpi zero.
Ci potrei fare il controller consumi elettrici della casa (2 contatori monofase e uno trifase) poiché il Raspberry 2 che volevo utilizzare sarà sfruttato come media audio center per l'audio multiroom.
Ora quale sistema posso utilizzare per loggare i dati provenienti dai contatori solo in locale (remotizzerò alla fine)? Metern si può connettere a Openhab o Domoticz (ho due schede Rpi per testare il loro funzionamento) e insieme ai dati da 123solar fare il controllo automatico per l'autoconsumo?
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio14 - sdm120c per vedere se si avvia , viene il menu'
15 - sudo nano ele.php si crea lo script in php copiare e incollare il seguito
16 - sudo nano /etc/rc.local e inserire prima di exit0 php /home/pi/ele.php&
17 - php ele.php per provare se risponde con i dati
18 - sync
19 - sudo reboot
adesso riavviato dovrebbe funzionare la parte lettura dati , si passa a configurare l'hardware e dispositivi nel logger , questo dal browser PC
prima si passa da Configurazione -> Impostazioni e si setta Italia e posizione geografica , lascio il resto se uno vuole guarda cosa puo' settare .
Poi Configurazione -> Hardware -> si scorre il modello e si setta come Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) , si da' un nome e si clicca su aggiungi
in alto c'e' la lista Hardware e la scritta su azzurro crea sensori virtuali , cliccare li' e scegliere il tipo sensore , nel ns. caso per prima tensione e dare il nome Tensione , poi a seguire ricliccare su crea sensore e rifare lo stesso per corrente , cosFi , per la potenza utilizzare elettrico (istantaneo + contatore) cosi' avremo i due dati nello stesso grafico , per il cosFi non avendo niente di simile ho usato la % ....
verificare che i nomi dei dispositivi corrispondano al numero idx=X nella riga php curl_setopt , possono essere modificati anche dopo ...
A questo punto dovrebbe cominciare ad avere i valori trasmessi da ele.php....
per adesso mi fermo qui , se ho sbagliato qualcosa si corregge in seguito.....
sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0 ed il contatore ha risposto con tutti i dati della corrente che stava leggendo. Il contatore come porta è usb1, parità None, baud rate 2400. Creato lo script ele.php con lo script incollato ed inoltre modificato il file rc.local come hai indicato. Ho eseguito lo script ele.php ma come risposta non è che mi ha letto i i dati del contatore ma praticamente mi ha risposto col testo dello script:
"$data = array(); inizio:
$x = exec("/usr/local/bin/sdm120c -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0");" ecc ecc ecc. Non so intanto se questo sia giusto.
Cmq ho configurato Domoticz, hardware- dummy e creato un sensore virtuale. Ma per la tensione/ corrente/ CosFi che tipo di sensore devo mettere? al momento cmq non legge i dati del contatore. non va bene lo script ele.php o cos'altro?
Quindi da terminale se lanci php ele.php che errore ti da' ? sicuramente il copia incolla sbaglia sempre qualcosa ...
In ogni caso pero' per i valori IDX deve corrispondere al numero di quella variabile in Domoticz
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=3&nvalue=0&svalue=$potenza;$energia");
Voltaggio per la tensione
Ampere (1 fase) per la corrente
Elettrico (istantaneo + contatore)
Percentuale per il CosFi non sapevo cosa prendere
dopo devi andare in dispositivi e vedere che idx ti ha data e deve corrispondere il numero al valore che vuoi misurare...Ultima modifica di spider61; 15-04-2016, 08:30.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioQuindi da terminale se lanci php ele.php che errore ti da'
codice:$data = array(); inizio: $x = exec("/usr/local/bin/sdm120c -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0"); $data = preg_split('/[[:space:]]+/', $x); //if $data[6] = ('OK') { $tensione = $data[0]; $corrente = $data[1]; $potenza = $data[2]; $cosfi = $data[3]; //$frequenza_2 = $data[4]; $energia = $data[5]; //} $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=$tensione"); $oem = curl_exec($ch); curl_close($ch); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=2&nvalue=0&svalue=$corrente"); $oem = curl_exec($ch); curl_close($ch); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=3&nvalue=0&svalue=$potenza;$energia"); $oem = curl_exec($ch); curl_close($ch); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=4&nvalue=0&svalue=$cosfi"); $oem = curl_exec($ch); curl_close($ch); sleep(5); goto inizio; ?>
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioIn ogni caso pero' per i valori IDX deve corrispondere al numero di quella variabile in Domoticz
L'idx del contatore eastron è 2. Il file ele.php è salvato nella cartella SDM120C. E' giusta la compilazione del file rc.local?
codice:#!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. # Print the IP address _IP=$(hostname -I) || true if [ "$_IP" ]; then printf "My IP address is %s\n" "$_IP" fi php /home/pi/ele.php& exit 0
Scusa se ti stresso ma mi sembrerebbe che mi sfugga solo qualcosa per settare il tutto correttamenteUltima modifica di fabiomazzocchi; 15-04-2016, 17:23.
Ti manca nel file ele.php la prima riga
#!/usr/bin/php
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
per ogni riga curl
Pero' vedo che nella tua schermata c'e' un valore di corrente di 6.400A e' reale , cioe' e' stato passato dal comando ?AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioTi manca nel file ele.php la prima riga
La prima riga nello script se edito con nano esiste, non esce se do il comando php ele.php
Piuttosto, è corretto lo script ele.php così come il #128 nel quale all'inizio manca la parte
Codice PHP:<?php
sono riuscito a far partire DOMOTICZ..
i sensori ed relè li ho interfacciati con l'ESP8266 ed EASYSP (come suggerito da Flavio al post 95) e funzionano bene
i dati di metern li trasferisco tramite lo script di Gianfranco, che non finirò mai di ringraziare della sua disponibilità e professionalità (post 68)
ora due soli dubbi..
i dati di metern li ho configurati così
lo script dii Gianfranco legge i file sotto /smn., purtroppo la produzione e il consumo viene letto come KWh total e non Kw istantanei.
è possibile in metern far scrivere nei txt anche il valore dei Kw oltre quello dei KWh??
NB: EASYESP è un bel progetto che invia in autonomia i dati a domoticz e sfruttando anche il deep slep dovrebbe consumare pochisimo, oltre interfacciarsi a tantissimi sensori. unico problema è il caricamento nell'ESP.. ci ho sbattuto la testa per una settimana, per poi capire che bisogna cancellare totalmente l'ESP prima di caricare il nuovo firmware.
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
L'immagine non si vede.
Sfruttando mqtt e la connessione wifi n consumo molto meno per i moduli relè ed il deep sleep mi sembra poco applicabile.
Per i sensori di temperatura, cioè se imposti il tempo tra due letture, il deep sleep si può fare tranquillamente.
Ho creato due pezzi interessanti. Una specie di prolunga con schuco femmina e la classica italiana 16 A maschio con al centro un box con un pcb con esp, relè 16 A, un alimentatore, pulsante e i vari componenti.
Ora devo trovare il modo di creare una presa a muro con un box ed un adattatore schuko-schuko.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkUltima modifica di tony995; 17-04-2016, 12:00.Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
certo tony
sugli ESP con BM180 o DHT22 ho attivato il deep sleep
su quelli con relè no..
la ciabatta telecontrollata l'ho realizzata anche io (inserendo tutto all'interno, alimentatore, ESP-12e e relè)
i sensori con BM180 o DHT22 ho preso degli alimentatori cinesi da 1€ ed ho inserito riduttore da 3,3v, ESP-12e all'interno ed il sensore all'esterno creando degli "senso-alimentatori"
cioalocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
La ciabatta non l'ho realizzata ancora. Hai foto della ciabatta di come le hai messe le cose dentro?
Devo fare la ciabatta che controlla i due sistemi tv-radio.
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
