manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  19
Grazie! Grazie!:  9
Pagina 1 di 34 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 676
Discussione: Domoticz Home automation system multipiattaforma
    Paladino del Forum
    Predefinito Domoticz Home automation system multipiattaforma
    Apro questa discussione , perche' l'utente morenorisorti che frequenta soprattutto la parte biomasse , mi ha fatto conoscere questo pacchetto open source installabile sia WIN che Linux e vari hardware e che gestisce diversi sensori e attuatori open source e non.
    Domoticz
    Per adesso ho provato ad installarlo su un Pogo con Archlinux , ma le istruzioni (per il Raspberry) qui https://www.domoticz.com/wiki/Prepar...I_(Arch_Linux) non sono riuscito completamente a trasporle sul Pogoplug , si scarica il GIT da qui : https://aur.archlinux.org/packages/domoticz-git/ ma non si riesce ad installarlo e quindi ho scaricato l'immagine da 2,1Gb per il rasp , montata su un SD e trovato l'indirizzo IP si da 192.168.X.X:8080 e si entra nel Domoticz ........
    Adesso vediamo se si capisce come mandare dati da sensori non previsti , nel mio caso ho una USB-485 che legge gli SDM120c e 1 interfaccia 1wire per le temperature compatibile con digitemp , se me la legge ...... continua
    Ultima modifica di spider61; 24-12-2015 a 16:47
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Puoi benissimo interfacciare con Arduino, crei un Arduino gateway e ci colleghi cosa vuoi via radio con altri Arduino
    Il FV si interfaccia tramite PVOutput
    Ultima modifica di morenorisorti; 24-12-2015 a 16:16
    Paladino del Forum
    Visto che sei qui , fammi capire a parte accendere in manuale qlc , posso anche mettere delle regole : IF , ON X , etc tipo una programmazione e crearmi delle accensioni automatizzate ?!
    Ho visto che esiste il gateway anche su USB , quindi quegli script che avevo e che usavo su Emon , posso passarli a lui , devo vedere come deve essere la riga per tramettergli i dati .....
    Aggiungo via via le scoperte :
    vedo che ha gia' anche la lettura dei Solaredge ;SMAspot e Solarmax , peccato non dei PO ...
    Ultima modifica di spider61; 24-12-2015 a 16:54
    Alla voce Configurazione> piu opzioni> eventi trovi cio che cerchi
    Paladino del Forum
    Grazie , ho visto molto interessante , tra l'altro ho visto che si possono passare variabili in json , quindi compatibile con i miei script in PHP per la T e i parametri elettrici che avvo realizzato per Emoncms.... a una prima scorsa del funzionamento questo batte OEM e Emoncms 10:1 , dando la reale possibilita' di crearsi un unico hardware di controllo domotico , e il Raspberry o similari tipo questo Orange http://it.aliexpress.com/item/Orange...rchweb201560_8 sono perfetti , per esempio ,per realizzare un cronotermostato , controllo e limitazione consumi elettrici , etc....
    Ultima modifica di spider61; 25-12-2015 a 20:25
    Per adesso mi sto documentando...................................... ......
    http://www.mysensors.org/controller/domoticz
    Una miniera ................
    Ultima modifica di morenorisorti; 26-12-2015 a 17:32
    Paladino del Forum
    grazie spider61 per l'apertura del 3d, tutto ciô che si può fare con il Rasp mi interessa moltissimo, vediamo cosa ci esce
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
    Paladino del Forum
    Sono riuscito a passare la lettura dei sensori 1wire attraverso il mio scrip in PHP (che filtra il dato) , visto che uno dei sensori viene letto non sempre , farlo come scriveva domoticz attraverso OWFS non mi e' riuscito , prossimamente passo la lettura del SDM120c in 485 , poi si guarda come attivare qualcosa.....
    Dolam a prima vista la potenzialita' di Domoticz (grazie a Moreno) mi sembra infinita .... Nmeter e Emoncms non mi sembrano lontanamente all'altezza ... si creano gli oggetti tipo sensori (per esempio c'e' il protocollo per leggere i dati di alcune centraline meteo) come input , le uscite e attraverso delle regole si attivano o meno ... era quello che cercavo da mo.... grafici giorno , mese ,anno gia legati all'oggetto creato.... etc...
    Paladino del Forum
    Ciao a Tutti....
    Segnalo questa simpatica App per Android da interfacciare al server Domoticz con la quale si possono gestire TANTE cose :Dromotica
    Molto bella questa piattaforma Moreno, grazie per la condivisione.....
    Ma davvero non sapevate che esisteva??
    Io ci sto giocando da un po......................................
    Adesso pero basta "giocare"..............
    Paladino del Forum
    No, di questa non è ero a conoscenza!! Il mio problema più che altro è il poco tempo disponibile e, lo ammetto, sono piuttosto arrugginito in programmazione, pur lavorando nel settore informatico mi occupo di tutt'altro.....ma sai com'è.......l'appetito vien mangiando e magari mi decido a metter su qualcosa (visti anche i prezzi).
    Io programmazione quasi zero, non ricordo quasi niente..........
    Vendevo programmi per c64
    poi lasciato tutto e adesso è "troppo tardi" forse, per ricominciare
    Ultima modifica di morenorisorti; 26-12-2015 a 19:56
    Provate questa.....................................
    https://www.domoticz.com/wiki/ImperiHome
    Paladino del Forum
    Per chi vuole iniziare segnalo che nel sito Mysensor.org, per ogni tipologia di sensore/Hardware, è presente una comodissima guida all'acquisto con tanto di link ai venditori e ultima quotazione: esempio
    Paladino del Forum
    @morenorisorti, abbiamo una cosa molto in comune "Vendevo programmi per c64", esattamente come me , il grande Commodore C64 ed anche per me è finita lì, ora sono totalmente digiuno di tutto ma Domoticz lo conoscevo , io uso però lo Z-Wave che funziona più o meno sulle stesse logiche ma ha suoi costosissimi device ma pochi giorni fa un andirivieni di stacca -attacca veloci di energia elettrica mi ha bruciato la scheda Raz-Berry ed ora ho tutti i device di z.wave non più interfacciati con il raspberry, in parole povere sono in un mare di m….a domotica e allarme fuori uso.
    Perciò confido in voi per una nuova avventura su Domoticz, vedremo man man il da farsi, sono pronto a seguirvi spero solo che gli informatici si comportino da "amici" e non trascurino informazioni dettagliate, grazie.
    Moderatore
    .... bravi ragazzi, ogni giorno tirate fuori un nuovo giochetto che tenta di occupare quel poco di tempo libero che abbiamo!!!
    Intanto vi ascolto da "fuori" sperando di non cadere in tentazione e ritrovarmi in garage altro materiale da installare, programmare e capire come meglio integrare con i vari sistemi presenti in casa, che iniziano ad essere parecchi!!
    ma andiamo per ordine:
    1- domoticz è il server, che gira o puo' girare su vari s.o. e corrispondenti hw (da winzoz al raspi) e fin qui ci siamo
    2- poi serve un gateway per interfacciare i vari sensori, lettori con la rete lan collegata al hw che fa girare domoticz
    3- poi arrivano i sensori, che non possono funzionare da soli, ma serve un ulteriore hw A/D per convertire i valori letti in bit comprensibili a domoticz
    4- ci possono essere anche dei GIT (??) che interfacciano direttamente domoticz ad esempio agli inverter fotovoltaici (tramite PVOutput, o sbfspot per gli sma)
    5- molte centraline o analizzatori ad esempio si interfacciano attraverso una porta rs485, in questo caso serve un ulteriore convertitore rs to lan?
    Vi sarei grato se potreste chiarire già nelle prime battute del 3d i vari aspetti..... magari mi aggiungo al gruppo di smanettoni!!
    P.S.: Grazie1000!!
    P.S.2: bei tempi quelli del c64, ricordo le "sfide" con z80.... e giu' di peek e poke !!!
    Paladino del Forum
    Premesso che Domoticz l'ho scoperto 2 giorni fa'
    1) SI
    2) Piu' che gateway serve un qualcosa che legga i sensori , se il soft lo monti sul Rasp o compatibili, hai la GPIO e da li interfacci tutto o quasi, altrimenti per le T esiste un interfaccia USB-1wire e li ci connetti in parallelo quanti sensori vuoi soprattutto i DS1820 , altrimenti utilizzi la lista di mysensor e vedi cosa puoi connetterci
    3) come sopra
    4) ho gia' scritto che nella lista dei dispositivi di Domoticz esistono : Solaredge mi sembra 5000 , Smaspot e Solarmax (non c'e' per ora PO) ma se qualcuno conosce il protocollo a implementare farebbe alla svelta (vedi Gianfrd per l SDM120c)
    5) piu' o meno non serve niente , in LAN ci sei gia' e alcuni dispositivi sono gia' previsti , altri via lan usi una stringa col comando Json e crei quanti sensori virtuali vuoi , io ho fatto cosi' lunedi' vi metto come leggere da 1wire e il contatore SDM120c ...
    Dolam il tuo e' il classico caso che troppa automazione aumenta la probabilita' di rimanere a piedi : basta un crash e sei nella cacca.... per ogni dispositivo che comandavi dovevi mettere un attivazione manuale o se ci sono troppe cose e importanti delegare a un dispositivo in locale che funziona sempre a prescindere dalla unita' centrale o PC che si voglia , cioe mettere un arduino a comandare un paio di cose con una logica sua interna indipendente ; a me interesseva monitoare un po' di temperature e i consumi , poi se realizzo anche per esempio, un cronotermostato bene ;
    parlo per me l'automazione luci , tapparelle (che non ho) l'applicazione Android per accendere la luce (sembra oggi che senza smart non siamo nessuno) ,etc sono solo gadget ....
    Paladino del Forum
    spider61 " parlo per me …….. , etc sono solo gadget " e non hai tutti i torti, per me è anche una specie di hobby, sono utili ma non essenziali , lo riconosco.
    però dopo averlo fatto e ti salta tutto per un paio di sbalzi di corrente un po' rode lo stesso.
    Comunque appena posso installo la linea a 12V alimentata a batteria dappertutto e così elimino il problema alla fonte, come ho fatto per il raspberry che gestisce il monitoraggio di 123solar e meterN batteria , riduttore da 12 a 5V e il raspy non si ferma mai.
    Appena puoi aggiornaci lo stesso con quello che hai fatto vediamo se riesco a seguirti
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Come il mio impianto
    Linea separata protetta da ups doppia conversione con prese segnalate in TUTTI i vani
    Non si ferma quasi mai, il quasi e dovuto ad arresti volontari per manutenzione
    Paladino del Forum
    Errata corrige per il punto 4 di Scresan
    il PO e' interfacciabile benissimo , esiste gia lo script aurora , quindi modificare lo script del protocollo in PHP usato da 123solar per darlo in 'pasto' a Domo e' semplice, lo stesso dove esistono script che leggono qualcosa vedi Rklogger per i Danfoss , o il Digitemp (per le letture 1wire che so usando ) e' semplce......
  21. RAD
  1. SMA Home Manager
    Da lord_dingo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 35
  2. Carinci system Vs Carinci system evolution
    Da rosko nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 25
  3. HOME
    Da iP Tom nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 87
  4. Home Page GSE e contatori
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
