non ci potresti fare una foto da più lontano e da un'altra prospettiva,per capire se c'è una logica di montaggio
che comunque ci sarà,perchè dalla foto non la capisco
E' ovvio che la mia domanda era provocatoria e solo per rimarcare la grande cavolata fatta da uno pseudo installatore al quale farei leggere i commenti riportati in questa discussione.
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
C'è da dire che adesso siamo nel massimo dell'angolazione, ho intravisto ora la porzione d'ombra sui pannelli e secondo me nel giro di un mese o meno non ci sarà più.
Certo che questi installatori dovrebbero anche avere le oo e dire al cliente "tot kwp non te li metto, non ci stanno senza fare porcherie sul tetto".
chiedo scusa ...........ma la foto l'hai taroccata ???????? cerrrrrrtoo che si !
dunque superiormente si capisce e anche a lato dx che l'hai ritoccata malamente........... perché lo hai fatto ?
poi di primo getto si nota che non sono sopra una copertura , quali coppi o tegole ma si tratta di una pavimentazione .......... quindi per cortesia posta foto veritiere e fatte meglio .grazie
Si vedono quasi tutti i pannelli, tranne gli ultimi 2 in basso a destra.
Come si vede, i pannelli sono in pieno sole.
Questa foto l'ho scattata alle 11:53, e contemporaneamente, alle 11:50, l'impianto stava producendo un totale di 1540 W, con una stringa a 1169 W e l'altra a 522 W, e con il voltaggio delle stringhe rispettivamente a 254 l'una e 192 l'altra.
Ora 1540 W mi sembra un po' pochino visto che dal link di amorospo si vede che con un impianto simile al mio alle 12:00 ha prodotto 2140W, e lui sta pure a Milano!
Grazie a tutti
GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
guardando più da vicino mi sembra una copertura con tegole canadesi , è esatto ? ma abiti a nord Italia ? comunque chiama subito questi professionisti e prima di saldare il conto ...........che facciano un lavoro come si deve
non serve essere un tecnico per capire che si sormontano.......... magari l'installatore prima era un cuoco a cui piacevano le melanzane alla parmigiana
Da pvout non si vede niente , che logger hai installato ? se e' 123solar , dovresti farci vedere il grafico tensione/corrente CC quando c'e' il sole , anche se e' chiaro che se non togli l'ombra dai pannelli c'e' poco da fare....
Come sarebbe? A me quando clicco sul link mi apre un grafico con tutti i dati, a te non funziona?
Mi riallaccio al titolo di questa discussione anche se la mia richiesta è un po diversa.
Ho un impianto da 3,15 KW realizzato con 18 pannelli Sharp da 175W cadauno ed inverter FRONIUS IG 30 disposti su 2 stringhe da 9.
L'impianto ha funzionato benissimo per 10 anni.
Ora è fisiologico che ha avuto un leggero decadimento rispetto a quando era nuovo (quantificabile in un 10%).
La domanda che pongo è la seguente: ora che i pannelli costano 1/5 di 10 anni fa (11 in realtà quando son stati posati), vale la pena aggiungerne un paio, uno per stringa per ripristinare la potenza originale?
Se facccio un ampliamento del genere, posso procedere autonomamente o devo comunicarlo al GSE/ENEL/Comune?
10 anni , esisteva il CE e/o come vieni remunerato?
Ad occhio non puoi aumentare assolutamente la potenza , potresti cambiare tutti i pannelli con 12 da 250/260w unica stringa..... se ti conviene.....
come scritto da Spider, se sei remunerato non puoi modificare nulla fino a termine contrattuale pena annullamento del contratto
se non fossi remunerato, aggiungere pannelli non è cosa tecnicamente semplice se non hai ottimizzatori
No, non esisteva il conto energia. Io ho sempre fatto lo scambio sul posto (SSP).
Mi rimborsano facendo il conguaglio, l'energia immessa con una formula che è complicatissima.
Perchè dovrebbe essere difficile tecnicamente? Basta ggiungerne uno su una stringa (in serie) e un altro sulla seconda stringa (sempre in serie).
A me pare semplicissimo invece. Ovviamente un pannello con le stesse caratteristiche tecniche.
A cosa serve un'ottimizzatore?
Semplicissimo se non sei sottoposto a controllo da parte del GSE , non conosco che tipo di incentivo avevi e che regole c'erano , adesso sono ferre non puoi cambiare o aggiugngere pannelli come ti pare ; per le stesse caratteristiche buona fortuna , dove lo trovi un pannello da 175w adesso ?! anche se i tuoi hanno corrente inferiore agli 8A , quindi saranno 5 o 6 A e di conseguenza se metti anche un pannello da 230w al massimo rimarra strozzato lui.....
sì ma devono essere uguali le specifiche
gli ottimizzatori consentono di utilizzare anche pannelli differenti
Come ha scritto sotto Spider, le specifiche non posso essere uguali.
I miei pannelli sono dei Sharp NT-R5E-3E con 175Wp e corrente Ipm di 4,95A. Sono tipo queli che si montano nei rifugi di montagna con dimensioni 800x1600.
Mi pare che adesso pannelli simili siano da 200Wp
Ho scritto al GSE e mi ha risposto che non essendo incentivato il mio impianto può essere potenziato senza comunicazione preventiva.
Pensavo ovviamente ad un pannello da 200W. Anche se non vien sfruttato al 100% pazienza. La corrente del mio è sui 5A.
Ne vorrei mettere un paio. Di più il mio inverter non li regge (è fatto per lavorare con potenze di picco comprese tra 2500 e 3600Wp).
Ora devo capire come comportatmi con Enel e se servono comunicazioni al mio Comune.
Qualcuno ha esperienza in merito?
felix fai quello che vuoi...
lasciando il vecchio inverter ad enel non devi dire niente (non cambia la Pn dell'impianto)
al comune al MASSIMO puoi fare una comunicazione per manutenzione ordinaria
ma se vuoi il "coniglio", se hai pannelli messi su binari, vendili tutti come usati e prenditi 12 q.cells Q.pro G4....
il consiglio è buono,a lui in fondo interessa,non avere dei buoni pannelli ma ripristinare la produzione
originale,non gli conviene forse mettere gli ottimizzatori che uno ne fa anche 2 e aggiungere un pannello
simile,premesso che uno dovrebbe comunicare tutto quello che aggiorna,se non aumenti la potenza max
in immissione enel non se ne accorge ne preoccupa,
così ha il vantaggio di monitorare la produzione su ogni pannello e poterlo sostituire mano a mano che uno
diventi inefficiente
Scusa pox, ma non ho capito quello che mi vuoi dire.
Mi spieghi questa frase? "non gli conviene forse mettere gli ottimizzatori che uno ne fa anche 2 e aggiungere un pannello
simile".
Che convenienza economica avrei nel cambiare tutti i panelli con questi 12 q cells al posto che aggiungerne 2? Quato costano cadauno?
I miei a quantoli ptrei rivendere? Hanno mercato?
gli ottimizzatori sono nati per risolvere i problemi delle ombre,diverse esposizioni,abbinamento di pannelli
con diverse tensioni e correnti che è il tuo caso,grazie agli ottimizzatori ogni pannello eroga la potenza nax
ci sono versioni dove puoi mettere un ottimizzatore per 2 pannelli,di pari caratteristiche
