da spento certamente
Gruppo di acquisto relč Axicom D3496 per riparare Inverter Power One
5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosě sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da Vilan Visualizza il messaggioHo cambiato la batteria ma mi dŕ sempre il messaggio di batteria scarica.. ho inserito una batteria dello stesso tipo DURACELL
Originariamente inviato da Vilan Visualizza il messaggioGrazie mille...ho risolto con il tuo consiglio
Riparazione Scheda
volevo ringraziare perchč grazie alle vostre indicazioni sono riuscito a riparare il mio Inverter bloccato da 2 giorni con l'errore E031.
come per altri in questo forum ho trovato 2 punti sfiammati in corrispondenza di 2 diversi relé Zettler (allego l'immagine).
Ho dissaldato i due relé pulito un po le piste e i reofori e risaldato, al momento l'inverter funziona!!!
p.s. una volta dissaldati i relč sono riuscito a testarli con una pila da 9 V, applicando la tensione sui due connettori piccoli si sentiva la commutazione del relé.
Stesso problema
Buongiorno signori,
anche io stesso problema, oggi mi ha telefonato mio padre per dirmi che l'inverter dei pannelli era rotto.
Ringrazio tutte le persone che hanno scritto e che si sono confrontate qui, mi sono state di vero aiuto.
Il tecnico "di fiducia" ha chiesto 1200€ a mio padre per la sostituzione, fortunatamente mi ha chiamato prima di farlo.
Credo che a breve posterň i risultati della riparazione, se dovesse andare a buon fine, nel caso sia solo un relč il problema.
Spero di non avere difficoltŕ nel reperire il pezzo, al limite mi affiderň ad uno dei siti postati sopra.
A proposito, qualcuno riesce a dettagliare in che modo identificare il relč difettoso? A parte le bruciature evidenti ovviamente...
Il mio č un inverter AURORA PVI3.0, ancora brandizzato Power One, garanzia scaduta ahime.
Dato il problema mooolto comune, non sarebbe il caso di pubblicare una bella guida? Qui abbiamo un vero e proprio storico di tutti i casi.
"nel caso sia solo un relč il problema." nel 90% dei casi quell'inverter ha solo quel problema , vedrai che risolvi in poco tempo.
Non ti serve la guida , stacca l'inverter dal muro dopo aver sezionato tutti i cavi , aprilo con tutta calma , le foto le hai giŕ guardate , credo, e a quel punto vai su quel relč e guarda come č messo controllando anche se le saldature sono fatte bene.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosě sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Intanto massima stima a Giobbe che si č rotto le scatole per aiutare altri a risolvere il problema.
Io segnalo che ho 4 relč avanzati, gratis per chi fosse della zona di Vicenza e volesse passare a prenderli ( no spedizioni, no garanzie ).
Sono nuovi fatti arrivare da electronicsurplus di Roma.
ciao Giooring, volevo un parere se ritieni possibile farlo. io ho cambiato 4 zettler e un axicom in un pvi 3.0. non č particolarmente bruciato nei fori passanti ma continua a darmi E031 dici che ci sono piste interrotte che ignoro? la scheda logica č su due faccie o multistrato? ci sono piste interrotte che non si vedono o si danneggia un altra parte del cirucito? grazie
Originariamente inviato da BGBALLA Visualizza il messaggioCiao
Grazie..
Informazioni smontaggio inverter e031
Ciao a tutti, spero di non fare una domanda stupida o giŕ presente nel forum (ho cercato ma no ho trovato nulla).
Mi apparso l'errore 031 e vorrei provare a smontare la scheda per controllare lo stato dei relč, sono abbastanza pratico di eletticitŕ/elettronica ma non ho mai messo mano ad un inverter o comunque su qualcosa con condensatori con le caratteristiche che vedo indicate in altri post.
Come posso procedere in sicurezza? L'inverter č spento da circa una settimana e scollegato dalle stringhe (tramite magnetotermico)
sto cercando il famoso relč ZETTLER AZ2150W-1AE-12DEFT .... se ne hai uno disponibile passerei a trovarti,
grazie comunque della tua disponibilitŕ,
buona giornata,
Gabriele
