Buongiorno a tutti,
vi espongo la mia situazione.
Ho acquistato una villetta indipendente di nuova costruzione e se tutto va bene dovrei entrare per Marzo. Per legge il costruttore monta con il prezzo di casa un pannello solare termico per la sola ACS e un 1 KWp di fotovoltaico.
Inizialmente ero rimasto d'accordo per farlo ampliare a 3 Kwp previo pagamento della differenza, ma poi non è stato più possibile. Quindi avevo deciso di ampliare l'impianto da solo, magari anche con gli incentivi per la detrazione del 50%, mi è venuto il dubbio però leggendo che per ampliare un impianto devono passare 2 anni dall'entrata in esercizio di quello da ampliare.
Poi però mi è venuto in mente un'altro dubbio, ma se nel momento in cui rogito e mi viene consegnata casa, quando ancora non è allacciato il contatore e la corrente con l'Enel, potrei ampliarlo senza problemi? In fondo non è ancora andato in esercizio.
Comunque sia facendo dei calcoli mi conviene mettere massimo 2 KW.
Considerando l'eventualità in cui andrò in esercizio con un solo kilowatt, ho fatto una media delle bollette della mia attuale casa e viaggio intorno ai 3200 KWh/a, sempre molto idealmente ho calcolato su un portale con le coordinate, inclinazione etc un'ipotetica produzione annuale di circa 1.450 KWh/a. Calcolando un autoconsumo non superiore al 40% (considerando che io e la mia compagnia ci siamo poco a casa se non la sera), calcolando anche un 50% di autoproduzione se ottimizzo l'autoconsumo programmando lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie nelle ore diurne, dovrei stoccare il 50% della produzione giornaliera in batterie al lithio.
Su un altro portale ho calcolato che servono 3 batterie da 100 a/h da 12 V per stoccare 2 KW al giorno da consumare poi nelle ore senza sole, calcolando che posso sfruttare l'80% della carica circa 1,5 Kw.
La media giornaliera annuale per il mio tipo di impianto dovrebbe viaggiare sui 4 Kw, quindi in linea di massimo dovrei avere le batterie sempre cariche (o quasi, dipende dal mese) da sfruttare per la sera/notte.
Ho visto che le batterie si trovano a circa 800 euro l'una, quindi con una spesa di 2.400 euro dovrei poter dimezzare la bolletta annuale, quindi dovrei ripagarmele nel giro di pochi anni.
Ho considerato tutto? Il mio ragionamento fila?
