Caricare batteria da 2 pannelli (microamorfo e poli) e 2 regolatori di carica diversi - EnergeticAmbiente.it
  • Caricare batteria da 2 pannelli (microamorfo e poli) e 2 regolatori di carica diversi
    Salve a tutti ragà, ho due pannelli, uno da 125w microamorfo su regolatore mppt e uno policristallino da 250w su regolatore normale. Posso collegare i 2 regolatori per caricare la stessa batteria ?
    Questo sarebbe utile perchè in caso di sole, la carica sarebbe massima, mentre in caso di nuvolo, l'amorfo produrrebbe di più perchè produce (in teoria) un pò prima all'alba e un pò dopo al tramonto.
    Ragà, mi serve solo un si o un no
      .... se la somma degli amper non sono troppi per quella batterie, se le impostazioni di fine carica sono uguali fra i due regolatori, e se non sono troppo evoluti (con cicli intelligenti di sovraccarico per equalizzazione degli elementi, o se per analizzare la batteria interrompono la carica per qualche secondo o controllano la resistenza della batteria....)
      si !
        Allora penso non si possa fare. La batteria è una di quelle da auto da 100A. Non ho la più pallida idea se siano intelligenti o stupidi Cavolo, grazie mille per la risposta.
