Problema su impianto 6kw - EnergeticAmbiente.it
  • Problema su impianto 6kw
    Come ho scritto su di un altro trhead, il mio inverter Aurora Power One 6000 montato su un impianto 6kw mi dà produzione zero: Pin1=0 Pin2=0 senza alcuna segnalazione di errore.
    Ho chiamato un tecnico che dopo aver fatto controlli sull'inverter e sui pannelli ha sancito che il difetto è sull'inverter il quale va in blocco quando una delle stringhe (ho due stringhe da 13 pannelli) supera i 400 volts. Lui dice che l'inverter dovrebbe mantenere fino a 500 volts a canale.
    Il tecnico, intanto mi ha staccato un pannello a stringa (da 13 a 12 pannelli) per abbassare il voltaggio per poi trovare una soluzione definitiva per non sostituire l'inverter (non più in garanzia dallo scorso Agosto).
    L'impianto ha effettivamente funzionato per un paio di giorni, poi, la stringa due ha cominciato ad arrivare di nuovo a 440 volts (nonostante un pannello in meno) e l'inverter a produrre zero. Ho staccato la stringa 2 e ho fatto ripartire la produzione.
    L'altro giorno mi chama il tecnico e mi dice che vuole venire venerdì prossimo per creare, invece di 2 stringhe da 13 pannelli, 3 stinghe da 9-9-8 pannelli. In queso modo si abbesserebbe il voltaggio e si eviterebbe di sostituire l'inverter.
    Voi cosa ne pensate???
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
    .... è una possibile soluzione, purchè i pannelli siano posizionati sullo stesso piano fotovoltaico (o sono su falde diverse?), comunque potresti sempre usare i 2 ingressi dell' inverter con una combinazione di 8+8 su uno e 10 pannelli sull' altro.
    E' anche possibile che l' inverter non sopporti l' amperaggio in ingresso con le due stringhe da 8 pannelli parallelate, ma al massimo "limerà" la produzione nelle ore centrali del giorno quando c'è il massimo irraggiamento.
    Verifica, inoltre, i voltaggi minimi in ingresso dell' inverter, cioè che la stringa da 8 pannelli non abbia un voltaggio troppo basso per farti partire l' inverter, anche se immagino si possa modificare tramite l' apposito setup.....
      Grazie,
      si, i pannelli sono tutti sulla stssa falda. In effetti sembra essere un problema non comune (il mio installatore non ci ha capito un granchè e anche il forum sembra essere interdetto sulla questione).
      Però la configurazione che mi hai dato tu è quella giusta (9-9-8 non è tollerata). Vediamo se ne vengo a capo....
