Mistero produzione eccessiva fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Mistero produzione eccessiva fotovoltaico
    Ieri mi hanno allacciato l'impianto (4Kwp).
    Era una giornata tersa, con un bel sole splendente.
    Alle 12 l'inverter segnava una produzione di 3,2 kw circa. "Bene" - ho pensato - "in fondo siamo neanche a metà Febbraio, non posso pretendere di piu'.
    Oggi, giornata orrenda, pioggia e vento, produzione chiaramente molto scarsa ma.... ad un tratto le nuvole si diradano un po', esce il sole... (erano circa le 11.30), guardo l'inverter... piu' di 4 Kw !!
    E' possibile ? Non mi aspettavo che già in Febbraio si potesse raggiungere la pot. massima. E soprattutto che oggi superasse il valore di ieri, giornata splendente.
    Vi torna, la cosa ?
    Cerca come cloud edge nel forum.....
    AUTO BANNATO
      il picco di potenza conta fino ad un certo punto, è la produzione giornaliera che deve essere confrontata
        Lascia stare , se il picco c'e' vuol dire che e' stato fatto bene l'impianto, che deve arrivare come picco alla potenza max dell'inverter , nei PO/ABB sempre il 10% oltre la nominale....
        AUTO BANNATO
          Grazie, ho letto adesso qualcosa nel forum sull'effetto Cloud Edge.
          A parte il Cloud Edge, comunque, nella mia ignoranza credevo (a naso) che in Febbraio qui al Nordest non si potesse arrivare a piu' del 50/60% della potenza massima istantanea, neanche con giornate di bel sole terso, invece vedo che si puo' eccome !
            sappi che:
            - impianto produce di piu se è FREDDO
            - in inverno solo è piu vicino alla Terra, per cui nelle ore centrali quando i raggi non sono troppo inclinati rispetto al pannello..allora....
              la potenza del pannello è riferita ai 25 gradi se il pannello è più freddo aumenta la tensione e di conseguenza
              la potenza
                Non solo il fotovoltaico. Col bel sole di ieri acqua calda gratis per 4persone.
                  Dipende sempre da orientamento ed inclinazione ma il club edge in un contesto fresco e velentilato esula dal picco standard
                  La produzione giornaliera media tutti gli effetti
                    Grazie a tutti per le risposte.
                    Ieri, col bel sole, i pannelli hanno prodotto 17 Kwh. Non speravo tanto !
                    E quel che è piu' bello, è che ne ho autoconsumati 15 !
                      17 kwh è certamente un bel dato per un 4kwp
                        Originariamente inviato da mauring Visualizza il messaggio
                        Sei sicuro che ne hai autoconsumati 15?
                        Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                        https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                          Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                          Si, perché il contatore mi ha segnato solo 2 Kwh immessi in rete.
                          D'altra parte ho tutto elettrico, riscaldamento e ACS compresi, per cui non faccio fatica ad autoconsumare.
                            Quanti ne hai prelevati ?
                              Prelevati 27
                                Caspita...40kWh di consumo non pensavo che con acs per riscaldamento si arrivasse a questi valori
                                  Urca 40kwh sono un bel gruzzolo però certo con fv puoi levare una bella fetta quando c'è il sole
                                    se uno scalda casa, fa acs e cucina con EE..40 kwh giorno sono pochissimi.
                                    COn Traiffa nuova sarebebro 6 euro.
                                    Per lui con Fv la spesa si riduce a 4 euro..120 euro in un mese per luce e calore...difficile fare meglio.
                                      Si, ma un attimo...
                                      40 Kwh quel giorno lì, perché c'era il sole e durante il giorno non era molto freddo.
                                      Col freddo forte (8 gradi sottozero la mattina e massimo +6 durante il giorno) ho consumato anche 60 Kwh e oltre.
                                      Poi dipende dalla superficie riscaldata (170 mq), dall'isolamento delle pareti perimetrali (mattoni pieni + camera d'aria 2 cm + 5 cm polistirene + 6 cm lana di roccia + 2 cm lastre cartongesso) e dalla temp. tenuta in casa (circa 20° di giorno e 17-18° di notte).
                                      Nel complesso sono molto soddisfatto del sistema di riscaldamento (PDC aria-aria ad espansione diretta, in pratica condizionatori usati anche come come riscaldamento). Anche a -8° e col nebbione ho visto che pompano molto bene (Mitsubishi Electric). Ma forse è un argomento da mettere in altra sezione.
                                        io ho 180 calpestabili su 3 livelli e consumo 5-6 kwh al giorno con un mono nel salone e porto spesso
                                        la temperatura di giorno a 22 e passa
                                          Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                          io ho 180 calpestabili su 3 livelli e consumo 5-6 kwh al giorno con un mono nel salone e porto spesso la temperatura di giorno a 22 e passa
                                          Abbi pazienza ma non ci credo.Almeno con le temperature e le nebbie che ci sono qui nel nordest italiano.Va bene isolamento ed efficienza, ma i miracoli energetici credo siano ancora da inventare.
                                            5/ 6 kwh ma per scaldare 3 ore un salone
                                              accendo alle 9 e spengo alle 18 imposto a 21 e se fuori ci sono più di 10 gradi quando spengo ho oltre 22 al mattino
                                              ho 19,5,al piano di sopra che non scaldo i,5 gradi in meno e ho anche una vmc senza recupero di calore che attivo
                                              15 min ogni ora durante il giorno con timer,il clima è un mono samsung il consumo lo rilevo dallo split prima di spegnerlo
                                              sono in classe B e ho migliorato recentemente cambiando i vetri con i basso emissivi,non è il massimo il riscaldamento ad
                                              aria ma risparmio,questo inverno ha fatto freddo solo 2 settimane a gennaio,quando fuori non fa freddo tipo oltre i 10 gradi
                                              lo spilt spara molto caldo,mentre se è freddo vedo che scalda meno alla fine i consumi sono quelli quello che cambia è il calore
                                              fornito,non c'è niente da inventare ci vogliono gli spessori e la cura della posa,12 cm di lana di roccia e 3 cm di poliuretano
                                              nell'intercapedine
                                                E beh,appunto, per i miei canoni, quando fuori ci sono 10 gradi o piu', non si puo' parlare di freddo.
                                                Freddo è quando di notte è sottozero e di giorno non si raggiungono 10°.
                                                Quando fuori ci sono piu' di 10° anche io consumo ben poco.
                                                Però non capisco il discorso dei 22° raggiunti se fuori fa poco freddo: dipenderà da che temperatura imposti sullo split, mica scalda sempre al massimo. Se gli metti 20°, lui raggiunge i 20° e poi li mantiene.
                                                Comunque sia, una casa così grande su 3 livelli la vedo dura da scaldare con un solo split. Le temperature non saranno certo omogenee da stanza a stanza.
                                                Io ho 170 mq riscaldati su due livelli, e di split ne ho nove...
