pannelli fv aleo - EnergeticAmbiente.it
pannelli fv aleo
  • pannelli fv aleo
    buona sera ho da poco ricevuto un preventivo per un impianto fv da 6 kw, mi sono state date due opzioni la prima è un policristallino 255 w 60 celle 28 moduli 10.800 euro più iva, la seconda modulo 300 w monocristallino 60 celle 24 moduli 12.000 più iva. inverter fronius primo cablaggio allaccio contatore pannello di controllo protezioni . i pannelli sono marca Aleo . l'esposizione potrà essere est o ovest . il tutto perchè avrei intenzione di far installare una PDC . i miei dubbi vanno dalla bontà dei materiali, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla riguardo la marca specifica, alla congruità dei preventivi che mi sono stati sottoposti, spero mi possiate aiutare . Grazie.
    Materiali nella media, prezzi leggermente alti, da valutare gli altri materiali, la bontà dell'installazione e l'affidabilità della ditta.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      grazie per la risposta e perdonami per ritardo, per quanto riguarda i prezzi mi è stato riferito che saranno oggetto di sconto da quantificare, il mio dubbio più grande è sull'esposizione, tra est o ovest, non potendo scegliere diversamente, quale falda potrebbe essere migliore. leggendo un pò da per tutto, sembrerebbe che non vi siano grandi differenze.
        se chiedi est o ovest significa che puoi disporre di entrambe e quindi direi di fare 2 stringhe una a est e una a ovest
          non posso o l'una o l'altra.
            "non posso" è una affermazione in contrasto con quanto hai detto prima!
            Comunque per quale motivo non potresti?
            Il suggerimento di alex è ottimo, soprattutto per migliorare la distribuzione della produzione nell' arco della giornata, quindi l' autoconsumo!
            Con 6 kw, puoi benissimo fare 2 stringhe di 10 pannelli da 300 watts, se ti stanno, lasciando l' inverter da 6 kw, puoi arrivare comodo a mettere un 20% di piu' di pannelli (cioè 12 x stringa) senza superare la potenza massima dell' inverter .......
            Direi che dovresti approfondire la questione.
              scrensan non vedo nessuna contraddizione ho la possibilità di scegliere o la falda a est o la falda a ovest. non posso disporre di entrambe le falde. comunque grazie lo stesso per la risposta.
                come scritto da scresan non è una questione di essere invadenti nei tuoi confronti ma una esposizione est/ovest (rispetto a solo est o solo ovest) è molto più favorevole ad una buona ottimizzazione delle risorse in ottica autoconsumo anche se la produzione annuale sarà uguale
                se proprio non puoi/vuoi allora considera il momento della giornata in cui ti serve maggior produzione
                  premettendo che non è mia intenzione aprire nessuna polemica, non mi è stato chiesto come mai non potevo scegliere,ma mi è stato dato dell'incoerente. chiusa parentesi. alexsky grazie per i consigli.
                    .... non volevo essere maleducato!
                    Intendevo dire che se hai 2 falde est e ovest, non riesco a capire per quale motivo "logico" non puoi utilizzarle?, ovvero perchè l' una o l' altra?
                    Mi pareva piu' una forzatura del tuo installatore che una vera esigenza!
                    Dal punto di vista tecnico ci sono pochissimi motivi per non utilizzare 2 falde in quanto:
                    1- hai sufficienti pannelli per stringa al fine di avere voltaggi CC normali per l' efficienza dell' inverter
                    2- migliori la produzione in quanto abbassi il picco di mezzogiorno e lo allarghi ai lati (mattino e sera)
                    3- quasi il 100% degli inverter da 6 kw hanno due mppt
                    4- anche se farai l' impianto su una falda conviene utilizzare 2 stringhe, 1 per mppt
                    Unico motivo potrebbe essere economico, alla ricerca di risparmiare i 200 euro per il quadro per 2 stringhe (1 sezionatore, uno scaricatore CC e forse un portafusibili in meno, 20-30 mt di cavo doppio isolamento per CC), ma non giustificato dal prezzo che ti hanno fatto per l' impianto.
                    Poi magari il motivo dell' impianto su falda unica e puramente di permessi comunali, paesaggistica o della multiproprietà del tetto, comunque spero che i consigli ti siano stati utili!
                      Originariamente inviato da 3onomis Visualizza il messaggio
                      Nessun voleva offenderti, ma vorremmo dare semplicemente un buon consiglio, il migliore possibile per il tuo bene
                      A prima lettura non si capisce la ragione per non potere installare su 2 falde ma se tu dici che ti è impossibile mettilo sulla falda che utilizzerei ti maggiormente
                      In teoria il 90% delle famiglie utilizzano più nel pomeriggio e quindi ad ovest
                        Aleo produce moduli di buona qualità.
                        I preventivi sono cari, sul primo hai un buon margine da limare, sempre che non sia una installazione particolarmente difficoltosa. Un 6 KWp standard con materiali di buona qualità si installa sotto i 10000 euro chiavi in mano
                        Se hai spazio sufficiente il secondo preventivo non lo prenderei in considerazione. Quei moduli con quella potenza vengono di solito usati quando si ha carenza di spazio
                          stufodellenel grazie, già sapere che Aleo produce pannelli di buona qualità è un buon punto di partenza.
                            Salve, io ho un preventivo simile per gli stessi moduli Aleo e stesse potenze, stesse garanzie, garanzia estesa ventennale per l'inverter. Ho un preventivo alternativo più alto sugli sharp. Detto che su entrambi gli installatori ho buone referenze, la differenza di prezzo secondo voi è giustificata dalla qualità dei pannelli? Gli sharp sono realmente più affidabili?
