fotovoltaico per utilizzo clima giorno/notte. Ne vale la pena? - EnergeticAmbiente.it
  • fotovoltaico per utilizzo clima giorno/notte. Ne vale la pena?
    Ciao a tutti,sto per fare un impianto di climatizzazione Classe A+++ composto da 2 unità interne di 2,5kw + 1 da 3,5kw.Vale la pena fare un impianto fotovoltaico per alimentare l'impianto di climatizzazione giorno e notte con un esborso minimo? (Di notte andrebbero in contemporanea al minimo quello da 2,5kw e da 3,5kw.Se ne valesse la pena, come lo comporreste e a quali costi si andrebbe in contro?
    il tetto è privato dispone di 4 lati (stile piramide) di cui 2 o 3sono sempre colpiti dal sole.Località: Varese
    Pensavo volessi sapere se conviene usare l'elettricità per scaldarsi invece di metano/GPL/pellet etc...
    ma qui tu STAI FACENDO un impianto di climatizzazione elettrico, e vuoi sapere se conviene abbinargli un FV...
    vediamo....
    preferisci pagare le bollette da qui all'eternità, oppure paghi subito 5-6 anni di bollette ma sei a posto per 25-30 anni almeno?
      Ovviamente per quanto sia "difficile" preferisco pagarle subito ora per 5-6 anni ed essere a posto per 25-30 Senza il clima sono sulla media di 45€ a bimestre, col clima in estate (usato specie di notte) temo che la bolletta lieviti notevolmente visto che andranno 2-3 in contemporanea..Cosa mi suggerite?
        Io ho fatto 6,5kw di fv e climatizzatori A+++
        1 mono 2,5kw
        2 mono 3,5kw
        1 trial da 5,2kw
        Con il sole in questi giorni spendo zero dalle 8:30 alle 17:00 e immetto pure dei kwh
        Con il metano spenderei 7/8 euro
          Ah, ma di notte come si fa? C'è comunque convenienza perché vai a ripescare dal contatore l'energia prodotta e non utilizzata pagandola veramente poco?
          Per curiosità quali clima hai messo?
            Di notte utilizzi lo scambio sul posto
            Esempio:se di notte consumi 10kWh e di giorno ne immetti 10kwh alla fine è come ne pagassi 4/5
            Clima i nuovi daikin r32
              Scusami ma fatico a capire. Di giorno ipotesi produco 10-kwh, la notte consumo 10kwh, sfrutto lo scambio sul posto, di conseguenza devo pagarne 1/5?Puoi spiegarmi meglio,per favore?Posso chiederti tu per un impianto così composto quanto hai speso e come è formato?Visto che superi i soliti 3,5kw, hai dovuto fare modifiche particolari con Enel,ecc.. e paghi di più di imu?Quindi hai il clima Daikin FTXM? (Io sono indeciso tra questi e il Mitsubishi MSZ-FH.. sono molto indeciso)
                facciamo un esempio
                di giorno il FV mi produce in totale 30KWh
                15 li autoconsumo ovvero li utilizzo mentre il FV produce (e di quelli pago zero)
                15 li immetto in rete ENEL
                alla sera/notte quando il FV non produce consumo 10KWh
                di quei 10KWh che prelevo dalla rete pago il prego 20 centesimi ma riceverò un bonifico di 10 centesimi i restanti 5KWh(ad arrivare a 30KWh) si chiamano eccedenza e sono pagati pochi centesimi di euro e sono pure da denunciare e pagare le tasse
                chiaramente è solo un esempio perchè le soglie non sono giornaliere ma annuali
                sì ho i daikin FTXM e vanno bene
                  Capito, grazie Giusto per capire, quanto si paga di tasse su questo rimborso? (Eccedenza)Nel complesso il gioco vale la candela?
                    Riepilogando
                    Su base annua, il tuo impianto ne produce 5000, tu ne consumi 4000 di cui 2500 dal fv e 1500 li prendi da enel:
                    2500 li risparmi dalla bolletta al 100%
                    1500 li scambi, ovvero li paghi ma poi te li rimborsano mediamente al 65-70% (con l'attuale ssp) esentasse
                    1000 o lii conservi per l'anno successivo, o te li fai liquidare a 5-6 cent e quanto ti danno lo dovresti dichiarare come altri redditi (e ci paghi le tasse a seconda del tuo scaglione)
                    inviato dal mio LG G4
                      Grazie Ma in fin dei conti si ha un beneficio economico considerato che c'è anche da pagarci le tasse su quello che mi rimborserebbero?Ps: un mio caro amico lo ha fatto qualche anno fa, il gse dice che è da un bel po' che non lo rimborsa, inoltre dice che in fin dei conti l'impianto gli costa 1000€ l'anno, tornasse indietro dice non lo farebbe. Qui può essere abbiamo fatto un'installazione non ottimale?
                        Costa 1000 euro l'anno?
                        Praticamente impossibile che vi siano costi di manutenzione di quel genere
                          Ah guarda, non so cosa gli hanno combinato Quali costi fissi ha l'impianto fotovoltaico?
                            Probabile che gli abbiano fatto un finanziamento... ecco il motivo dei 1000 all anno
                            Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                            https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                              Originariamente inviato da DISC8 Visualizza il messaggio
                              nessun costo fisso annuale; al massimo la pulizia dei pannelli che puoi fare da solo e l'inverter ogni 10/15 anni mentre i pannelli dovrebbero durare 25/40 anni
                                È sicuro che avrà strapagato l'impianto e gli incentivi non riescono a coprire il finanziamento
                                  Tutto chiaro ragazzi, molto probabilmente sarà come dite voi
                                  Cambiare il solo inverter ogni 10-15 anni che costo ha?Io spendo in media 50€ a bimestre, mettendo il clima, da giugno ad agosto/settembre ipotizzo di spendere 80€ circa a bimestre.Il gioco vale cos candela nel mio caso?
                                    poco più di 1000€ l'inverter
                                    i conti li devi fare in base ai dati di consumo dichiarati da chi vende i climatizzatori su un funzionamento di 500 ore e sul clima della tua zona
                                    a spanne se lo usi per caldo e fresco direi dai 1000 ai 1500KWh annui a macchina se lo usi molte ore al giono
