FV per Riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • FV per Riscaldamento
    Ciao a tutti!
    Devo rifare da zero il tetto e voglio installare del fotovoltaico per avere un minimo di riscaldamento in alcune stanze della casa.
    E' una vecchia casa in pietra che usiamo solo nel weekend.
    L'idea era installare 3/4Kw scollegato dall'impianto ENEL con un inverter 220V/12V e usare quando c'è il sole per riscaldare, senza accumulo, ed eventualmente illuminazione giardino e casa a 12V.
    Quale metodo è migliore secondo voi per scaldare?
    Io pensavo a pannelli infrarossi o resistenze che funzionino direttamente a 12V per avere una maggiore efficienza, ma leggo che le pompe di calore sono più efficienti..
    Chi mi consiglia?
    alimentare con continuità e in modo opportuno una pdc direttamente dai pannelli, la vedo dura...la potenza assorbita ed erogata variano di continuo ..rischi di far spegnere spesso la macchina in modo sbrusco ..e si rompe.
    Come minimo dovresti usare un accumulo..ma i costi salgono
    D'altra parte se vuoi illuminare di sera, l'accumulo lo devi mettere..certo...se devi solo accendee qualche led, è un accumulo piccolo..be diverso dal voler alimentare una pdc.
    Per sfruttare direttamente il sole hai alcune alternative:
    - se stai sul FV, metti un inverter non omologato , che costa meno, quel che produci lo mandi ad una resistenza che scalda un accumulo di acqua..e quando hai acqua calda fai quel che vuoi..dalla doccia al riscaldamento
    - metti dei pannelli termici..e fai come sopra (penso la resa sia anche superiore rispetto a resistenza)
    - metti dei pannelli termici ad aria e canalizzi aria all'interno..giusto per stemperare.
    Ma invece scaldarsi con a legna, visto che uso è saltuario?
      il metodo migliore per un utilizzo saltuario e indipendente è certamente la legna a cui associare un piccolo FV con accumulo
        Vi ringrazio per le risposte.
        Ho valutato il solare termico, ma credo che sia più complessa l'installazione, ora ho già una caldaia a butano che scalda i termosifoni, e 2 camini a legna..
        Ma l'idea è scaldare anche solo una stanza un minimo con il sole..
        Ora ho parlato con un tecnico e dice che senza essere collegati al contatore è impossibile.
        A quanto pare la Pdc è la più efficiente, però richiede un alto assorbimento iniziale..
        Ma non capisco il perchè non si possa usare una semplice resistenza (cavo elettrico) per poter sfruttare la tensione in uscita diretta del Fv, senza inverter quindi.. ma con un plc che abbia un minimo di informazioni.
        Tralasciamo per un momento i sistemi di accumulo.
          i pannelli forniscono correnti in continua, l'inverter la trasforma in C.A.
          una PDC necessita di un minimo assorbimento che il FV non sempre riesce a fornire, basta una nuvoletta che ti spegne tutto pertanto è impensabile fare un impianto senza accumulo
          in alternativa prenditi un generatore
            Originariamente inviato da Fabrizio88 Visualizza il messaggio
            Ma non capisco il perchè non si possa usare una semplice resistenza (cavo elettrico) per poter sfruttare la tensione in uscita diretta del Fv, senza inverter quindi...
            inverter (nel senso che trasformare da DC ad AC) non serve, infatti..serve pero una macchina che applichi alla stringa di pannelli un carico a V e I tali che massimizzino i W..e questo varia in continuo in base a irraggiamento.
            Se gli attacchi una resistenza, hai un carico fisso, e quindi dala stringa non massimizzi nulla...imponi alla stringa una certo V*I che non è detto sia il migliore.
            Per cui serve un sistema MPPT...se poi vuoi uscita DC, penso esistano...
