parallelo pannelli con esposizione differenti - EnergeticAmbiente.it
  • parallelo pannelli con esposizione differenti
    Buongiorno a tutti,
    Vi chiedo un parere riguardo il collegamento elettrico di un impianto, ho un capannone con copertura costituita da cupolini e travi ad Y. I cupolini sono isolati e rivestiti con una guaina. Sopra questi cupolini vorrei installare dei pannelli fotovoltaici in silicio amorfo innestati su guaina e posti con rientamento est-ovest. Il cupolino avendo l'isolamento e il riverstito con la guina ha perso parte della curvatura; vorrei collegare tutti i pannelli ad un unico inverter dotato di un solo inseguitore nello specifico un AROS centralizzato. Il mio dilemma è avendo i pannelli collegati in parallelo e con diversa esposizione, cè il rischio di inificiare il corretto funzionamento o producibilità del impianto seppure il tilt dei pannelli sia molto basso?
    le stringhe vengono comandate dalla CORRENTE che attraversa i pannelli
    la CORRENTE dipende dall'IRRAGGIAMENTO
    se il tilt è davvero BASSO l'irraggiamento è simile...
    se le falde sono est/ovest perdi all'alba e al tramonto
    se nord/sud perdi TANTO in inverno e meno d'estate...
    Inverter 2MPPT no?
      Ho bisogno di un inverter con trasformatore e di certificati CEI 0-21 ho trovato solo Gli AROS centralizzati(Se qualcuno conosce altri produttori) ed hanno un solo MPPT; quindi con est-ovest mi troveri all' alba e tramonto con la maggior differenza in tensione, quindi il parallelo di stringhe con tensione diversa si traduce con una tensione minore ai capi dell inverter rispetto ad una soluzione con MPPT dedicato? Il mio dubbio è che si possano verificare messaggi di errore o malfunzionamenti dell' inverter
        Di che taglia parliamo?
        perchè il trafo? non può essere esterno?
        anche gli Aros, non ne puoi mettere 2, uno per ogni esposizione?
        la tensione è più o meno la stessa (dipende dalla temperatura), varia la corrente...
        Oddio...ora che ci penso ai capi delle stringhe dobbiamo avere la stessa tensione, ma la corrente può variare...in effetti impossibile non è...
          Parliamo di circa 40kW, potrei metterne due da 20 ma i centralizzati a basamento costano parecchio e vorrei evitare di metterne due. E' da un po che non mi occupo di fotovoltaico, con le ultime disposizioni della CEI 0-21 mi sembra non posso avere un trasformatore esterno o mi sbaglio? se posso usarlo esterno potrei mettere inverter normali ed a valle separare l'impianto con un trasformatore.
            Allora mi sa che stai parecchio arretrato...
            non è che NON PUOI AVERE il trafo esterno
            ma PUOI NON AVERE il trafo...
            Tutto sta nei moduli se lo richiedono o meno...
            ma..come mai gli amorfi?
              L'impianto che vorrei fare è da 100kw Ho una parte di copertura dove non posso forare in quanto sono travi ad y e cupolini in ethernit isolati e inguainati, quindi devo optare per amorfo incollato su guaina, sono gli uni solar in pratica. Nella scheda tecnica è richiesta la separazione galvanica, potrei quindi fare due inverter TL da 20kw e poi separare la parte di impianto con l'amorfo dall' altra col trasformatore? grazie per l'aiuto
                forse dovresti darmi TUTTI i dati...
                ad ogni modo con l'amorfo BENE CHE VAI hai bisogno di 14-15 mq/kwp
                con il moli MALE CHE VAI sei alla metà
                se hai terrazzo per 60+40 di amorfo...invece di 60 ci metti 100kw di poli
                se invece già stai mettendo 60 poli + 40 amorfo, sui cupolini un pò di sovrastrutture e metti 40kw di poli nella metà dello spazio, se conti TUTTO (installazione, rendimenti, trafo, manutenzione futura etc) vedi che ti conviene il poli
                  Il cliente sarebbe già poco avvezzo ad interventire sulla zona coperta dall' ethernit incapsulato, la sovrastruttura necessita di ancoraggio sulle travi ad y, quindi foraratura della guaina, e comunque le sovrastrutture co ho visto si installano su coperture si con cupolini e travi ad y, ma non con uno strato di isolante e guaina sopra, non so quanto tiene la staffa sopra l'isolante.... Comunque per installare il fotovoltaico su guaina devo aggiungere un nuovo strato sul manto esistente, quindi con l'installazione del fotovoltaico eseguo anche una manutenzione sulla copertura. A questo punto potrei fare esempio 5 inverter ABB + trasformatore per la parte amorfo
                    ma il restante spazio com'è? cosa stai mettendo?
                      il restante spazio vorrei mettere 60kw di monocristallino di più non posso fare, effettivamente 2 inverter da 20 + trasformatore costano, sono indeciso se usarne uno da 40 già col trasformatore.
