Un saluto a tutto il forum. Il mio inverter mitsubishi pv-pns03atl domenica (giusto per Pasqua...) ha deciso di lasciarmi... Nessun led di errore acceso, su display solo "----" e nient'altro. L'inverter ha 6 anni e 3 mesi ed è fuori garanzia (5 anni...), aperto i condensatori lato dc sembrano in ordine, dell'inverter a 6 igbt non sono riuscito a trovare alcun datasheet o informazioni utili se non qualche venditore su alibaba (per la cronaca sigla del componente CM50FL612NFH). Ora vista l'età dell'inverter, la potenza nominale (2500w) e il suo valore (450€ su un sito francese) non credo tentare la via della riparazione possa essere conveniente. Sto quindi valutando con cosa potrei sostituirlo. L'impianto è composto da 13 moduli Sanyo HIP 230 HDE 1 per una potenza di picco di 2,99kW. Caratteristiche che mi interessano efficienza, affidabilità e possibilità di interfacciarsi facilmente per loggare i dati (cosa che non ero riuscito a fare con il mitsubishi). Secondo voi quale può essere un buon prodotto per apporto qualità / prezzo? Grazie mille
Consiglio sostituzione inverter
avevi un inverter da 2,5 su un impianto da 3 con quell'esposizione?quante volte ti avrà tagliato la produzione? Stringa unica?Vai su aurora 3.0, SMA 3000-tl o samil, questi sono i più quotati.6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggioavevi un inverter da 2,5 su un impianto da 3 con quell'esposizione?quante volte ti avrà tagliato la produzione? Stringa unica?Vai su aurora 3.0, SMA 3000-tl o samil, questi sono i più quotati.Ultima modifica di Nask; 31-03-2016, 11:06.13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL2-IT
Tilt 15° Azimut 45°
Thiene - VI / 45°42" - 11°27"
Ciao Nask,
l'inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL2-IT accettava fino a 3250 w in ingresso, aveva potenza in uscita di 2500 w nominali fino a 3000 w massimi, era un pò stretto, ma non penso tu abbia perso tantissimo.
Come prezzi puoi trovare l'ABB UNO 3.0 TL OUTD sulle 700 euro se ti basta un solo ingresso e con una piccola spesa sui 60/70 euro ( per raspberry + sdm120 e varie) ti fai il monitoraggio, mentre quelli con monitoraggio già integrato considera circa 150/200 euro in più
Grazie Lore_, a posteriori non avrei fatto la stessa scelta però sapere di non avere perso troppo mi rincuora... Al momento il log lo facevo a mano su base mensile, per cui dovendo cambiare mi piacerebbe ci sia la possibilità di farlo più facilmente e in modo più completo, ma non è la prima caratteristica che considero. Ad affidabilità ed efficienza siamo lì tra i vari prodotti secondo voi? Intanto mi sto guardando un po' i datasheet... Per quanto riguarda i prezzi in internet ho trovato un ABB PVI 3000tl a 840€, ed è l'unico prezzo che sono riuscito a trovare, quindi altino.. Per i samil, fronius etc... A chi posso rivolgermi?13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Tilt 15° Azimut 45°
Ciao Nask,
se hai 2 stringhe in effetti l'ABB PVI 3.0 TL OUTD viene sulle 790 euro (tra i meno cari), mentre la nuova versione, ma con un solo mppt l'ABB UNO 3.0 TL OUTD come vedi è a 703 euro. Diciamo che ABB, SMA e Fronius sono molto diffusi e penso che qualsiasi installatore possa fornirtelo, penso (ma non sono sicuro) sia meno diffuso il Samil, ma se lo richiedi penso te lo procurino senza problemi, certo se passi da installatore ti costa sicuramente di più che non comprartelo te e poi farlo installare
Grazie a tutti per i consigli. Comincio a contattare qualche rivenditore della zona per vedere che prezzi girano mentre mi studio i datasheet dei vari inverter. Al momento prediligo Fronius - Samil per il datalogger già integrato... quindi avendo una stringa unica pensavo alla famiglia di modelli Fronius IG Plus V1 o Samil Solar River TL-S (dato che ho una sola stringa). Poi naturalmente valuterò le proposte economiche, se c'è un buon margine di risparmio per quelli ABB o SMA (di questi ultimi dubito!) per il logging studierò le soluzioni alternative fai da te, l'importante è la qualità del prodotto e la sua efficienza.
Inviato dal mio D5803 utilizzando TapatalkUltima modifica di Nask; 01-04-2016, 07:40.13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Tilt 15° Azimut 45°
Mhm, i Galvo 1 costano tutti un bel po' di più di Samil o ABB (intorno ai 1070€)... Tra l'altro con indici di efficienza dichiarati minori. Ma oltre solarenergypoint non ci sono altri negozi online su cui potrei appoggiarmi?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Tilt 15° Azimut 45°
Perche il Galvo ha il trasformatore che non serve ....
guarda qui Green Economy S.r.l. se ti prezzano , poi facci sapere
Pero' qui ti stanno consigliando tutti inverter che hanno 500-550V di massima e i tuoi sanyo con 34V di Vmp e 43 di Voc
e sono tutti fuori specifica con unica stringa ... io prenderei il PVI 3.0 che ha 600V ed e' gia' al limite , o li monti 6 + 7 tranquillamente......
Chi da consigli li dia a ragion veduta e non perche' c'e' il dataloggerUltima modifica di spider61; 01-04-2016, 11:31.AUTO BANNATO
Grazie spider61. Vedevo che anche l'ABB UNO 3.0 arriva a 600V in ingresso... Potrei anche valutare di cambiare configurazione in 6+7 visto che sto facendo il lavoro e la diffusione dei multistringa...
Grazie per il link, ma sembra vendano solo a possessori di partita IVA ed iscritti a camera di commercio... Che dite, provo lo stesso?
Edit: ho visto adesso la tua risposta Lore1_. Perdonate ma sto cercando di leggere i vari datasheet in condizioni precarie per cui mi dev'essere sfuggita sta cosa macroscopica dei trifase nell'IG. Infatti per ora sono molto orientato su ABB, con Samil per un'eventuale cambio configurazione in doppia stringa (e per i 10 anni di garanzia). Vorrei vedere anche cosa riesco a trovare in zona proprio per il discorso garanzia...
Inviato dal mio D5803 utilizzando TapatalkUltima modifica di Nask; 01-04-2016, 11:45.13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Tilt 15° Azimut 45°
Chi ti aveva fatto l'impianto aveva fatto bene , perche' il mistupisci aveva 700V di max , ora i tuoi pannelli (se sono gli i HIP230HDE1) danno 42,3V di Voc a condizioni standard , sono la bellezza di 550V a 25° se si fa il calcolo a T di progetto di -10° si arriva precisi a 600V se non ho sbagliato , quindi devi mettere per forza il PVI 3.0 o lo SMA sunnyboy 3000TL che arriva a 750V , siccome i tuoi pannelli lavorano da diversi anni dovrebbere avere qualche volt totale in meno ... io andrei di ABB cosi' vedrai per la prima volta produrre 3300w di picco .... i due inverter tra l'altro hanno entrambi lo scan periodico per minimizzare eventuali ombre e non c'e' bisogno di dividere stringhe , perche' poi dovresti comunicare la variazione impiantisctica a GSE altre beghe , cosi fai solo una modifica in un file sul loro sito....
sul sito di e-commerce che ti ho linkato avevo chiesto un prezzo una volta e infatti mi arrivano sempre le offerte e sono privato...AUTO BANNATO
Mhm... se devo comunicare la variazione impiantistica al GSE, oltre a tutto il lavoro di cablatura, forse è meglio di no. Anche perchè se una stringa mi fa lavorare a tensioni alte, mi sa che due mi farebbero lavorare a tensioni troppo basse per quanto riguarda le curve di efficienza.
I pannelli poi sono proprio gli HIP230HDE1, ma per il dimensionamento dell'inverter più che il Voc non dovrei guardare il Vpm? In quest'ultimo caso farebbero 445,9V (Vpm=34,3V) che rientrerebbero nei 500V della maggior parte degli inverter.
Intanto ho mandato una richiesta al sito che mi hai indicato... spero proprio in una buona risposta!13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Tilt 15° Azimut 45°
Quale modello di SMA, Fronius, Samil potrebbe essere l'equivalente del ABB PVI-3,6-TL-out-s; quali dati devo confrontare?
GrazieCasa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
Originariamente inviato da El Toto Visualizza il messaggioQuale modello di SMA, Fronius, Samil potrebbe essere l'equivalente del ABB PVI-3,6-TL-out-s; quali dati devo confrontare?
- tensione, range di funzionamento
- corrente di ingresso max
- numero di ingressi gestiti
- potenza ac nominale
- rendimento max
- rendimento europeo
Partendo dal numero di ingressi e dalla potenza dell'inverter poi approfondisci tutte le altre caratteristiche.
Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggioCiao, mi chiedevo a livello di curiosità se era meglio l'UNO 3.0 TL OUTD-S o il PVI 3.0 TL OUTD-S (doppio MPPT a parte, che poi nella pratica penso sia nel 90% delle installazioni disabilitato in funzione del ponticellamento delle entrate).
Ciao W_SUltima modifica di Nask; 02-04-2016, 13:32.13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
Tilt 15° Azimut 45°
Nask infatti per te andrebbe meglio l'UNO , perche' i tuoi pannelli hanno tensioni superiori ai normali 230w che si installavano 4/5 anni fa'.... non capisco pero' perche' un inverter che fa' il monofase 230V abbia la nominale a 400 invece che 360V .....
Per la Voc e' la tensione a vuoto , che aumenta al diminuire della T , quindi si deve calcolare alla minima temperatura col massimo irraggiamento , per questo serve un inverter che la regga ....
Per Eltoto la tua domanda non sa' di niente , l'inverter si mette in funzione del campo FV , se non dai quei dati (come ti ha scritto anche Nask) non ti possimao rispondereAUTO BANNATO
Infatti mi chiedevo perché ragionare sulla tensione a vuoto visto che comunque i pannelli hanno sempre un carico attaccato. Capisco però sia meglio tenersi dei margini anche teorici nel dimensionamento dell'inverter
Tilt 15° Azimut 45°
Il progettista deve prevedere alla minore T esterna possibile e a condizioni STD a vuoto ; poi in pratica e' praticamente impossibile che si realizzino le 3 condizioni : irraggiamento di 1000w/mq , T esterna minima e mancanza di rete .AUTO BANNATO
