Informazioni sulla cassetta prova relè - EnergeticAmbiente.it
  • Informazioni sulla cassetta prova relè
    Salve, sono un giovane ingegnere, e chiedo lumi riguardo al ruolo della cassetta prova relè per gli impianti fotovoltaici.
    Ho letto sia la norma CEI 0-21 e sia la CEI 0-16, e non mi è chiaro un solo punto. La cassetta prova relè (impianti in BT e MT maggiori di 6 KW) ha il solo ruolo di controllo che la SPI+DDI funzioni a dovere, oppure ha anche un ruolo di "taratura"?
    Quello che mi chiedo, quando una SPI viene venduta, esce già tarata secondo le disposizioni della CEI 0-21 (o 0-16), oppure no?
    Scusate la banalità, ma non mi è proprio chiara la cosa, e non sono riuscito a trovare altre info sul forum.
    Grazie a chi mi risponde...
    Quando compri la SPI la puoi avere con o senza test report. Nel secondo caso devi provvedere tu a produrre il report con cassetta prova relè.
      La norma e' chiara : la prova va fatta sul campo , cioe' deve essere registrato il tempo di stacco di tutto il sistema SPI + teleruttore etc, ma siccome siamo in itaglia la maggior parte delle prove vengono fatte al banco e certificate come se fossero fatte in loco , basta vedere in giro su internet chi vende , naturalmente chi firma si prendera' la responsabilita' di avere dichiarato il falso , penalmente perseguibile.....
      AUTO BANNATO
        Il discorso è questo:
        se mi chiedono la prova e la taratura ogni 3 anni...vuol dire che si può "starare"
        come fanno a contestare una prova fatta al banco?
          Visto che sei tra quelli che firma , saprai benissimo la differenza tra una cosa 'in campo' e una sulla scivania ...... non si stara certo la SPI.....
          A questo punto ti chiedo : a cosa serve allora la taratura triennale del contatore di produzione : quello davvero non si stara visto che e' elettronico e non ci sono parti in movimento ?
          Poi mica le ho fatte io le regole e i risvolti penali a autocertificare il falso.....
          AUTO BANNATO
            Tutto molto più chiaro. Quindi, se pure chi vende la SPI te la invia tarata (alcuni lo fanno di prassi), è obbligatorio da normativa fare la prova in campo, per tarare anche l'intervento del Dispositivo di Interfaccia (che può essere un interruttore o un contattore).
            Sapete se esiste un albo di chi fa queste tarature?
            Si deve svolgere un corso specifico per usare la cassetta prova relè? (sia CEI 0-21 che CEI 0-16)
              Hai colto nel segno : se il teleruttore dopo 3 anni si e' deteriorato (perche' sta' alle intemperie , T sottozero , sopra 50° , umidita' , polvere , etc, ) e fa perdere lui 100ms in piu' del previsto ? chi lo vede ? Va bene che simo in italia e fatta la regole trovato l'inganno , come quando c'erano le foto degli autotest e le cercavano di altri inverter anche nel forum .......
              Se sei iscritto all'albo , credo , che la puoi fare benissimo come la fanno tutti .....
              AUTO BANNATO
                Salve, vi scrivo nuovamente perchè leggendo attentamente la guida CEI 0-21, si legge che è necessaria una prova in campo, che vale come verifica periodica, con la cassetta prova relè, ai dispositivi SPI e DDI.
                Ora mi chiedo, questa verifica che va fatta ogni tre anni, va poi comunicata al gestore di rete? Oppure no?
                Chi controlla che questa prova in campo sia effettuata?
                Negli impianti a norma CEI 0-16 addirittura la prova in campo va fatta ogni 2 anni.
                Io vorrei capire bene il concetto se i risultati di questa prova devono essere spediti ad ENEL oppure no...
                Qualcuno si è trovato in questa situazione?
