Impianto FV est-ovest - consumi >14.000 kwh/anno - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto FV est-ovest - consumi >14.000 kwh/anno
    Buongiorno a tutti.
    E' da qualche mese che spulcio internet alla ricerca di informazioni ed ho richiesto qualche preventivo tramite i famosi siti in cui si inseriscono i contatti e la richiesta.
    Mi trovo a Trento. I consumi sono così alti (circa 14.000 kwh all'anno) perché si tratta di un'abitazione composta da 3 nuclei familiari, tutti dotati di vari apparecchi mangiacorrente (condizionatori, idromassaggio, mille diavolerie elettroniche del sottoscritto...).
    Tetto a falda, inclinazione 30°, orientamento est-ovest. Non ho le metrature ma un 9kwp potrebbe starci senza problemi.
    Mi è stato proposto un po' di tutto: da un 3kwp senza accumulo ad un 12 con accumulo al pb.
    Il preventivo/installatore più "serio" (diciamo così) prevede impianto da 6kwp con ottimizzatori solaredge e strumento per il monitoraggio dei consumi. Prezzo di circa 14.000 euro iva inclusa.
    Ora vi chiedo: avendo a disposizione qualche risparmio in più (sui 20mila), avrebbe senso puntare ai 9? L'installatore mi dice che superando i 6 vi sono costi di messa in sicurezza dell'impianto che inciderebbero di parecchio sul budget.
    Ho valutato anche il discorso accumulo ma mi pare di capire che per ora con i costi ancora non ci siamo (almeno per il litio). Il piombo sinceramente lo escludo a priori.
    Ultima precisazione: ho un'unica utenza elettrica trifase da 15kw + tolleranza.
    Qualsiasi informazione è ben accetta. Grazie mille a tutti per il supporto e per l'accoglienza sul forum
    tethyso
    Ultima modifica di tethyso; 09-04-2016, 17:12.
    3 appartamenti su unico contatore trifase?
    Se si, le linee di casa dovrebbero essere già suddivise sulle 3 fasi,
    sul fatto dei costi aggiuntivi io conosco solo la spi esterna che costerà 300-400€.
    Se è' un est/ovest perfetto dovresti produrre secondo pvgis circa 1000-1050 kw/kwp
    Misura il tetto indicando se ci sono ombre o no, se no solaredge ed ottimizzatori sono un plus costoso per monitorare impianto (circa €50 a pannello). Io li ho messi anche senza ombre perché non ho ne' le capacità, tempo e voglia di costruirmi qualcosa come meterN, arduino.. ecc
    Farei anche 15 kw se ci stessero. 14.000 è' caro per un 6kwp, anche con sunpower e solaredge, io per un 6,54 così ho speso 14500, altri 2 utenti stesso impianto e vicino a te 13000.
    Accumulo non conviene
    Chiedo ai moderatori di unificare questa discussione con quella impianto 6kw falde est-ovest
    Ultima modifica di stotr10; 09-04-2016, 21:01.
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      concordo con stotr10
      per fare un impianto est ovest che possa coprire i vostri consumi dovreste salire a 14KWp quindi un massimo di 54 pannelli o un minimo di 42 che divisi su 2 falde equivarrebbero a 27+27 o 21+21
      considera che ogni pannello è circa 1*1,5m quindi nel primo caso ti servirebbero 41mq per falda nel secondo caso 32mq per falda puliti
      accumulo inutile per ora tanto più per un impianto del genere dove potete condividere potenza ed energia
      in alternativa potreste anche pensare di fare ciascuno il proprio impianto e dividere i contatori
        Conviene fare un impianto che produce 14 mila kWh anno.Oggi come dividete le spese? Come dividerete investimento e benefici? Andrete sempre d'accordo per i prossimi 25 anni?
          È questo il grande problema se fossero in totale sintonia potrebbero fare grandi cose con un impianto simile e condiviso
            tethyso.. Hai scritto 3 nuclei familiari.. non 3 appartamenti.. per cui state tutti in una casa singola gigantesca oppure in un complesso di 3 villette familiari? (ma non capisco a questo punto l'unico POD).
              A trento est/ovest 30° bene che va arriva a 1000kwh/kwp...dovrebbe seriamente pensare ad un 15kwp, e con 20.000€ può farcela!
              Lascia le batterie, tu hai bisogno di PRODURRE, non di STOCCARE...
                Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                Grazie a tutti per le risposte e scusate infinitamente per il ritardo nella risposta.
                Rispondo a tutti: si tratta di un'unica casa di 4 piani. Mansarda comune e 1 piano per nucleo familiare: genitori alla base, e un piano a testa per noi due figli (ciascuno con relativa famiglia).
                Vi confermo che andremo per sempre d'amore e d'accordo!
                L'investimento per il solare sarà in toto a carico del sottoscritto (ho avuto tanto dalla mia famiglia [a cominciare dalla casa...], ora che comincio ad essere grandicello ed avere un po' di disponibilità economica vorrei fare un bel regalo a tutti).
                Abbiamo un unico POD e "rimborsiamo" a forfait i genitori, senza fare grandi calcoli di precisione. All'epoca della ristrutturazione volevamo dividere i contatori ma non so per quale motivo non è stato possibile farlo. Andando appunto tutti d'accordo non lo avevamo ritenuto essere un grande problema.
                Detto questo, confermate tutto quanto consigliato fino ad ora?
                Sperando di poter offrire una birra a qualcuno di voi un giorno, vi ringrazio dal profondo del cuore!
                T.
                Ultima modifica di tethyso; 23-04-2016, 18:31.
                  Diciamo che è una situazione non proprio legale avere un contatore per 3 nuclei famigliari....ma sinché dura..Ovvio che tale configurazione rende più interessante un fv grande a beneficio dell'autoconsumo collettivo.
                    Ai fini legali (e di contatore, suppongo) siamo un unico nucleo familiare (tutto dichiarato all'ufficio anagrafe). Ne ho forse parlato impropriamente per spiegare che come consumi siamo costanti nell'arco di tutta la giornata...qualcuno in casa che si gode l'aria condizionata c'è più o meno sempre!
                    T.
                      Il 6 kwp offerto con che pannelli e wattaggio? Se qualcuno ti ha offerto un 12 kwp avrà pur verificato che ci stesse nel tetto!!in ogni caso servono misure del tetto con presenza eventuale di camino o altro che può fare ombra.Una foto aerea da Google maps con misure delle falde sarebbe ottimale.Se ci stesse 14-15 kwp sarebbe ideale
                      Ultima modifica di stotr10; 23-04-2016, 19:17.
                        Il preventivo da 6 prevede 20 pannelli solarworld da 300W. Come detto sopra però tendo a non prendere in considerazione questo preventivo per il discorso che l'installatore mi consiglia di non metterne di più :\
                        Il sopralluogo lo ha fatto lui ma non ho annotato le misure: so che mi ha detto che 9 ci starebbero senza problemi, ma ora che so che devo mettere qualcosina di più mi faccio fare qualche altro sopralluogo in ottica >9kwp.
                        Questa è la foto della nostra abitazione. Se gmaps punta effettivamente a nord, forse ho sparato una cavolata con l'est-ovest (nel quadrato l'area di nostra pertinenza, con pannelli termici già installati). Al primo sopralluogo mi segno le misure esatte, promesso!
Nome:   casa.jpg
Dimensione: 44.9 KB
                        Qui la bolletta
Nome:   bolletta oscurata.png
Dimensione: 177.3 KB
                        Che dire....grazie!!!
                          Non quotare ultimo messaggio se rispondi a quello, ne va della Leggibilità del forum.
                          Ho verificato con la mia casa e sembra che punti a nord, quindi hai disponibili 2 falde a 75-80 SW ed una a -100-105 SE.
                          Se non sbaglio la 4 è' un terrazzo aperto, la parte alta è' disponibile? È' delimitata da un muretto?
                          Quelle a SW hanno 2 lucernai e 2 camini che fanno ombra la mattina, quella a est è' parzialmente occupata da termico più lucernario.
                          Attendiamo misure (le 3 falde sembrano identiche) e conferma esposizione ( bussola iPhone?)
                          PS. Ho guardato sito solarword ma arrivano a 295w, a me avevano proposto 270
                            Vedendo il tetto non ti ci sta molta roba quindi pensa a verificare quanti pannelli ti ci starebbero e a questo punto pensa seriamente a pannelli da 320w a salire inoltre quei camini sono un bel problema da gestire senza ottimizzatori
                            Il tetto fuori dal rettangolo rosso non puoi utilizzarlo ?
                              Peccato i camini ...metti ottimizzatori ...usa entrambe le falde ...metti panneli sunpower x21....cala la potenza impegnata,ma davvero avete bisogno di 16,5 in 3 famiglie? Gli usi contemporanei dovrebbero essere rari....
                                Non è di mia proprietà, si tratta di villette a schiera.
                                Al primo sopralluogo utile mi segno tutto per bene!
                                Devo verificare dal contatore ma temo di sì, soprattutto l'estate: 3 piani di aria condizionata, elettrodomestici, piccola piscina esterna con pompa...se non sbaglio avevamo chiesto la potenza inferiore ma non ci stavamo dentro.
                                Ad ogni modo mi è abbastanza chiaro come procedere: vi aggiorno non appena ho qualche misura e qualche preventivo. Direi che siete tutti d'accordo che più metto, meglio è, quindi seguirei decisamente questa strada.
                                A presto e grazie ancora!
                                T.
                                  Qualche domanda:
                                  ma hai il termico esposto a est/nordest?
                                  dalla foto sembrano le falde con coperture diverse...o è solo l'ombra?
                                  i comignoli si possono in qualche modo abbassare? vero che si mettono gli ottimizzatori...ma meno ombre ci sono meglio è!
                                  Ai lati delle falde ci sono dei cordoli (dove sembra sia poggiata l'unità esterna del clima)?
                                  Quella specie di vasca scura in alto a destra cosa è? una veranda? è ricopribile?
                                  Io procederei così:
                                  spannellamento TOTALE del tetto
                                  Inverter solaredge o samil/fronius con ottimizzatori solo sui pannelli ombreggiati
                                  3 target di prezzo:
                                  pannelli peimar 300W minor prezzo
                                  LG/solarworld 300W prezzo medio (ma potenza come peimar)
                                  Panasonic/BenQ/Sunpower 330/345W per il massimo come potenza e prezzo...
                                  Occhio che in installazioni "certosine" la maggior larghezza dei sunpower/BenQ potrebbe farti saltare una fila di moduli vanificando la maggior potenza...
                                    Esempio...qui l utilizzo di qcells (100x167) in luogo dei classici da 99x165 ci ha portato a lavorare proprio al limite...quel cm in meno ci avrebbe fatto davvero comodo...
                                    inviato dal mio LG G4
                                      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                      Rispondo nell'ordine:
                                      - sì
                                      - la copertura è la stessa (tegole), credo sia un gioco di ombre
                                      - a parte un comignolo in cui sbuca la caldaia a condensazione, gli altri sono inutilizzati. Ma non ho idea dei costi per l'abbattimento/abbassamento
                                      - si, rappresentano una "tettoia" per i balconi sottostanti ma non so se possono reggere tanto peso
                                      - esattamente. Al momento viene utilizzata per tintarella in nudo integrale al riparo da sguardi indiscreti ed avevo una mezza intenzione di farci un orticello biologico. Sarebbe anche sacrificabile dato che ho il giardino, ma volendo fare tutto in regola non so a che costi dovrei affrontare...
                                      Io procederei così:
                                      Grazie delle dritte intanto!
                                      T.
                                        ma quel condizionatore non era possibile appenderlo al muro?
                                        Non hanno problemi di pulizia coi "piatti"?
                                        con supporti a L non li lasciavano mettere o calava troppo la potenza?
                                          Originariamente inviato da tethyso Visualizza il messaggio
                                          T.
                                          Ok, non voglio dire di metterci pannelli, ma solo come appoggio per l'installazione...non c'è bisogno di impalcatura!
                                          i camini allora abbassali tutti, anche quello della caldaia che avendo l'aspirazione forzata (mi auguro) non ha problemi di tiraggio...i costi sono minimi, un operaio specializzato la abbassa in 10 minuti!
                                          zona "solarium", se te ne "mangi" 1 metro ci metti 3 pannelli, sono circa 1kw che possono sempre fare comodo (e ti resta la zona)
                                            Buonasera a tutti!
                                            Finalmente dopo il giro di preventivi e misure del caso ho le idee più chiare.
                                            Dati sull'installazione: orientamento -105/75, inclinazione 30°.
                                            Sul tetto ci stanno dai 31 ai 34 pannelli, e quindi siamo un po' limitati. Ho fatto preventivi per diversi pannelli e di diverse marche, alla fine la cosa più sensata mi sembrano i sunpower e20 da 327w, che in base al numero daranno luogo ad in impianto tra i 10,1 e 11,1 kwp.
                                            Sarei anche orientato verso ottimizzatori, mi hanno proposto sia solaredge che non.
                                            Costi: la miseriaccia ladra, speravo meglio. Ho scartato a priori chi non mi ispirava fiducia, e siamo rimasti a due preventivi di cifra in realtà molto simile: siamo sui 27.000€ per 10,1 kwp di sunpower con inverter e ottimizzatori solaredge.
                                            E' possibile togliere uno dei due camini che romperebbero le scatole, mentre l'altro può solo essere abbassato.
                                            Ho già controllato le stime di produzione con pvgis e mi ritrovo coi preventivi: si parla di circa 9.200 kWh/anno; mi sto guardando i piani economici di rientro anche se sto incontrando qualche difficoltà a riprodurli in proprio, ma sono sulla buona strada.
                                            Ora le domande:
                                            - come detto all'inizio ho un impianto trifase, e mi è parso di capire che ogni piano della casa sia collegato su una delle fasi. Mi è anche parso di capire che però in tal modo l'inverter, qualunque sia la produzione attuale, la dividerebbe sulle 3 fasi in modo statico. Es. produco 6kw, se una delle fasi supera i 2 vado a prelevare dalla rete anche se sto producendo e immettendo in rete 4kw. Ho capito bene? Esiste un modo per ovviare a ciò?
                                            - faccio uno sforzo economico e metto 3 pannelli in più?
                                            - moduli sunpower, inverter solaredge e ottimizzatori...vado sul sicuro come materiali?
                                            - immancabilmente il prezzo. Non sono i prezzi più bassi che mi hanno proposto, nemmeno con gli stessi materiali, ma mi sono sembrate persone ed aziende affidabili. Ma se mi dite che è meglio cominciare a guardare fuori Regione lo faccio anche!
                                            Se mi sono dimenticato qualcosa chiedete pure!
                                            Immancabilmente grazie,
                                            tethyso
                                              I materiali sono buoni.
                                              C'è una discussione di ieri di uno che ha preventivo di 10 kw di sunpower senza ottimizzatori a 22 mila. Se a te serve orttimizzare solo pochi pannelli che sono affetti da ombre, megli valutare anche i TIGO, che permettono di usare inverter qualsiasi e richiedono una centralina aggiuntiva che costa circa 400 euro e poi per ogni pannello spendi 40 euro di ottimizzatori, ma solo per quelli che devi ottimizzare, tutti gli altri non hanno bisogno di nulla.
                                              Anche 9000 kWh per 10 kw mi pare basso, ma se hai usato pvgis...non sbaglia.
                                              Per il discorso del trifase, ci sono diverse discussioni vecchie, io non sono riuscito a capire se il contatore ha 3 misuratori e poi fa somma algebrica (e allora non penalizza) oppur ha 3 misuratori e ognuno incrementa il contatore del consumom e del prelievo in modo autonomo...qualcuno col trifase doveva fare delle prove immettendo solo su una fase e prelevando su un altra per capirlo...ma non so se ala fine lo ha fatto. L'idea più accreditata però è che funzioni algebricamente quindi senza penalizzare autoconsumo.
                                                Se ci stanno 31-34 dei sunpower di altri da 270w c'è mes staranno molto meno presumo.I materiali sono ottimi e non perché li ho anche io, ma dall'idea che mi sono fatto io da quando ho cominciato a studiare fv 6 anni fa.Certo costano più degli altri ma 2.700€ kwp sono tanti per un 10 KwpSecondo me dovresti stare verso i 2000 con solaredge, e 1700-1800 con altri pannelli.Se vuoi mandami la tua mail in privato che ti giro riferimenti azienda che mi ha installato fv anche se siamo un po' lontani.Oppure alexsky è' di Bergamo.
                                                  Io vi ringrazio entrambi per i preziosi contributi.
                                                  Mi cascano un po' le braccia perché avevo ben intuito che fossero preventivi un po' altini, ma non immaginavo - onestamente - così alti rispetto a quanto mi dite. Ora che sto ragionando in termini di rientro economico mi rendo ben conto di quanta differenza facciano 6-7.000€!
                                                  Chiunque abbia aziende serie con prezzi un po' più concorrenziali disponibili a lavorare in Trentino è autorizzato a spammarmi di brutto in pvt. Ripeto che non cerco il prezzo più basso in assoluto, ma una via di mezzo per far guadagnare bene un'azienda che lavora bene e per far gioire il sottoscritto. Nel frattempo mi permetto di disturbare in pvt chi si è offerto
                                                  un sempre più in debito Tethyso
                                                    Dai...10 kw a 27.000€ sono un furto! anche con Sunpower e solaredge!
                                                    Posta le misure ESATTE delle falde, i sunpower sono 8-9 cm + larghi dei classici poli 60 celle...magari da 31 ce ne metti 35-36...
                                                    anche 34, a 275W (taglia standard Q.cells ora) sono 9,35kw e viaggi molto sotto i 20 con gli ottimizzatori
                                                    con dei 300W arrivi a 10,200W con 20.000€
                                                    Ha senso spendere 7-8000€ per avere UN kw in +? non credo proprio...
                                                      Grazie mille junp, credo seguirò il tuo/vostro consiglio. Anche nel topic dei preventivi risulta davvero eccessivo.
                                                      La soluzione coi pannelli da 300w sarebbe perfetta, 10,2kw vedo di farmeli bastare, ho una pianta del tetto in scala, tempo di fare la conversione e la posto! Mi è un po' difficile parlare di m2 perché ho due falde, di cui 1/4 parzialmente occupato, e di cui un'altra parte occupata dal termico. A brevissimo piantina con misure!
                                                      Nel frattempo...Ricomincio col giro di preventivi! Un quasi esaurimento nervoso in fase di scelta per l'investimento lo dovevo mettere in conto? :P
                                                      T.
