consiglio: Ottimizzatori si o no? - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio: Ottimizzatori si o no?
    Salve a tutti, vorrei chiedervi informazioni circa l'ottimizzatore.
    ho problemi di ombre la mattina causa vicini fino alle 10.30/11 e la sera al tramonto causa comignolo camino. dato che li ho installati nel dic. 2008 ( dicono che durano max 10 anni ) l'inverter penso sia arrivato quasi alla fine dei suoi giorni.. volevo chiederti cosa mi consigli di acquistare. Ho un fotovoltaico 12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw
    mille grazie.
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    sono molto utili gli ottimizzatori se hai diverse ombre che girano e non puoi eliminarle
    i moduli fotovoltaici dovrebbero durare 25/30 anni mentre l'inverter potrebbe arrivare a 10/15anni
    se hai solo ssp e non C.E. puoi fare quello che vuoi con le dovute comunicazioni, anche ampliare l'impianto
      2008 ha per forza C.E.
      esistono ottimizzatori "retrofit" e puoi metterli solo sui moduli ombreggiati!
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        esatto... ma cosa centrano i retrofit?? mi spieghi?
          Anche io vorrei saper i retrofit , visto che non mi sembra assolutamente che si possa fare nessuna modifica impiantistica sui CE senza preventiva autorizzazione del GSE ....
          qui si parla piu' o meno della stessa cosa http://www.energeticambiente.it/aspe...fiscale-3.html e ci sonoi link ad altre discussioni sul potere o meno fare modifiche.....
          AUTO BANNATO
            qua trovate qualcosa sui retrofit
            Retrofit products | SolarEdge
            http://www.solaredge.com/groups/retrofit/opi
              Tyco e altri lo fanno...
              Un utente tratta la soluzione italiana di bmsolar, molto interessante...
              Modifica allo schema...quale schema? Che ci siano gli ottimizzatori nessuno l'ha mai indicato e nessuno lo indicherà!
              inviato dal mio LG G4
                Costo dei Tygo o Bmsolar ?
                AUTO BANNATO
                  Bm dovremmo essere sui 50-60 euro uno ogni 2 moduli...
                    come ho gia' scritto in altri post : 13 pannelli sono 390€ , se ci volessero solo loro e nessun scatolotto , e recuperassi 100kwh (sempre che si possa fare , e in questo mi rimangono dubbi) sono 42€ anno mi ci vogliono 10 anni per far pari
                    AUTO BANNATO
                      Ma se sono solo 2-4 moduli sono poco piu di 100 euro...
                        Sio ma allora non recupero 100 , ma 30-40E , la BM e' questa : BMSolar presenta l'ottimizzatore fotovoltaico BlackMagic ? non mi sono mai piaciuti quelli che per avere dei dati tecnici devo scrivergli , se vuoi darli mettili sul sito no ?!
                        AUTO BANNATO
