Si puo' fare questo? - EnergeticAmbiente.it
  • Si puo' fare questo?
    Buonasera
    vorrei sapere se si può installare nel proprio giardino di casa o nel terreno disponibile con esposizione ottimale , previo supporto adeguato in acciaio con colonne portanti ecc.. un impianto fotovoltaico di ( X ) kW NON CONNESSO ALL' ENEL con produzione indipendente di energia per alimentare l'impianto in inverno di riscaldamento a PDC e in estate il clima , ma anche per ricaricare eventualmente delle batterie che a loro volta darebbero energia alla casa di notte.
    Il tutto senza autorizzazioni dall'Enel , Comune ecc.. ma con l'impianto a norma da tecnico adetto .
    grazie chi mi risponderà
    Ultima modifica di sunenergy; 24-04-2016, 18:28.
    GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
    Ragazzi .......dai su non mi sembra di chiedere l'impossibile .......
      Roba del genere?
      Impianti a isola
      Impianto SUNPOWER 18 Moduli X21-345 (2 stringhe) su falda con esposizione Sud, Tilt 14°, Inverter ABB PVI 6000 TL-OUTD.
      Monitoraggio Elios4you di 4-NOKS. Finito di montare 19/12/2014.
      Allaccio rete Gestore il 01/02/2015.
        L'impianto ad isola tecnicamente si può realizzare,
        ma non senza l'autorizzazione comunale.
        Fosse anche una semplice comunicazione di inizio lavori,
        ma del comune non se ne può fare a meno.
        Trattandosi di un impianto su terreno e non su fabbricato,
        va verificato se sei in zona agricola, edificabile, etc ma su questo attendo conferma da altri utenti del sito.
        In ogni caso dovendo realizzare una struttura di sostegno per l'impianto,
        a seconda del sito di realizzazione dell'impianto, delle sue dimensioni e dell'altezza della struttura
        dovrai chiedere l'autorizzazione sismica al Genio Civile.
        Di certo se l'impianto non è in alcun modo connesso alla rete Enel, non avrai bisogno del parere Enel.
        Senza Enel, però il sistema di accumulo necessario potrebbe non risultarti economicamente conveniente.
        In genere la cosa più semplice è realizzare su tetto esistente.
        In questo caso occorrerà una Comunicazione di Inizio Lavori, il rinnovo dell'Attestato di Prestazione Energetica
        e se l'impianto ha dimensioni superiori a 3,0 kWp anche l'aggiornamento del valore catastale.
        salvo ulteriori vincoli urbanistici specifici della tua zona.
        Mipe.
          Ciao mipe,
          Originariamente inviato da mipe Visualizza il messaggio
          ok la CIL e eventuale pratica paesaggistica se ci sono vincoli, ma il rinnovo dell'Attestato di Prestazione Energetica, non mi risulta e l'aggiornamento catastale solo se il costo dell'impianto equivale o supera il 15% del valore della casa (con i prezzi attuali, a meno di mettere impianti tri-fase dai 10/15 kw in su non lo superi mai)
          Ciao sunenergy,
          senza autorizzazione non puoi fare nulla (risparmi solo quelle per enel/gse, ma poca cosa), ma se vuoi alimentare PDC in inverno e estate con un impianto ad isola, secondo me è da pazzi e sicuramente antieconomico rispetto ad un SSP.
            Certo, l'adeguamento catastale solo se l'impianto avrà dimensioni importanti.
            L'Ape, invece, andrebbe sempre fatto/aggiornato a seguito della realizzazione di qualsiasi impianto FV.
            Non è un obbligo legato alla chiusura della "pratica" dell'impianto fotovoltaico in sè,
            ma una conseguenza della realizzazione dell'impianto.
            Mipe
              ciao ringrazio voi tutti per le risposte , ho già alcune informazioni utili che non sapevo prima , in sostanza vi spiego
              1 ) ho già un ssp come in firma......... ma è " solo " 3kW
              2 ) il consumo di gas soprattutto in inverno , sanitario e riscaldamento a pavimento è di circa 100 euro al mese , ottobre nov dic gen febbraio , quindi siamo sui 500 euro circa
              3) come d'inverno si debbono asciugare i panni ho provato a mettere i termosifoni a parete i scaldasalviette che consuma 1000 watt di corrente a pieno regime e sono perfetti per lo scopo e riscaldano il bagno anche a 26 gradi volendo ma il ftv a ssp non è sufficente
              4 ) ci saranno dei motivi che un impianto a isola sia antieconomico , magari me li spiegate per bene , però posso , come si vede nel mio album , la casa dal satellite , mettere i pannelli a isola o a terra o su una falda libera del tetto , forse ci staranno 2 kW
              ora per risparmiare sul gas , che negli anni a venire aumenterà sempre......... col sole la energia è e sarà sempre gratuita , ora il problema di riscaldare la casa in inverno e avere più corrente gratis senza il gas sarebbe la mia soluzione per risparmiare .
              grazie nuovamente
              Ultima modifica di sunenergy; 25-04-2016, 08:57.
                Per mipe e Lore ...il catasto per fv non esiste più.
                Per sunenergy, in inverno produci poco e quindi la PDC assorbe da rete...da aprile in poi fai molta energia che nin ti serve...la soluzione si chiama SSP...quindi in pratica potenzia il tuo impianto da 3 a6....se devi usare giardino, no problem...poi appoggiarli a tera o fare struttura. Serve sempre cil in comune.
                  Originariamente inviato da sunenergy Visualizza il messaggio
                  Scusa sunenergy, ma se hai già un tre kWp ti sarai reso conto tu stesso che altri tre kWh o anche altri sei kWh d'inverno non ti sarebbero affatto sufficienti.
                  Per fare quello che vuoi tu e per coprire i consumi invernali ti occorrono almeno 20 kWp,
                  ma con l'inconveniente che d'estate avresti troppa corrente da "regalare" all'Enel.
                  Per un accumulo di una decina di kWh spendi circa 20 mila euro con i quali ti paghi la bolletta enel per molti anni.
                  Se puoi potenzia l'impianto esistente fino a portarlo a 6,0 kW, sfrutta lo ssp e lascia stare l'accumulo.
                  Per Marcober che è sempre molto informato, correggimi se sbaglio:
                  L'accatastamento non esiste per gli impianti a terra,
                  ma se l'impianto è su tetto e supera un certo valore/potenza
                  va aggiornato il valore catastale dell'immobile che lo ospita.
                  E' così?
                  Ti ringrazio
                  Mipe
                    Mipe...nel 2015 hanno cambiato regole per IMU. Ora se è su tetto non fa mai parte del valore si fini IMU...idem se a terra ma pertinenza di un immobile residenziale. Se invece è a terra , ma sopra 20 kw, va accatastato , ma senza il valore dei pannelli e inverter...in pratica va accatastato come d1 il valore del,terreno...poca roba..più eventuali fabbricati connessi all'impianto, esempio cabine elettriche o locale inverter.
                      Quindi oggi chi realizza un impianto da 10-15 kWp non deve fare assolutamente nulla a livello catastale? Riguardo le autorizzazioni comunali, non essendoci il conto energia su terreni agricoli si può ancora realizzare? O gli impianti a terra si possono solo realizzare in zona industriale o edificabile?
                        A mio parere, avendo escluso che i pannelli e inverter siano parte del valore che occorre stimare , non vedo come possano esserlo in una abitazione...visto che la necessità di accatastare nasceva se il valore rendita impianto, pannelli compresi, superava il 15% rendita abitazione. Ora, se si scorpora valore pannelli, non si arriva mai ai valori del 15%.Accatastamento permane necessario se il pannello è architettonicamente integrato.Fare impianti a terra è possibile come prima...direi anche su terreno agricolo...peccato che al momento non convenga...
                          Senza SSP non conviene mai , tanto piu' con le batterie , poi mettere un un impianto in piu' accanto a uno incentivato ...... mmmmmmhhhhh .....
                          AUTO BANNATO
                            Quindi potrei potenziare integrando nuovi pannelli per arrivare diciamo a 6 kW , 3 esistenti + 3 nuovi ( dovrei cambiare l'inverter SMA da 3 kW ) e fermo restando il mio attuale contratto ENEL a 3 kW ( a consumo in prelievo ) ma potendo immettere 6 kW esatto ?
                              Non devi cambiare inverter tieni il tuo da 3 e ne affianchi un'altro nuovo sempre da 3.
                                Azzardo: la zona è ventosa? Hai un corso d'acqua nella tua disponibilità? Se si, un Gen. Eolico o una mini-turbina, fatti salvi tutti i bla-bla-bla di permessi, potrebbero integrare l'energia fotovoltaica mancante nei mesi invernali.
                                  Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                                  ma non è meglio un unico inverter 6 kW con tutti i pannelli insieme ? se vedi le foto del mio album la casa dal satellite ha una falda e prima il sole arriva su quella a est e dopo a ovest
                                    Non ho visto l'ortofoto, ma con due inverter gestisci le ombre meglio di uno.
                                    Tieni conto che prima di fare qualsiasi modifica devi confrontarti con il GSE ed accertarti di non far decadere
                                    l'incentivo sull'impianto esistente.
                                    Mipe
                                      ok grazie
