I moduli fv quando non funzionano perdono efficienza? - EnergeticAmbiente.it
  • I moduli fv quando non funzionano perdono efficienza?
    Salve,
    devo smontare circa 14 kW di moduli fotovoltaici perfettamente funzionanti
    e rimontarli fra circa 6 mesi in altro sito.
    Provvederò al loro smontaggio ed accatastamento,
    ma mi chiedo se nei mesi di mancato funzionamento
    i moduli possano subire delle perdite di efficienza.
    I pannelli sono dei monocristallini.
    In passato avevo sentito parlare di fenomeni di degrado
    dovuti al mancato funzionamento,
    ma non saprei se tale informazione corrisponda al vero
    nè quale sia motivo tecnico-fisico di tale eventuale degrado.
    Ringrazio anticipatamente chi possa fornirmi indicazioni utili al riguardo.
    Mipe
    In altre parole: qualcuno mi sa dire se quando un impianto viene tenuto fuori servizio per lungo tempo si verificano significativi decadimenti delle sue prestazioni?
    A nessuno è capitato qualcosa del genere.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Mipe
      Neanche un suggerimento piccolo piccolo??
      Posso credere che nessuno si è mai posto il problema?
        una risposta logica è che il pannello si usura durante il funzionamento,altrimenti un pannello nuovo prodotto
        anni prima non garantirebbe la potenza nominale,come invece può succedere nelle batterie,poi di leggende
        metropolitane non ne ho sentite e sono abbonato a photon da parecchi anni
          pox64 ti ringrazio della risposta che mi rincuora.
          Il fatto che io abbia chiesto al forum vuol dire che neanche io sono convinto del decadimento delle prestazioni
          quando i moduli fv non sono collegati ad un impianto funzionante,
          ma ho ritenuto meglio chiedere.
          Non conosco casi di moduli fv installati anni dopo la loro produzione,
          nè tantomeno se i rendimenti coincidono effettivamente con quelli dei moduli appena prodotti.
          Nessuno ha mai avuto un fermo impianto di lunga durata?
            Io ho avuto i pannelli fermi, da nuovi per 5 mesi in magazzino e 6 mesi sul tetto, ma non in produzione. Non ho notato alcuna perdita, hanno funzionato benissimo. Sarebbe molto difficile comunque rilevare con certezza una perdita di un punto percentuale.
            In ogni caso, se il circuito è aperto, non passa corrente nei pannelli e quindi dal punto di vista elettrico il silicio non si consuma, anche se esposti al sole. Se li metti in magazzino il problema non si pone neppure. Se conservati correttamente, non si deteriorano nemmeno meccanicamente.
            FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
            4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
              Grazie sovking, qualcun altro ha avuto un fermo impianto più lungo?
                Ciao Mipe nella caserma dove lavoro i pannelli sono stati accantonati per quasi due anni in attesa che la struttura dove,dovevano essere installati, fosse sistemata. Una volta che i tecnici hanno montato l'impianto ho chiesto se questa pausa forzata (stavano fuori su un piazzale coperti solo da un telo) aveva provocato un degrado degli stessi e mi risposero che se non venivano collegati non c'era nessun problema.
                Impianto Fv 4.8 Kw, Inverter Aurora Power-One
                Sistema simil domotico MCEE Solar EcoDHOME
                Impianto Solare Termico 500 litri rotex 3 pannelli piani
                Caldaia a gasolio con recuperatore fumi artigianale sul ritorno riscaldamento
                  Le condizioni di "stoccaggio" non erano delle migliori
Nome:   IMG_20160504_074956.jpg
Dimensione: 971.5 KB
ID: 1955952Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20160504_075000.jpg
Dimensione: 800.8 KB
                    si le condizioni non erano le migliori per non farseli rubare,visto che erano anche smontati,per il resto il degrado
                    lo attiva l'uso
                      ...rubare in una caserma ...mmmh la vedo dura telecamere dappertutto ...se già li guardavi due secondi in più del dovuto.. a rapporto
                      Ultima modifica di Calavrike; 05-05-2016, 21:07.
                        Grazie a tutti per le risposte.
                        L'esempio di Calavrike secondo me non è significativo
                        perchè non è stata quantificata la produzione dell'impianto prima e dopo il fermo,
                        nè sono stati forniti i valori esatti di produzione per confrontarli con quelli medi della sua zona.
                        Per i tecnici installatori l'impianto è sempre perfettamente funzionante e lo sarebbe anche quando,
                        con esposizione a sud ed inclinazione di 25 gradi, l'impianto produce 1000 kWh/anno per ciascun kWp installato.
                        Posso convenire col ragionamento dell'assenza di decadimento delle prestazioni per il mancato utilizzo,
                        ma preferirei avere un riscontro oggettivo e supportato da dati sperimentali.
                        Qualcun altro ha esempi concreti su cui ragionare?
                        Mipe
