Dimensionamento nuovo impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento nuovo impianto fotovoltaico
    Salve.
    Sto studiando dei preventivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, e volevo dei consigli riguardo al dimensionamento dello stesso.
    La struttura consuma circa 300.000 kwh all'anno.
    Però dall’analisi delle bollette elettriche, la max potenza di picco prelevata nell’arco del mese si attesta intorno a 58-65kW.
    Ora, secondo alcuni consulenti, utilizzando il criterio della potenza max, la taglia maggiore consigliata di realizzazione dell’impianto è di circa 70 kWp. Un impianto
    fotovoltaico, infatti, generalmente produce una potenza max in rete di circa l’85% della sua potenza nominale di picco. Se quindi esso ha una potenza di 70kWp , al massimo svilupperà una potenza sulla rete di 60kW.
    Questo farebbe si che la maggior parte dell'energia prodotta sarebbe autoconsumata.
    Secondo altri consulenti invece per stimare la produzione dell'impianto bisogna andare a vedere la gaussiana della produzione giornaliera. Cioè un impianto da 70 kwp produce 70kw solo nelle ore più calde della giornata e solo nei mesi estivi. Quindi dalle 12:00 alle 15:00 in estate ci potrebbe essere corrente in esubero non autoconsumata, ma per il resto la corrente sarebbe tutta autoconsumata.
    Di conseguenza la taglia ottimale dell'impianto sarebbe di circa 130 kwp, e non di 70 kwp.
    Voi che ne dite?
    Per impianti casalinghi si usa installare per produzioni annuali pari al consumo attuale.
    Per impianti industriali bisognerebbe vedere come sono ripartiti quei 300.000 Kwh/anno.
    Si lavora 5 o 7 giorni/settimana? Si lavora ore ufficio o h24?
    Il futuro impianto produrrà tutti i giorni, anche Sabato Domenica festivi e ferie della struttura. Tutte cose da considerare.
    Considera che un impianto da 130Kwp in centro italia, se ben orientato e senza problemi di ombre o altro, produce tra 180.000 (ipotesi normale) e 200.000 (ipotesi ottimistica) Kwh/anno.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
