la batteria è indispensabile con un regolatore di carica? - EnergeticAmbiente.it
  • la batteria è indispensabile con un regolatore di carica?
    Buongiorno, come ho scritto in altro post, sto cercando di fare un piccolo impianto ad isola con un regolatore pwm.
    Ho cercato molto ma non sono riuscito a capire come funzionano i regolatori di carica. Sembrerebbe che la batteria è in serie tra il pannello e il carico. Con tutta la circuiterìa di protezione per non fare scaricare la batteria oltre misura.
    Infatti ho provato a staccarla e nonostante il pannello avesse una buona produzione il carico non veniva alimentato.
    E' corretta questa interpretazione? Quindi un regolatore di carica non funziona senza batteria?
    Gianni
    Si a grandi linee è corretto... più o meno come la benzina con l'auto ....se non c'è non và
    Regolatore di carica fotovoltaico: Quale scegliere tra MPPT e PWM
    Ultima modifica di Calavrike; 04-05-2016, 15:02.
    Impianto Fv 4.8 Kw, Inverter Aurora Power-One
    Sistema simil domotico MCEE Solar EcoDHOME
    Impianto Solare Termico 500 litri rotex 3 pannelli piani
    Caldaia a gasolio con recuperatore fumi artigianale sul ritorno riscaldamento
