Informazione di massima...... - EnergeticAmbiente.it
  • Informazione di massima......
    Avendo intenzione di dotare la casa che mi accingo ad acquistare di un impianto fotovoltaico da 6 kw con cui attuerò lo scambio sul posto mi sto informando e chiedendo preventivi un pò ovunque...... Ieri sera a cena con conoscenti ho scoperto che uno di questi lavora per un distributore di materiale fotovoltaico e si è detto disposto a cedermi a prezzo a mio parere molto vantaggioso ( 20 pannelli Aleo S19 300w, inverter Solaredge SE6000 + 20 ottimizzatori P300, 100 mt di cavo e tutte le strutture per il fissaggio sul tetto a circa 6500 euro + iva compresa spedizione e contributo smaltimento pannelli ) e la cosa mi interesserebbe parecchio, se è possibile conseguire un risparmio, vista la tanta carne al fuoco nell'ambito della ristrutturazione, non sarebbe affatto male.... Premesso questo, e che a livello manuale me la cavo ( nella vita installo tende da sole, pergole e sistemi di modulazione luce ) la cosa mi alletta parecchio, ma la parte burocratica inerente la certificazione di regola d'arte dell'impianto e tutti gli annessi e connessi mi spaventano un poco, non vorrei trovarmi con un acquisto che poi non riesco a rendere funzionale per questioni di normativa, per cui chiedo lumi circa l'ipotesi di appoggiarsi ad un professionista per la realizzazione del tutto, se sia possibile e a grandi linee a che spesa potrei andare incontro, giusto per capire se l'operazione valga la pena di qualche seccatura in più rispetto ad un classico chiavi in mano o meno...... Ringrazio anticipatamente......
    Fotovoltaico 6 kw 24 pannelli Benq 250wp inclinazione 18gradi, tilt 6 gradi Inverter Solaredge SE6000 con ottimizzatori Pompa di calore Mitsubishi Zubadan 11kw con fan coils inverter Climaveneta, 2 VMC Lossnay Mitsubishi
    Il fissaggio della struttura deve essere eseguito in modo tale che la prima bufera di vento, neve o quant'altro non faccia volare il tutto con pericolo per le persone (e tutte le conseguenze che ne possono derivare).
    Riguardo la parte elettrica devi perlomeno rivolgerti ad un elettricista che ha già installato impianti fotovoltaici: le tensioni e le correnti in gioco sono elevate, non sono cose che si possono improvvisare perché il cosiddetto "pericolo di morte" è reale.
    L'installatore designato, in genere è in contatto con un ingegnere, che può redarre il progetto dell'impianto. Sempre questo installatore è in grado di assolvere a tutte le pratiche burocratiche.
    Se hai intenzione di acquistare quel materiale, cerca un installatore e fatti fare un preventivo per la sola installazione. Poi dopo potrai fare le tue valutazioni, anche economiche.
    Ne parlo per esperienza perché anch'io ho dovuto acquistare i materiali e poi farlo fare ad un'installatore.
    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
      Grazie mille per la risposta, in merito alla posa fisica dei pannelli non credo di avere grandi problemi, a questo punto devo solo cercare un elettricista che abbia esperienza specifica e valutare quanto possa costare il suo intervento, parte burocratica compresa, a quel punto potrei valutare la convenienza dell'operazione, al limite, anche in privato, mi potresti dire quanto hai speso tu?
      Grazie ancora.....
        Nelle mie fatture era compresa la posa fisica, al momento non ricordo il costo della sola parte elettrica e del progetto.
        Poi dipendse se i pannelli li posi sul tetto o su una pensilina.
        I connettori dei pannelli devono essere connessi al cavi elettrici solari dall'elettricista, e se i pannelli sono sul tetto è difficile accedere i connettori dei 20 pannelli dopo averli posati. Diverso è il discorso se li installi su una pensilina.
        Poi tu hai da installare anche gli ottimizzatori e lì il lavoro aumenta.
        La cosa migliore è farti fare un preventivo senza fasciarti troppo la testa. Poi farai le tue valutazioni.
        A spanne gli serve da un paio di giorni di lavoro, tra il tempo che gli serve per fare l'installazione e quello che gli serve per fare le pratiche (a 25-30 euro l'ora di costo orario, arrivi al costo). A questo aggiungi il costo del progetto.
        Ripeto, fatti fare il preventivo.
          Grazie mille ancora, ed in effetti avevo dimenticato di specificare che i pannelli andranno su un portico in legno costruito appositamente, per cui di facile accesso......
            ma il venditore non ha una "lista" di installatori disposti a lavorare con materiale del cliente?
            Di solito chi piazza il materiale "da solo" poi ha una rete di elettricisti da "segnalare" per fare la posa.
            Se poi glieli fai trovare gia posati e lui deve solo controllare e collegare..probabilmente riescia spunatre un buon prezzo..ma deve essere un "amico", uno che non vive di FV, perchè allora vedrà di malocchio il fatto che non è lui a vendere il materiale, dove ha il suo giusto ricarico (è cje se ti chiamassero per installare le tende comprate al brico..che fai..ci vai?)
              Giusta considerazione.... In effetti nemmeno io faccio posa di materiale di altri molto volentieri, ne convengo. Mi metterò a spulciare tra conoscenti vari e vedo che ne viene fuori, vediamo un pò......
