Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Errore Resistenza isolamento INVERTER
    Predefinito Errore Resistenza isolamento INVERTER
    Salve a tutti, vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione. Vorrei porvi un problema che ho riscontrato in un impianto fotovoltaico da 5,29 kWp.
    In pratica l'impianto funziona perfettamente, se non fosse per l'avvio mattutino. Infatti, quando arrivo in sede la mattina, mi accorgo che l'impianto non si è avviato, l'inverter (AURORA POWER PVI-5000-TL-OUTD) restituisce un errore "Riso Low" e quindi non parte. Sò che Riso è la resistenza di isolamento, che qualora fosse troppo bassa l'inverter non si avvia. L'impianto è costituito da due stringhe di 11 pannelli ciascuna, connesse poi in parallelo nel quadro di stringa e da qui partono due cavi che finiscono all'inverter. Ho potuto constatare che, staccando i fusibili in cui arrivano i 4 cavi di stringa (2 per ogni stringa), aspettando che l'inverter si resetti, poi riattaccandoli uno per volta, l'errore sulla resistenza di isolamento troppo bassa non compare più e l'inverter riparte tranquillamente senza dare più nessun problema durante tutto il giorno. In pratica prima ne attacco uno, poi riattacco l'altro e l'impinato funziona bene. Mi chiedo quindi quale può essere la causa? Non posso mettermi tutte le mattine a staccare e riattaccare i cavi dal quadro di stringa! E' possibile che sia un cavo di stringa danneggiato? Però misurando la tensione nei cavi di stringa, essi restituiscono valori corretti! Non ho idea di cosa può essere.
    Come suggerite di muovermi? Cosa verificare? Cosa misurare? Possibili cause e/o Interventi? Grazie a tutti.
    Fermo restando le varie verifiche reali della resistenza di isolamento (cavi, pannelli, inverter, ...), se dovessero dare tutte esito negativo (valori nella norma) potresti provare la soluzione che ho adottato io su danfoss tlx che stantavano a partire (zona con molta nebbia).
    Ho inserito all'interno dell'inverter un cavo scaldante di lunghezza 3mt, opportunamente temporizzato, a contatto con le zone metalliche (piastre) e le plastiche che circondano i trasformatori. Watt totali circa 50, temperatura massima del cavo... abbastanza da poterlo tenere in mano senza scottarsi.
    Magicamente l'inverter che prima partiva a mezzogiorno ora parte alle prime luci dell'alba senza problemi.
    Quote Originariamente inviata da nino.algozino Visualizza il messaggio
    identico problema per me. come hai risolto poi?
    Marco
    Quote Originariamente inviata da itamarcus Visualizza il messaggio
    Identificazione
    Quote Originariamente inviata da magonicola Visualizza il messaggio
    Identificazione
    la società che mi ha installato il sistema ha detto che non gli è mai capitato. verranno a controllare.
    mi spieghi meglio cosa hai fatto te? dove hai preso il cavo scaldante?
    Marco
    Il cavo scaldante si trova un po' dovunque.
    Io l'ho preso alla Sedes Group, codice 020531100
    http://www.sedesgroup.it/wp-content/uploads/pdf/ita/cavo_monouscita.pdf
    Qualcosa del genere si può trovare sia in fornitori per refrigerazione (tipo le resistenze nelle guarnizioni dei frigoriferi), sia in chi tratta materiali per acquari, sia per chi tratta material eper giardinaggio (si usano per riscaldare le germination box)
    Moduli di chi sono? potrebbe essere backsheet danneggiato.
    @magonicola
    li ho visti anche su Amazon. eventualmente li prendo li. mi interessa sopratutto come li hai messi...
    @nic__
    non saprei ora. so solo che verso le 11-11.30, l'inverter riesce a partire. fino a quell'ora riporta il codice errore riso-low. quasi tutti i giorni in questo periodo.
    Marco
    il mio installatore si fa desiderare...temo dovrò mandare una lettera d'intimazione.
    giusto per sapere, quanto costa fare dei test solo per capirne le origini del problema?
    Pannelli e connettori sono in garanzia e dovrebbero cambiarli gratuitamente credo. I moduli sono Aleo installati nel giugno 2012. Garanzia 10 anni.
    Marco
    Ad oggi ho lo stesso problema specialmente dopo che è piovuto o con tempo umido , al mattino faccio partire inverter con stringa buona poi collego quella che mi da il problema , unica soluzione detta dall' installatore controllare cavi e connessioni della stringa che ti da riso low , poi se non si trova nulla cercare tra i pannelli altro non saprei
    Paladino del Forum
    Io darei un occhio al quadro di stringa. Averne un altro da provare, (magari facendo fare all'installatore) sarebbe una buona cosa per restringere il campo.
    Che poi non so se ho capito bene, al quadro arrivano i 4 cavi (due per stringa) e dal quadro ne escono due. Corretto?
    Quote Originariamente inviata da GIBRUN Visualizza il messaggio
    in effetti funziona come dici te. ho disabilitato la stringa sospetta e l'inverter è partito regolarmente. poi ho attaccato anche la stringa sospetta.
    quello che mi fa pensare è che, la stringa sospetta, mi aveva bruciato, quasi incendiato, il fusibile anni fa...ed'è quella che me ne ha bruciati 3 in 6 anni...
    Marco
  13. RAD
  1. Misura della resistenza di isolamento lato c.c.
    Da Franco140751 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  2. Misura della resistenza di isolamento lato c.c.
    Risposte: 6
  3. Valore della resistenza di isolamento lato c.c?
  4. Resistenza d' isolamento
    Da sasuke40 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Pericolo! Resistenza isolamento bassa
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
