Contatto "Allarme" inverter ABB Trio - EnergeticAmbiente.it
  • Contatto "Allarme" inverter ABB Trio
    Salve a tutti.
    Qualcuno sa se il contatto Allarme degli inverter ABB trio ha isolamento galvanico?
    Da quanto scrivono sul foglio di installazione parrebbe di no (Allegato)
    Buona serata
    Flavio
    Ciao Flavioma.
    La citazione del manuale non significa che non c'č separazione galvanica, un relč garantisce in genere tale separazione tra il circuito di comando e il carico, indica piuttosto le caratteristiche dei circuiti o dei sistemi connessi a tale comando.
    In questo caso specifica che tra il circuito connesso al relč e altri circuiti presenti nel sistema, deve esserci un isolamento supplementare aggiuntivo, o doppio isolamento, in relazione alla tensione dei circuiti.
