Finalmente ho il permesso del comune, in mano... ho contattato alcuni installatori, uno dei quali, mi continua a insistere con l'ingegnere.. il progetto, e insiste che il cavo dall'inverter al contatore va cambiato e che Enel vuole il suo cavo.
Io ho un corrugato interrato con un due trecce da 4 mm che collega il garage, (dove č installato l'impianto, e l'inverter), e l'abitazione, dove č installato il contatore. Chiedo, se il contatore di produzione lo metto in garage accanto all'inverter, non posso iniettare corrente dal garage verso l'impianto ? E inoltre, se non ho capito male, quando la potenza dell'impianto č pari alla potenza contrattualizzata, esiste un modulo semplificato, dove non serve l'ingegnere e nemmeno il progetto.. GIUSTO ?
