Inverter bruciato all'improvviso - Aiutatemi! - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter bruciato all'improvviso - Aiutatemi!
    Salve a tutti,
    da circa un paio di anni ho realizzato un piccolo impianto fotovoltaico per casa composto da 6 pannelli amorfi da 75w caduno + 2 pannelli da 125w ciscuno, per un totale quindi di 700w.
    Ho abbinato 2 regolatori di carica MPPT da 30A uno e da 50A l'altro e suddiviso quindi 6 pannelli sul regolatore da 50A e 2 pannelli sul regolatore da 30A. L'impianto è a 12v, mentre la tensione dei panneli è di 90VAC max.
    Poi ho 6 batterie al piombo da 100ah caduna per un totale di 600ah.
    Il cavo che collega l'inverter alle batterie è lungo 1 metro circa ed è di sezione 12mm.
    Il cavo utilizzato nelle stringhe dei pannelli è da 6mm.
    L'inverter è un 2500w/5000w, onda sinusoidale pura, marca Spannungswandler (tedesco).
    Tra le batterie e l'inverter ho un fusibile da 50A lato DC, all'uscita dell'inverter sul lato AC ho un magnetotermico.
    Poi ho collegato un pulsante ad un relè che commuta l'inverter alla rete enel quindi accendo manualmente l'inverter e in automatico il relè mi fa passare dalla rete enel al fotovoltaico, quando spengo l'interruttore ritorno sull'enel.
    Ieri pomeriggio all'improvviso l'inverter non ha più funzionato, mi sono accorto che tutti 7 fusibili al suo interno erano saltati e in piu è saltato il primo transistor che credo sia lato AC con sigla "3PN0403M".
    Montando un altro transistor diverso, ora l'inverter si accende, rileva la tensione delle batterie ma non da l'uscita in AC quindi credo che il transistor non sia adeguato, non riesco a trovare il transistor giusto per riparare l'inverter.
    Volevo chiedervi innanzitutto gentilmente se la mia configurazione generale è corretta o se devo apportare qualche modifica e poi vorrei sapere dai piu esperti cosa abbia potuto causare la rottura dell'inverter visto che all'impianto ci sono collegate solo utenze normali come tv, frigo, illuminazione, quando devo usare lavatrice o phon spengo sempre l'impianto.
    L'unico dubbio che ho è che forse è stato utilizzato il phon da 2500w con l'impianto attivo e che questo abbia causato il guasto, anche se di norma l'inverter dovrebbe essere protetto dalle sovratensioni o corti circuiti..
    Attendo delle vostre cortesi risposte per cercare di capire cosa sia potuto succedere ed evitare in futuro altre vicende simili! Grazie in anticipo.
